31.1.2009, 13:12
#41
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 10.1.2009 Из: Кемерово Пользователь №: 8041 Машина:ВАЗ 21033 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня в -20 окна отпотевают только когда стоишь на холостых(например в пробке) как только еду сразу запотевать начинают. В ковриках воды полно)))) у тебя хоть вода..., а у меня снег, а под ковриком гора изо льда, вот недавно пока стоял в пробке сделал фотки, чтоб показать в каких условиях езжу...
Кол-во скачиваний: 205 |
31.1.2009, 14:00
#42
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
После ремонта радиатора отопителя и прочистки от накипи и прочего мусора - в машине ташкент , приходится понижать скорость вентилятора ввиду отсутствия краника на печке . . .
31.1.2009, 14:06
#43
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня гаражная метОда прогрева иногда такова: ставлю в салон тепловентилятор и на полную! Пока прогревается двигатель, температура в кабине уже нормальная, тепловентилятор на 1200 вт и нагревается быстро, и стекла быстрее прогреваются, и не потеют. А когда двигатель прогреется, то печка жарит как мартен.
1.2.2009, 10:01
#44
я заметил такую тему, что у меня откуда-то холодный воздух дует когда едишь, как буд-то окно открыто... может быть уже износился уплотнитель на самих стеклах? У кого-нибудь была такая проблема?
2.2.2009, 23:30
#45
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 496 Регистрация: 22.4.2008 Из: Москва,СВАО,Косино Пользователь №: 3141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
меняй резинки уплотнительные.
условия замерших окон добавляют профессионализм водителю |
3.2.2009, 14:25
#46
5.2.2009, 13:48
#47
ну если возможность есть. я вот например щас печку тюнингую, чтоб поток был отменный. И все коврики тряпошные убрал и поставил резиновые.
25.2.2009, 15:12
#48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 15.12.2008 Из: Питер Пользователь №: 7193 Машина:21061 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Хм... А я с нетерпением жду тепла на улице, чтобы можно было машинку просушить, а то ппц полный от старого хозяина остался - все-все мокрое, даже сиденья...
28.2.2009, 16:19
#49
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 198 Регистрация: 29.4.2008 Из: Самара Пользователь №: 3222 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
имхо лучще стёкла приоткрыть всё равно в куртках
20.3.2009, 12:45
#50
приехал салон теплый все вышлидверина распашку пока куришь все проветрится до темп.за бортом-двери закрываем и до утра.потом сажусь завожу врубаю печку на1 если в гараже-открываю дверь и курю окна не потеют.если на улице дверь закрыл пошел снег подметать стекла чистить и пр.. нечего сидеть в салоне идышать-все осядет конденсатом на стеклах-физика .
23.3.2009, 15:34
#51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 11380 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
На выходных приобрёл 21061-первая машина, поэтому не обессудьте за наивные вопросы:
1) у тумблёра печки 3 положения(вверх-вкл послабже, центр - отключено, вниз -полная мощность)-это нормально,так и задумано производителем? 2) как регулировать направление обдува кроме вращения дефлекторов? нашел рычаг возле педального узла который открывает печку в салон - это единственная регулировка? 3) слышал что у "классики" в салоне есть какой то краник печки (зима\лето) - для чего он нужен и где его искать? |
23.3.2009, 15:50
#52
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 10.3.2009 Из: Самарская обл. Пользователь №: 10707 Машина:VAZ 21061 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
На выходных приобрёл 21061-первая машина, поэтому не обессудьте за наивные вопросы: 1) у тумблёра печки 3 положения(вверх-вкл послабже, центр - отключено, вниз -полная мощность)-это нормально,так и задумано производителем? 2) как регулировать направление обдува кроме вращения дефлекторов? нашел рычаг возле педального узла который открывает печку в салон - это единственная регулировка? 3) слышал что у "классики" в салоне есть какой то краник печки (зима\лето) - для чего он нужен и где его искать? 1) так и задуманно... 2) Возле какого узла? Какой Рычаг? Регулировок там минимум...... 3) Краник печки находится над вещевой полкой под бардачком с левой стороны, при желании можно дотянутся. Если тросиком с приборной панели не открывается, то придется пальцы ломать, а так ничего сложного........ |
23.3.2009, 16:30
#53
На выходных приобрёл 21061-первая машина, поэтому не обессудьте за наивные вопросы: 1) у тумблёра печки 3 положения(вверх-вкл послабже, центр - отключено, вниз -полная мощность)-это нормально,так и задумано производителем? 2) как регулировать направление обдува кроме вращения дефлекторов? нашел рычаг возле педального узла который открывает печку в салон - это единственная регулировка? 3) слышал что у "классики" в салоне есть какой то краник печки (зима\лето) - для чего он нужен и где его искать? 1) так и задуманно... 2) Возле какого узла? Какой Рычаг? Регулировок там минимум...... 3) Краник печки находится над вещевой полкой под бардачком с левой стороны, при желании можно дотянутся. Если тросиком с приборной панели не открывается, то придется пальцы ломать, а так ничего сложного........ 2) срава от педалей такой пластиковый рычаг-он такое "забрало" вниз опускает. 3)а что за тросик на панели - это ползунки регуляторы тепла и холода? |
23.3.2009, 17:02
#54
2-рычаг у педалей это заслонка в саон вниз к ногам-лично я ее открываю уже на трассе когда надо.сначала закрыта и максимум воздуха идет на обдув стекла.надеюсь зачем понятно-обзор читай безопасность.3-ползунок синего цвета это заслонка воздухозаборника под капотом стоит а красного цвета собственно привод краника печки который стоит в салоне под вещевой полкой.и ваще если нет еще печатного мануала то загляни на главную страницу автоклуба там слева в колонке есть пункт "устройство ВАЗ-2106" его щелкни и будет тебе счастье-там вся тачка расписана по пунктам.дерзай
7.4.2009, 17:37
#55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 4.3.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 10445 Машина:2106 Цвет:Тёмно-фиолетовый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
а я вот так сделал.... размораживает плохо, но от запотевания в принципе спасает
4.7.2009, 14:36
#56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 10.5.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13640 Машина:21063 Цвет:Морена Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Заднее стекло стоковое с 85 года, обогрева нет, вышел из положения таким способом - поставил 2 куллера от компа на заднюю полку, провод до панели протянул, 15 минут и чисто! как раньше не додумался? Дедуля мой раньше тряпочьку с завернутой в нее солью возил, протирал стекла этим узелком, оттаивали и меньше замерзали - солевой раствор все таки как кулеры цеплял? последовательно? они вроде на 5 вольт каждый Компьютерные вентиляторы (кулера) диаметров от 65мм и более все на 12в мощность 120мм-2,8Вт поток -2,57 м3\ч |
3.1.2010, 17:55
#57
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 6.5.2009 Пользователь №: 13483 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
В 0 замерзают окна -35 не спасает печка, скорее всего снег в ногах таит испаряется и усе...?
3.1.2010, 18:05
#58
3.1.2010, 18:18
#59
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.5.2008 Из: Рязань Пользователь №: 3445 Машина:Ваз 2106 Цвет:тёмная ночь Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ а вы заслонку воздуха открытой держите в мороз или закрываете?
3.1.2010, 18:21
#60
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 6:09 |
