28.1.2009, 10:11
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 22.8.2008 Из: Магнитогорск Пользователь №: 4423 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема: стартер легко крутится и не слушается ключа зажигания
Предыстория: Температура -10 по Цельсию. С утра поменял контакты на трамблере и решил попробовать завести - не схватывает. Оказывается забыл подключить бронепровод к катушке. Подключил и попробовал снова. Крутит и резко встает (клинит) в какой-то момент. Так несколько раз пробовал заводить. В очередной раз стартер просто не выключился и свободно крутился (видимо отцепился от движка). Я скинул клемму с аккумулятора - он вырубился. Раньше бывало что стартер не всегда схватывает (скрежещет и визжит), но это было 1 раз из 10. Так что я особо не запаривался и думал летом этим заняться. Вопросы: 1. могли ли мои действия с зажиганием (и то что я не подключил сначала бронепровод к катушке) послужить причиной? 2. что делать? какие запчасти готовить? 3. какие вообще есть мысли по этому поводу? Имеющиеся темы недостаточно хорошо раскрывают эту тему. |
28.1.2009, 10:43
ответы
1. нет 2.снимай стартер (это совсем не трудно) И сразу смотри на все наружные контакты. 3. Возможен обрыв (разлохмачивание) в медном пучке от втягтвающего на сам стартер. Из-за этого он и клинит и не выключается прим.-имеющиеся темы достаточно хорошо раскрывают ЭТУ тему. |
28.1.2009, 13:21
Либо пригорели контакты во втягивающем (пятаки). Снимай сначало и смотри в чем дело, а потом уже за запчастями.
28.1.2009, 15:16
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Есть варик с втягивающей, но ещ может быть бэндекс, у меня так машину заводило пока клемы не скиниш, поменял бендекс и нормуль, но у тебя скорей всего втягивающая не втягивает!
28.1.2009, 18:37
Контактную группу замка зажигания тоже под замену (после втягивающего) подгорела она 200%!!
7.2.2009, 0:27
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 9185 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня осенью такая же хрень случилась утром начал заводить завел но стартер не выключился пришлось в торопях не стал ничего делатьи пришлось ехать на автобусе а там на втягивающем реле просто контакты перемкнулись и не отцепляются, попробуй монтажкой постучать немного если не поможет снимай стартер и делай перепайку втягивающего или лучше новое реле купи, что бы не было проблем
9.2.2009, 19:17
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 296 Регистрация: 23.3.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 2749 Машина:21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
проблема несколько в другом. после долгих мучений стартера в попытке завестись, он просто перестал цепляццо за маховик, а тупо крутиццо и жюжжит в холостую. что менять надо "всасывающее" или бендекс? и как поломку по звуку можно определить?
9.2.2009, 19:49
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
проблема несколько в другом. после долгих мучений стартера в попытке завестись, он просто перестал цепляццо за маховик, а тупо крутиццо и жюжжит в холостую. что менять надо "всасывающее" или бендекс? и как поломку по звуку можно определить? На самом деле - никак. Если нет зацепления бендикса с маховиком, то "виновными" могут быть сам бендикс, вилка привода бендикса и "ухо" на втягивающем, которое цепляет вилку. В любом случае, стартер придется снимать и разбирать, и только тогда ставить диагноз. Если "ухо" не отвалилось от заклепки(бывает редко), вилка целая и ее ось на месте, то виноват бендикс. Да, на исправном бендиксе может самопроизвольно разобраться кольцо. за которое цепляет вилка. Удачи! |
9.2.2009, 20:30
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 4.2.2009 Пользователь №: 9172 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
1 ситуация) Попытались завести машину, а стартер не прекращает крутиться и после выключения зажигания. Была такая же ситуация... Случилось из за замыкания проводов на стартере. Либо стучим монтажкой по нему (знаем меру, мне это не помогло :) стучал долго ), либо снимаем и смотрим в чем дело...
2 ситуация) При попытке завести слышим жужжание, иногда будет целятся и заводить машину, нужно сменить бендикс... также проверяем втягивающий, возможно иногда не срабатывает... 3 ситуация) При попытке завести слышим жужжание, не цепляется вообще... Дело во втягивающем... Проверяем стартер: подаем плюс и минус, стартер должен вращать бендикс. Проверяем втягивающий: подаем плюс и минус: сердцевина должна в него втягиваться и на слух должно слышаться что то вроде щелчка. У меня был случай что проверял втягивающий, вроде работал, ставил его в стартер, он отказывался работать, оказался брак, у него не хватало силы втянуть, пришлось ехать и обменивать... Позавчера менял весь этот комплект, вот сколько я отдал... бендикс - 400 рублей, втягивающий - 750 рублей, стартер оставил старый, крутит нормально, в сборе стартер стоит около 2000 рублей, не помню продается с втягивающим или без него... Возможно где-то ошибки в написанном, строго не судить:) Помидоры не кидать) |
11.2.2009, 20:30
я проверил стартер, а втягивающее и бендекс поотдельности работают. завтра буду разбирать и полностью перебирать. кстати, стартер маленький, вроде как бошевский. думаю, может на втягивающем был плюс плохой?
