8.2.2009, 22:28
#81
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
насчет женской руки эт правда не хватает
насчет кнопочек половину можно не ставить (просто их функции автоматизировать или обобщить) кнопки по панеле слева на право сверху вниз коректор фар (колесико) под ним переключатель габаритов -парковки-фар в центре панели передние противотумки 1,2,задние,свет заднего хода (родная лягушка тож работает) аварийка,обогрев лобовухи ,обогрев лобовухи снизу,обогрев дворников,обогрев жиклеров омывателя ниже перекл режимов освещения салона,регулято подсветки приборов,обороты печки крутилка,прикуриватель ,кнопка подачи питания на прибамбасы когда не работает гена, консоль тумблерок на автоматический обмыв лобового стекла (типа включаеш и када дворники идут на лево водичка брызгает (при обгоне фуры в дождь милое дело))бензин -газ,вентилятор двигла (так на всяк случай(у мя датчик электронный стоит и дет десяток скоростей на карлсона),обогрев зеркал 2 полож,обогрев заднего стекла 2 полож. на подлокотнике очиститель фар,обогрев седушек. на ручке двери регулировка зеркал,стеклоподьемники (автомат),центральный замок,багажник и все это с подсветкой и индикацией включения внизу оранжевенький фонарик на светодиодах с аварийкой с питанием от литий ионных аккумуляторов(от мобилок) и подзарядом от гены по поводу желобка ни чего не гниет(просто меня задолбал свист желобка),а делал так отрезал уплотнитель двери в виде буквы Р и тупо запихнул под уплотнитель лобовухи по поводу зеркал зеркала от 520 бехи акула по углу наклона лобовухи подходят как надо взял из алюминия дет 6мм вырезал два треугольничка и саморезами к рамке двери присобачил а зеркала к треугольничкам ну там проводка обогрев на другой делали так там из металла прям приварили к дверке а и зеркала были от 750 так их пришлось чуть подпилять и герметиком замазать да и зеркала были куплены по нынешнему курсу за 12$ таким же макаром можно любые зеркала присобачить а главно не дрожат даж на брусчатке не точто пласмассовое г Сообщение отредактировал eleg - 10.2.2009, 20:03 |
10.2.2009, 10:53
#82
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 28.1.2009 Пользователь №: 8874 Машина:21013 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
eleg, спасибо.
И можно ещё узнать про лампочки в комбинации приборов? А лобовое стекло обогревается электричеством? |
10.2.2009, 14:41
#83
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
Классные задумки и исполнение!
Мне количество электрики в авто безмерно понравилось)))) Очень и очень клёво) Да и года солидные) Молодец! |
10.2.2009, 19:32
#84
лампочки в машине (кроме фар) отсутствуют везде светодиоды
лобовое стекло електричеством не обогреваеться обогреваеться ток резиночка снизу стекла и на выходе воздуха из печки на стекло стоит спиралька нихромовая так она за минуту даж без вентилятора печки оттаивает стекло (ну не полностью но ехать можно (даж без печки)) кнопка регулировки зеркал да и стеклоподьемников от форда скорпио 1993 (ток кнопки стеклоподьемников переделал чтоб при нажатии двух позиционные получились) Сообщение отредактировал eleg - 10.2.2009, 19:41 |
10.2.2009, 21:30
#85
10.2.2009, 22:31
#86
ща отвечу
