44 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
Злые Мыши
сообщение 20.7.2007, 13:41
Сообщение #21
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Цитата(malenkiy-mewer @ 20.7.2007, 14:38) *
Термостат поменял он новый. На датчике почти доходит до красной зоны. Но бывает что он срабатывает чуть больше 90 плавающий дефект какой то.
До красной зоны это ппц! Убьешь свой мотор! :o Это если прибор действительно не врёт...
malenkiy-mewer
сообщение 20.7.2007, 13:47
Сообщение #22
Чудо малявка :)
Из: Москва Измайлово
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
Вот я и не пойму. Стрелка когда подходит у меня паника начинается. И я не знаю чего делать. Как можно проверить температуру без датчика.
Злые Мыши
сообщение 20.7.2007, 13:52
Сообщение #23
Матёрый Мышь
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
М.б. действительно врет датчик температуры или сам показометр?Как без них проверить не знаю...
Попробуй датчик в ГБЦ заменить, вроде он не дорого стоит.
прав
сообщение 20.7.2007, 14:18
Сообщение #24
Пользователь №: 261
Машина:ВАЗ-21060
Год Выпуска: 2003
Нагрузка подает на термодатчик и он залепаеть и не доеть сигнала на вент и Хондрить меняй на оригинал FIAT 92- градусный и зимой покайфу и тянет норма
malenkiy-mewer
сообщение 20.7.2007, 14:25
Сообщение #25
Чудо малявка :)
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
Да я их уже объменялся.
Deniska1983
сообщение 19.8.2007, 17:54
Сообщение #26
Из: Домодедово
Пользователь №: 263
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1999
и у меня обрисовалась такая же проблема. вентилятор не хочет запускаться. при чём, он работает (проверял - подключал непосредственно к аккумулятору). поставил новое реле, заменил блок предохранителей. не хочет. при замыкании контактов, идущих к датчику включения - перегорает предохранитель № 15. когда поставил новое реле, то этот же предохранитель перегорает сразу же при включении зажигания. я поменял провод идущий к этому датчику (уж очень он был в плохом состоянии) - не помогло. люди говорят где-то проводка каратит. кто-нибудь может ещё что-нибудь подсказать?
Юрец
сообщение 19.8.2007, 18:34
Сообщение #27
Из: Питер, Ветеранов
Пользователь №: 46
Цвет:Светло синий
Год Выпуска: 1992
Скажи ка а вентилятор штатный стоит или от чего другого ? И я не понял предохр-ль 15 ? Два блока - в первом 10 во втором - 6 ??? Где 15 -ый стоит ??
Сообщение отредактировал Юрец - 19.8.2007, 18:38
Deniska1983
сообщение 19.8.2007, 18:42
Сообщение #28
Из: Домодедово
Пользователь №: 263
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1999
вентилятор штатный. во втором блоке, который маленький (он там под № 5).
Юрец
сообщение 19.8.2007, 18:50
Сообщение #29
Пользователь №: 46
Цвет:Светло синий
Год Выпуска: 1992
Апровод какой менял - от рыле к предохр-ля или от рыле к вентилятору ?
Deniska1983
сообщение 19.8.2007, 18:52
Сообщение #30
Из: Домодедово
Пользователь №: 263
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1999
от датчика к вентилятору
Юрец
сообщение 19.8.2007, 19:10
Сообщение #31
Пользователь №: 46
Цвет:Светло синий
Год Выпуска: 1992
А провод идущий от эл двиг вентилятора к разъёму смотрел ?
Deniska1983
сообщение 19.8.2007, 22:04
Сообщение #32
Из: Домодедово
Пользователь №: 263
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1999
Юрец, всё оказалось гораздо проще. спасибо тебе за то что остался не безучастным к моей проблеме.
проблема была решена электриком. просто "кое-кто" когда смотрел мою машину - покрутил реле, и перепутал там всё подключение. электрик мне всё подключил в соответствии со схемой. посмотрел мой старый блок предохранителей - сказал в нём была проблема, когда первый раз предохранитель перегорел - там всё расплавилось. также сказал, что хорошо, что старый провод заменил, т.к. он коратил.
вообщем, поменял я там всё возможное: вентилятор, провод от датчика, сам датчик включения (поставил Vernett), реле, блок предохранителей.
Юрец
сообщение 19.8.2007, 22:07
Сообщение #33
Пользователь №: 46
Цвет:Светло синий
Год Выпуска: 1992
Всегда пожалуйсто. Чем могу...
Maniak
сообщение 20.8.2007, 11:05
Сообщение #34
Из: Московская область, г. Пущино
Пользователь №: 302
Машина:Ваз 2106
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 1999
Проще поставить включение вентилятора на кнопку и салона и всё. Следить за показателем температуры и там на 90 допустим включать, остыл _выключаешь.
Вот у меня ещё правда залипает иногда стрелка на указателе температуры. Это напрягает, ездишь как дятел, стучишь по нему %)
ser7
сообщение 1.11.2007, 17:00
Сообщение #35
Пользователь №: 1517
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:сереб-красный
У меня вентилятор вобще не работает .Уезжал на 2 недели до отезда все было нормально приехал не работает машина кипит.что смотреть прошу объяснить понятно как для чайника.
Злые Мыши
сообщение 1.11.2007, 17:03
Сообщение #36
Матёрый Мышь
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
ser7, ты тему то прочитай с самого начала, да?=) Помоему все достаточно подробно расписано.
ser7
сообщение 1.11.2007, 17:09
Сообщение #37
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:сереб-красный
Hobbit
сообщение 1.11.2007, 17:19
Сообщение #38
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
ser7
сообщение 2.11.2007, 20:50
Сообщение #39
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:сереб-красный
Замыкал провода на датчике -вентилятор работает clapping.gif .Значит датчику ппц.А вобще прошу знающих объяснить принцип работы датчика и вентилятора (когда крутится ,включается ну и все такое)подробно??????? cray.gif cray.gif cray.gif
Сообщение отредактировал ser7 - 2.11.2007, 21:22
Злые Мыши
сообщение 3.11.2007, 11:34
Сообщение #40
Матёрый Мышь
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Принцип простой - когда жидкость в радиаторе нагреваеццо до определённого предела(обычно 87-92С) контакты датчика замыкаются и вентилятор работает.Жидкость остыла, контакты датчика разомкнулись - вентилятор выключаеццо umnik2.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:42
