12 страниц V  < 1 2 3 4 > »
>  Где искать утечку тока?, Садиться аккумулятор за ночь или несколько дней простоя
GREEEN
сообщение 28.9.2008, 12:21
Сообщение #21
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(sanika @ 26.9.2008, 10:53) *
GREEEN, Ага - с честью отработав два гарантийных срока. И основным ударом по нему было то, что я оставил аккум зимовать месяц на морозе. Так что если машина должна стоять, тем более в холода - надо уносит батарейку в теплое место.
AleZ
сообщение 29.9.2008, 22:19
Сообщение #22
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
Цитата(Tre @ 15.9.2008, 16:42) *
Цитата(Kok @ 15.9.2008, 15:58) *
Брал меньше года назад - до сих пор работает хорошо.
ну так все работают хорошо... до поры до времени)
Собственно, когда машина аккум разрядила, поставил его на зарядку и уже через сутки - ОК. Поставил - поехал. Так что дело нифига не в аккуме.
У меня тоже все нормально было после зарядки. Заводилась без проблем.
Дело в убегающем токе - так было практически с момента покупки машины, независимо от аккума (даже на свежекупленном таже фигня была).
Если прибор не врёт и руки из того места, то тока утечки нет. => аккум. Зачем придумывать вертолёт?
+1. :-) Работал хорошо, ну пару раз сдыхал, пока не сдох наполном ходу (и такое бывает) вчера вечером. Выкинул, поставил навый. Буду пробовать. А заряжать его каждую неделю -нафиг нужно...
sanika
сообщение 30.9.2008, 13:01
Сообщение #23
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
AleZ, Если сдох на ходу - смотри гену
alexxx86
сообщение 7.2.2009, 19:53
Сообщение #24
Из: Питера
Пользователь №: 2916
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
Подскажите как узнать есть ли утечка тока при выключеных потребителях?
Dexiter
сообщение 7.2.2009, 20:15
Сообщение #25
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
ставишь на тестере режим тока (10А), вставляешь щуп в гнездо 10А, сдёргиваешь минусовой провод с АКБ и одним щупом к нему, а второй щуп на массу (кузов, двигатель). Рассказал по своему тестеру... вроде бы оно так выполняется... чем меньше цифра - тем меньше утечка...
s0nic
сообщение 7.2.2009, 21:15
Сообщение #26
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Один конец щупа на аккумулятор (-), а второй на снятую минусовую клемму, тестер на предел 10А, только в таком состоянии не пробуй заводить машину, сожжешь тестер.
Dexiter
сообщение 7.2.2009, 21:21
Сообщение #27
Из: Курск
Цвет:Кожаный
или так... я шо-то точно не помню
alexxx86
сообщение 7.2.2009, 21:22
Сообщение #28
Из: Питера
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
alexxx86
сообщение 8.2.2009, 14:30
Сообщение #29
Из: Питера
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
Цитата(alexxx86 @ 7.2.2009, 21:22) *
Сегодня померил результат 0,13 ампер, с включенной сигналкой. как вы думаете это нормально ?
Сообщение отредактировал alexxx86 - 8.2.2009, 15:51
Dexiter
сообщение 8.2.2009, 16:27
Сообщение #30
Из: Курск
Цвет:Кожаный
дюже дохрена...лучше, када 0.0Х... а здесь у тя жрётся тока много
хотя насчёт сигналки... как она у тя включена? на охране штоль? если просто - то и фиг с ней... мафон может кушать, часы...
у меня 0.02 показал. это офигенный результат... десятые - стоит искать источник
Сообщение отредактировал Dexiter - 8.2.2009, 16:29
alexxx86
сообщение 8.2.2009, 16:46
Сообщение #31
Из: Питера
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
Мерил когда сигналка на охране, плюс к этому БК, ну и мафон.
Просто пару раз за ночь умерал акум. хотя покупался летом, вот и хочу понять в чём причина.
Сообщение отредактировал alexxx86 - 8.2.2009, 16:48
Dexiter
сообщение 8.2.2009, 16:53
Сообщение #32
Из: Курск
Цвет:Кожаный
ну дык отключи все приборы по максимуму и замерь... а если ты машину оставляешь с такими приборами, которые ты перечислил, то кушать будет...
alexxx86
сообщение 8.2.2009, 17:08
Сообщение #33
Из: Питера
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
полностью отключить могу только БК, а сигналку и мафон очень сложно!
Оладий
сообщение 8.2.2009, 18:34
Сообщение #34
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Не надо чудить, пацаны. Мерить надо так, как она у вас живет - с магнитолой (на ней только кнопку выкл нажать), с сигналкой (выкл и вкл в режиме охраны), с БК, как вы его на ночь оставляете.
Способ замеров лучше использовать немного другой: включили свой прибор в режим измерения тока, ослабили клемму "плюс" на аккуме, затем щупами своего мультиметра - одним - к плюсу аккума, другим - к клемме толстого провода. Удерживая так щупы, снимаем клемму с акума, пошел ток через прибор, смотрим. Потом плавно одеваем клемму обратно на аккум и убираем щупы прибора. Принцип - плавность, хорош этот способ тем, что мы можем так измерять ток утечки в режиме охраны с сигналкой без риска повредить прибор. Если же применяем выше описанные способы, то при включении сигналки идет через мультиметр скачок тока, от которого ему (прибору) может захероветь..
alexxx86
сообщение 8.2.2009, 21:54
Сообщение #35
Из: Питера
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
Я думаю что это всё из за акума, так как при разряде в 0,13ампер акум не может сесть за ночь.
Тимур
сообщение 12.2.2009, 22:00
Сообщение #36
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
может я и не прав но, а как на щет утечки если на аккумуляторе роса или другой какой налет и через него замыкается плюс и минус, пусть и не большой через него ток пойдет, но тоже разряд.
kolobok
сообщение 12.2.2009, 22:40
Сообщение #37
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Прав, прав. Кабы была роса, то все было бы не так плохо, но там как правило - грязь вперемешку с электролитом, а такая смесь дает приличную утечку.
alexxx86
сообщение 12.2.2009, 23:57
Сообщение #38
Из: Питера
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
Я с вами соглашусь что из за грязи может быть утечка тока, но акум чистый. Дело похоже в нём, купил новый пока работает, тьфу, тьфу чтоб не сглазить smile.gif А причиной небольшой утечки был конденсатор, я забыл про него censored.gif
kolobok
сообщение 13.2.2009, 14:28
Сообщение #39
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Я про "росу и грязь" на АКБ говорил, как об общем случае, ни к кому конкретно не привязываясь.
sanek_1987
сообщение 19.2.2009, 12:19
Сообщение #40
Пользователь №: 3926
тоже такая проблемка имеяцо:когда отключаю массы от акума(в салоне сделан выключатель),то может стоят больше месяца(проверенно),а потом заводиться без проблем,а когда не выключать массу на ночь,то если не заводить 2-3 дня,то акумм садиться так что даже лампочки никакие не горят(не говорю уж а том что б завести вапще),а куда лезть не знаю даже dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 0:52
