5.2.2009, 9:32
#41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 265 Регистрация: 19.3.2008 Из: Орла Пользователь №: 2700 Машина:Accent Цвет:Black Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 1 раз |
Шахид Магамедов ага,а то чет меня терзают смутные сомнения...
6.2.2009, 19:30
#42
Шахид Магамедов ага,а то чет меня терзают смутные сомнения... ну это ....картинко мне править лень я на словах объясню.... Вон там где идут чудо-тяги от болтов крепления штанг к лонжерону до усов стаба.... так вот место соединения зубильного яйца с этой тягой очень стремное. Патом кронштейны которые прикрепляются на чулог тоже стремные... слишком из многих деталей состоят... |
6.2.2009, 21:02
#43
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 347 Регистрация: 7.11.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5531 Машина:ваз 21011 дв 2106 Цвет:зеленая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
14.2.2009, 13:37
#44
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
можно ево повыше к редуктору поднять,чтоб не цыплять |
27.3.2009, 0:03
#45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 1.1.2008 Из: н новгород Пользователь №: 1943 Машина:21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
я бы вместо этой штуковины поставил бы вторую реактивную штангу поперечной устойчивости, помоему намного лучше.
у меня вообще все задние реактивные тяги (5 шт) стоят спорт. |
27.3.2009, 0:48
#46
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 186 Регистрация: 1.10.2008 Пользователь №: 4903 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Green Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
5.6.2009, 23:33
#47
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 24.11.2007 Из: Москва Пользователь №: 1693 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
различие только в полеуритановых втулках. дают больше жесткости. поставил год назад, машина стала намного адекватнее проходить повороты
29.6.2009, 6:51
#48
моя машинка проехала 56т.км. и больше половины из них с задним стабом.
ничего напоминающего про проблемы с редуктором нету. от движения по трассе эмоции только положительные, т.к. стаб все же уменьшает крены в поворотах я езжу на разумной скорости больше 120 разгонялся только один раз, так для проверки максимума. а вот на грунтовой дороге правда хуже. болтает как в шейкере, что не удивительно возможности подвески уменьшены. я считаю, что если его нет, то лучше и не ставить, а купить нормальную резину, аморы и пружины. и будет гуд. а если есть, то хз... я оставил. |
9.8.2009, 10:44
#49
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 9.8.2009 Пользователь №: 17514 Машина:ТАЗ-06, Mazda-626 GC coupe Цвет:беж Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Lev_Ekb , стабов по кругу как-то мало, есть ещё один заводской косяк - боковое перемещение моста при торможении, на ямах (или в колее), и в поворотах. Регулируемая тяга Панара положение не спасает - кинематика такая. Выхода два - или эту тягу делать параллельно мосту (а не под наклоном, как в "стоке"), или смотри рисунки....
Сообщение отредактировал mazda_club - 9.8.2009, 10:44
Кол-во скачиваний: 683 |
9.8.2009, 17:13
#50
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 18.7.2009 Пользователь №: 16628 Машина:21065 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Lev_Ekb , стабов по кругу как-то мало, есть ещё один заводской косяк - боковое перемещение моста при торможении, на ямах (или в колее), и в поворотах. Регулируемая тяга Панара положение не спасает - кинематика такая. Выхода два - или эту тягу делать параллельно мосту (а не под наклоном, как в "стоке"), или смотри рисунки.... судя по рисункам 2 варианта это Аобразный рычаг и механизм Уатта но есть ещё один расположить верхние рычаги не парралельно |
10.8.2009, 10:46
#51
Lamer157, есть ещё вариант с сохранением реактивных тяг, позже выложу рисунок
10.8.2009, 20:01
#52
тут такая вешь сейчас посчитал при длине панары 1057мм и ходе подвески 21см смешение всево то +-7мм думаю даже не стоит заморачиваться тем более что они не решают проблему подруливания(без подруливания тока де-дион(дышло+механизм уатта))
задний стаб не простоял и дня проходимость сильно снижается (не смог заехать на бордюр одним колесом) Сообщение отредактировал Lamer157 - 10.8.2009, 20:05 |
14.5.2010, 14:38
#53
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 28.2.2010 Из: Волгодонск Пользователь №: 27578 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Стаб брать не стоит. 1200р это многовато за не столь большой эффект.
Стаб сидит на редукторе но не самой пиковой точке , сам лично после установки раскачивал авто всем своим весом, сильно! ничег оне стучит не шипит не задивает. Сама структура стаба не такая жесткая, эти маленькие реактивные тяги от стаба к кузову создают мягкость. Вот если бы стаб напрямую крепился через элостичную муфту от моста к кузову(там где верх реактивной тяги) былобы куда лучше ! |
6.12.2010, 23:11
#54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 1.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 42893 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе поставил уже давно и очень доволен
25.1.2011, 14:57
#55
Поделюсь опытом эксплуатации заднего стаба. У меня установлен сдвоенный передний стаб, жесткие пружины обрезанные по кругу. Жестокие аморты. Поставил задний стаб, поехал, вроде ниче. Потом как то вхожу в поворот, в повороте педаль в пол, вывешивается заднее колесо, двиг раскручивается до усера, контакт колеса с землей, бернаут, жучок. Возвращаюсь в гараж и думай, дану на йух этот девайс.
12.3.2011, 21:39
#56
интересует именно наши авто, и управление на трассе...потому как говна месить на нивах с ним самое то... тут глянь |
12.3.2011, 22:03
#57
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 298 Регистрация: 22.12.2008 Из: нижний новгород Пользователь №: 7411 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:ПО ПАСПОРТУ СИНИЙ Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата интересует именно наши авто, и управление на трассе...потому как говна месить на нивах с ним самое то... тут глянь вот именно это я и видел, но есть несколько но.. 1 без заднего стаба у меня всё изогнёт после первой поездки куда нить за 100 км от города, это к гадалке не ходи, а его я принципиально не хочу, да и с ним тож в лёгкую. да и это П образный получился, при том гнутый из трубы, смущает это всё 2 с сайлентом по центру, ну не знаю...я за шаровую...и за более крепкую конструкцию. всё таки три рычага заменяет... и я так понимаю из наших никто не ставил... Сообщение отредактировал ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ - 12.3.2011, 22:08 |
13.3.2011, 0:43
#58
Видел я сегодня еще одну ссыль,что тебя интересовала,а потом сколько не искал-не нашел
13.3.2011, 2:05
#59
вот и я про тоже...мысля то у меня давно появилась, но всё опасался что не справлюсь. а щас с другом из НГТУ поговорил, сказал хорошая вещь)...вот и загорелось...а инфы как не было так и нет...
Сообщение отредактировал ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ - 14.3.2011, 22:22 |
16.4.2011, 10:04
#60
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 5.5.2010 Пользователь №: 31410 Машина:Вфз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот http://www.vaz-2103.ru/forums/viewtopic.ph...47&start=50 и http://s60.radikal.ru/i169/1008/0b/5e1b71782376.jpg
Сообщение отредактировал MaDDove - 16.4.2011, 10:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 17:19 |