во первых про обогрев зеркал разобрал зеркало (оч легко делаеться) отклеил стекло от пласмаски крепежа(на скотче держалось(фирма скотч)), взял нихромку дет 0.3мм подключил к акуму дет метра два померял ток и один провод передвинул поближе (уменьшил длину нихрома) до одного ампера на приборе,уложил провод на скотч зеркала приделал два проводка на зажимах и наклеил еще один двухсторонний скотч и собрал все назад насчет резиночки чтоб снег не намерзал снизу взял и под резиночку засунул нихромку дет на 2 ампера тает снег не сильно но не намерзает точно, када ставлю дворники не подымаю по поводу индикации в верху левый поворот тягача, лев.повор.прицепа ,аварийка ,прав.пов .прицепа ,прав повор.тягача, эт возле уровня топлива открыта вторая камера карба(зел)/активирован "форсаж"(жолт),включено газовое топливо,активирован эпхх ,подсос, малый уровень бензина. в районе температуры индикация скоростей карлсона,и светодиод перегрева. снизу панели стояночный свет лев,прав по средине аварийные уровни жидкостей: тормозухи,сцепления,масла, тосола ,омывателя, масла в коробке. ручник,износ колодок,сгорел предохранитель,засоренность фильтров на спидометре огни дневной езды,габариты,ближний,дальний,противотумки перед,задн.,задний ход,задняя фара,стопы,индикатор надо переключить передачу вверх на тахе обогрев:лобовухи 1\2,дворников,зеркал,омывателей,заднего стекла,тосола. абс/отсутствие разряжения в вакуумном усилителе тормозов,фароочиститель,чек енджин. на вольтметре светодиод генератора,светодиод неисправности реле регулятора на давлении масла авар.давление масла вощет не 45 а 49 сигнализаторовне не считая аналоговых и компа и еще 10 здесь справа от приборки (машинка нарисована) там типа открыты все дверки ,капот,багажник,лючек бензобака пристегните ремни,сигнализатор гололеда 2 цветн. сигнализатор неисправности ламп и все это при вкл зажигания кодат тестировалось( типа все загоралось и стрелочки уходили плавно вправо и через 2сек тестирование заканчивалось )но дет в приборке чет не контачит и оно перестало и все это снабжено пиктограммой с подсветкой да и еще есть звуковая сигнализация на некоторые функции да и светодиоды меняют интенсивность излучения в зависимости от, к сожалению габаритов хотя вначале мутил от освещенности но не домутил а жаль но и так сойдет да и шкалы я ядовито салатовым маркером раскрасил было клёво ток за 10 лет маркер выгорел обыдно да тут фотки в архиве кинул а то непомню че кидал че нет http://floomby.ru/content/dxT3wyLFa0/ http://floomby.ru/content/kppoDkEkua/ Сообщение отредактировал eleg - 22.2.2009, 0:27 |
11.2.2009, 8:10
#87
eleg, а как реализован датчик уровня масла в коробке? И датчик засоренности фильтров?
И подогрев тосола как действует? |
11.2.2009, 21:14
#88
уровни реализованы так где пластмассовая где латунная трубочка внутри геркон а снаружи поплавец с магнитом
в коробке крепиться дет сбоку провода сверху(стекловллокно) тестируеться коробка ток када машина стоит фильтр просто снял датчик с холодилки термокинговской и прилепил микрик на масло стоял микрик в разборном фильтре на предохр. клапане,щас нету тосол на свечах накаливания от дызеля две свечи дет по 25 ампер и по поводу нихромки на обдуве у мя шемерочная панель так там сверху пласмаска обдува снимаеться я ее снял и снизу натянул скрученные спиралькой нихромки (дет ампер на 10)(я все в амперах говорю просто у меня естьприборчик который меряет токи в проводах и выводит дистанционно показатели и я реально вижу че скоко хавает (прад пока в бескорпустном исполнении))и все назад поставил да и воздуховодов у мя нету я просто двойное дно сделал лучше воздух идет |
12.2.2009, 15:42
#89
eleg, большое спасибо за информацию.
