23 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Пропала компрессия, Отказал один цилиндр, замерил компресию в нём а там ноль!!!
Maxdok
сообщение 26.1.2009, 15:50
Сообщение #101
Пользователь №: 2758
Год Выпуска: 1982
а сколько в русских рублях будет данного вида ремонт. Интересует именно стоимость железа. Работу скорее всего сам буду делать.
Wilde_Rock
сообщение 27.1.2009, 10:52
Сообщение #102
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 8497
Машина:Ваз 2106
Я бы на твоем месте поехал в сервис у них там есть компресометр они замериют если от 11 до 9.5 то нормально еще если от 9.5 до 8 то уже хреновая пора лить присадки которые образуют металлокерамику на стенках цилиндра ( или залить раскоксовыватель в масло может у тебя кольца залегли ...) а если меньше 7 то надо капитально решать проблему (может у тебя клапаны прогорели маленько ) вобщем можно и по своим ощущениям если машина тянет нормально и в горку небольшую разгоняется не напрягаясь то должно быть все впорядке (лично мое субьективное мнение....) Кстати комрессия должна быть одинаковая или почти одинаковая во всех цилиндрах расхождения должны быть минимальны ( если есть большие расхождения то это уже хренова....)
Сообщение отредактировал Wilde_Rock - 27.1.2009, 10:55
misha21063
сообщение 8.2.2009, 12:44
Сообщение #103
Пользователь №: 9347
Год Выпуска: 90
здравствуйте люди добрые! подскажите пожалуйста что делать. у меня в 1 цилиндре компрессии нет вообще. в остальных везде 6. заранее спасибо
tuner
сообщение 8.2.2009, 13:27
Сообщение #104
Пользователь №: 6913
misha21063
если компрессия мерялась на открытом дросселе то делать капиталку
какой расход масла?
Vladimir70
сообщение 8.2.2009, 13:36
Сообщение #105
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
А что тут подсказывать, только одно, лезь под мотрас, доставай заначку, отсчитай так примерно полтора десятка фантиков с надписью 1000 рублей и смело езжай в сервис делать капиталку. to_become_senile.gif
Sancho_SP
сообщение 8.2.2009, 18:36
Сообщение #106
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
А вот интересно, насколько влияет нажатие педальки газа на показания компрессометра? А если мехпривод стоит - то ведь заслонка открыта сильнее, чем на пневмоприводе.
tuner
сообщение 8.2.2009, 21:37
Сообщение #107
Sancho_SP
раза в 2 меньше без педали
сообщение 8.2.2009, 21:41
Сообщение #108
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
У меня без педали в 3 котле 10.5,в остальных по 11,этож сколько с педалью то будет???
Sancho_SP
сообщение 8.2.2009, 21:58
Сообщение #109
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Во-во, та же шняга. Поменьше на единичку, разьве что. ПРо газ я начисто забыл, ибо сам втыкал компрессометр, а ключ поворачивал сосед. Вспомнил только вот когда тему сегодня открыл.
tuner
сообщение 9.2.2009, 0:41
Сообщение #110
что-то реально много получается
Sancho_SP
сообщение 9.2.2009, 1:52
Сообщение #111
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Тут, очевидно, влияют два момента: цилиндр не полнсотью заполняется даже воздухом => компрессия меньше, и в цилиндр попадает неверное соотношение сжимаемого воздуха и несжимаегомо бензина.
tuner
сообщение 9.2.2009, 13:13
Сообщение #112
без педали меньше должно быть т.к. попадает меньше воздуха
Timon
сообщение 9.2.2009, 16:53
Сообщение #113
Из: Пермский край город Кизел
Пользователь №: 9397
Машина:ВАЗ-21061, ГАЗ-24 ВОЛГА
Цвет:Пицунда
Так как сам работаю на сервисе (диагностика двс) то про замер компрессии могу сказать следующее:
1. Компрессия должна быть не ниже 11 МПа.
2. Измерять нужно на прогретом двигателе с температурой больше 80
3. В принципе без разницы как измерять с открытым дросселем или закрытым разница будет примерно 1 МПа, я измеряю с закрытым дросселем так как если компрессия будет 10.5- 11 МПа то всё нормально. А если компрессия 8.5-9 МПа то двигатель нуждается в ремонте и открывание дросселя ему уже не поможет, а только успокоит хозяина.
4. Компрессометры которые лежат в магазинах по 400-500 руб. безбожно врут, в лучшем случае на 1.5-2 МПа, а то и на все 4.
5. Если компрессия низкая то определить где поисходит утечка поможет 20 грамм моторного масла залитого в свечное отверстие, резко поднявшесе давление свидетельствует об изношенных кольцах.
Sancho_SP
сообщение 9.2.2009, 17:08
Сообщение #114
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Timon,а можно пару глупых вопросов?
Тот факт, что давление в цилиндре в нижней мёртвой точке на момент закрытия впускного клапана при закрытом дросселе будет ощутимо ниже нежели при открытом, а значит и компрессия окажется ниже ты не оспариваешь? А почему тогда инструкция рекомендует именно при открытом дросселе измерять?
11 МПА - это у жигулей?
Объём камеры сгорания в верхней мёртвой точке - кубиков 40-50. Если влить туда 20 грамм жидкости, которая несжимаема, компрессия в любом случае в два раза подскочет, нет?
CaxyH
сообщение 22.2.2009, 12:23
Сообщение #115
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 9529
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1984
Решил сменить масло, ибо было амно от ТНК и оно сьедалось, решил померять предварительно компрессию на всякий случай, и вот что получилось 10-10-8-8 весной делал капиталку, двигло работает шикарно, тока масло жрется, нагар на свечах нормальный светло-коричневый, вскрывать не охото, что может быть колпачки кольца?
Dexiter
сообщение 22.2.2009, 12:33
Сообщение #116
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
у товарища компрессия 12.5 после капиталки)))))
prosto
сообщение 22.2.2009, 15:57
Сообщение #117
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Да... че то хреновато тебе капиталку делали или ты 140 тыс с весны накатал?
CaxyH
сообщение 22.2.2009, 17:08
Сообщение #118
Из: Новокузнецк
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1984
проехал гдето тыщ 40 =)), просто когда делали (дядька делал) то сразу скачал что надо точить и поршневую менять, впринципе то щас тянет дай боже, учитывая сдохший озон, одна проблема масло... а компрессия мерял говяным компрессометром так что думаю +1 иль 2 оча...
tuner
сообщение 22.2.2009, 20:12
Сообщение #119
CaxyH
не стоит себя обнадеживать...факт есть факт и расход масла тому подтверждение
и после нормальной капиталки компрессия должна быть за 12
CaxyH
сообщение 22.2.2009, 22:28
Сообщение #120
Из: Новокузнецк
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1984
Цитата(tuner @ 23.2.2009, 0:12) *
CaxyH
Вообщем жду лето, точу горшки и новую поршню ставлю...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 14:52