19.2.2009, 17:40
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 5551 Машина:21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня похожая проблема, как то умер стартер :) , заменил, поставил стартер б/у от друга, вроде рабочий, поставил новое втягивающее, купил в магазине, стартер перед утсановкой проверил, крутит хорошо, с втягивающим проверил, тоже нормально, установил все это дело в двигатель, в гараже тепло, раз 5-6 завелась отлично, через пару дней на улице, примерно -15 не завелась, стартер крутит, но не схватывается с маховиком, или с чем он там должен :) просто крутит, через 15-20 попыток может схватить, иногда может со второй попытки, поменял втягивающее на новой, все нормально, но через 3-4 дня опять так же, не понимаю в чем может быть проблема. Посоветуйте, буду очень признателен.
PS пишу в этой теме, т.к. новую открыть не могу. |
19.2.2009, 22:51
Прочитай сообщение №8 в этой теме.
21.2.2009, 10:41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 3.5.2008 Пользователь №: 3260 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет! У меня похожая проблема, завожу машину, она заводится, а стартер продолжает крутить, но при этом втягивающее откинуло бендикс и зацепления с маховиком нет. Думаю замок зажигания.
26.6.2009, 12:11
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема - САБЖ.
вопрос: как разобрать втягивающее? реле болгарское. Сообщение отредактировал vasenik - 26.6.2009, 12:45 |
26.6.2009, 16:23
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Имеется ввиду - завальцовано?
Хорошо! Сначала отпаиваем провод соленоида, затем ножовкой по металлу делаем 6-8 разрезов на завальцовке и отверткой отгибаем. При сборке просто загибаем, предварительно промазав тонким слоем герметика от попадания влаги. |
30.6.2009, 16:15
Имеется ввиду - завальцовано? Хорошо! Сначала отпаиваем провод соленоида, затем ножовкой по металлу делаем 6-8 разрезов на завальцовке и отверткой отгибаем. При сборке просто загибаем, предварительно промазав тонким слоем герметика от попадания влаги. Понял Сообщение отредактировал vasenik - 30.6.2009, 16:17 |
18.11.2009, 1:44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 12.11.2009 Пользователь №: 21701 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вообще проблема куда серьёзней.
Вообщем начал заводить,не срабатывает стартер,только втягивающее щелкает(щелк-щелк) и все.Сразу на него и подумал поехал в сервис,чета при -20 на улице обломно ремонтировать.Сменили мы втягивающее,поставили новое--Проверили его на акамуляторе--работает---ставим на машину---- заводим,таже история втягивающее щелкает. Далее снимаем стартер---разбираем стартер --собираем---опять проверяем на акамуляторе несколько раз---все исправно!---ставим опять на машину пиз**ц!! опять не работает только втягивающее только щелкает и всё. Заводили машину следующим образом. Один слегка толкает, второй сидит----"вообщем со стартером заводили" это когда машина чуть чуть едет и резко отжимаешь сцепление при включенной передачи+ одновременно заводишь. На след. день мне посоветавали проводку проверить,самые основные места где масса+акамулятор+кузов все прочистил.Реле тоже(незнаю только то или нет) Незнаю куда копать вообще.Есть пара мыслей только: или втягивающее новое брак, или проводку+реле менять.стартер не при чём я думаю. Кстати срабатывает 50 на 50 то работает,то щелкает |
18.11.2009, 2:21
Незнаю куда копать вообще.Есть пара мыслей только: или втягивающее новое брак, или проводку+реле менять.стартер не при чём я думаю. Кстати срабатывает 50 на 50 то работает,то щелкает А втулки на якоре смотрели? Это самая первая причина: если отдельно гоняет, а под нагрузкой клинит. |
18.11.2009, 11:20
26.11.2009, 18:00
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 23.11.2009 Пользователь №: 22344 Машина:Ваз -2106- Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже гемор со стартером. Ставлю новый-заводитя на ура раза 3. На 4рый раз тупо пытаеться еле, еле схватить и при этом там жуткий скрип и писк. Что может так бысторо его убить? (и что именно в нём умерает?) Причём снимаеш проверяеш на АКБ он и крутит и втягивает хорошо! Без всех свечей он крутит а сними кое как с попытками схватить...Зажигание выставлено хорошо, сам я в область стартера не лазил:( чё он мрёт то нестого не с сего???
P/S Какое реле там есть? И может замок зажигания быть виной? Ключ как бы не совсем до конца входит в зажигание, но прокручиваеться всё отлично! Сообщение отредактировал Chic - 26.11.2009, 18:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 11:32 |