Удачи в дальнейших разработках |
17.2.2009, 20:05
#90
Цитата Привет, ну или здравствуй (не знаю насколько вты старше меня, ничего что я на "ты"?) Хотела спросить - вот ты очень хорошо по электрике соображаешь, не мог бы мне подсказать, что можно купить в магазине что бы сделать звуковой сигнал при поднятом ручнике? Я примерно понимаю что его нужно подключить параллельно лампочке ручника - ну тоесть грубо к концевику ручника - ручник поднят, концевик отжат, лампочка горит, сигнал пищит и соответственно - я не еду полкилометра на ручнике, любуясь на горящую лампочку Только если можно именно то, что продается в (авто)магазине и имеет четкое название, чтобы особо им не объяснять - у нас такие продавцы, что когда мне надо было купить пятиконтактное реле (30, 86, 86...), то продавец у меня спросил - "а что такое реле?" Я написала на "своем" семерочном форуме, но пока мне ответили только это: "так на приборке загораеться лампочка что ручник стоит" любую писчалку на повороты или зайди в радио магазин и купи зуммер на 12 вольт или даж с мелодией или расковыряй китайский будильник или музыкальную открытку или куклу или паравоз особенно паравоз с (голубой вагон идет качаеться)самая надоедливая зато ни у кого на ручнике такого не будет точно ток с будильником и открыткой придется последовательно ставить резистор номинал не знаю но экспериментально надо подбирать по звуку и напряжению (измеряя напряжение на самой писчалке) и подбирать с дет 3 килоом и уменьшать до напряжения питания(ну от туда откуда писчалка или 1.5 или3 вольта ну и т.д.(можно переменник поставить и подогнать напряжение) а подключить надо на провод ручника и + от зажигания (постоянная мелодия) или лампочку и + прерывистая да и чтоб по меньше глюков лучше на тот самый + что и лампочка Сообщение отредактировал eleg - 17.2.2009, 22:11 |
18.2.2009, 10:38
#91
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 6.2.2009 Из: 150 RUS Пользователь №: 9276 Машина:Семерочка Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо! Я наверно ограничусь звуковым повторителем поворотников (если я прально поняла), тк у меня есть выдранная из игрушечной лошади "ржалка" (которая ржет когда на нее нажмешь), но вот с резисторами и напряжениями я боюсь не справлюсь... Если б схема наиподробнейшая была, то может быть еще, а так... точно нет...
Ладно, еще раз спасибо |
25.2.2009, 10:43
#92
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 24.2.2009 Из: РБ/Салават Пользователь №: 10088 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
а кнопок управления закрылками и выпуск шасси там есть??
25.2.2009, 11:00
#93
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 12.2.2009 Из: г.Туапсе Краснодарский кр Пользователь №: 9520 Машина:ваз 2106 Цвет:мурен Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
))))))))))))))))))они на стадии разработки наверно))))))))))
26.2.2009, 10:40
#94
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
ELEG, а стеклоподёмники (те которые от сенатора) разве тросиковые ??? (мне вот предлагают рычажные передние - дык хз станут иль нет) ???
27.2.2009, 0:02
#95
у меня спереди стоят задние стеклоподьемники от старого сенатора
при установке пришлось ток одну лишнюю дырку просверлить и лишний трос вокруг стекла намотать а сзади стоят задние от гольфа 2 ток они хуже медленные (сенаторовские так как стекло меньше полностью открывают\закрывают стекло менее чем за 2 секунды)и не очень надежные в сенаторовском тросик один раз слетел так ни че не случилось на место одел и все(раз в 10 лет и то из-за не натянутости) а гольфовский замотало тросик и пожевало пришлось с велика покупать и заново заправлять прад это еще на стадии монтажа случилось да и пользуюсь задними один раз в год(зачем я их ставил не знаю мож снять) да и возможно что и задние рекордовские (opel rekord) пойдут да и центр.замок с рекорда отлично работает (моторчики)в каждом защита от перегрузки( в стеклоподьемниках сенатора тож в каждом защита от перегрузки,в гольфе нету) и моща даж пружинки сзади не выкидывал,а зачем а насчет рычажных не знаю не пробовал а зачем если было машин 50 с какой хочеш с такой и снимай а по поводу закрылков надо было 10 лет назад советовать щас некада, все мы задним числом умные. а шасси у меня постоянно выпущенны иначе не едет , ПРОВЕРЕНО ПРАКТИКОЙ Сообщение отредактировал eleg - 27.2.2009, 0:15 |
28.2.2009, 18:51
#96
Спасибо за ответ.
20.3.2009, 8:50
#98
22.3.2009, 15:30
#99
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 8.2.2009 Из: Коломна Пользователь №: 9379 Машина:2105 экспорт Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Фу....уродство...не аккуратно....Вот такие МУСОРОВОЗЫ будут в 3000году
23.3.2009, 0:47
#100
не нравица сделай лучше
а по экологичности эт машина норму евро 5 может пройти (ток по выхлопу) а мусор я на ней и щас с дачи вожу че ждать 3000 каму не нравиться я не виноват что у вас такие изысканные вкусы ,любовь к прекрасному, неестетично,зато дешево надежно и практично и десять лет назад мода другая была а за десять лет многое изменилось и в машине и в жизни |
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2026, 7:09 |
