14.8.2008, 21:22
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 22.2.2008 Из: г. Москва Пользователь №: 2428 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Бирюзовый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть и сейчас стоит, и достойно работает :)
14.8.2008, 22:07
#22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Значит, сигналка имеет два независимых триггер-входа, на один подключен капот, на другой - двери+багажник. На древних сигналках вход был один, туда подключались и двери, и капот, и багажник...
30.8.2008, 21:50
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 28 Регистрация: 13.10.2007 Из: Полтава, Украина Пользователь №: 1379 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Опять начало глючить...
После сильного дождя подсветка постоянно чуть-чуть светится... Прощупал все кнопочки - проблема в задней правой двери... Интенсивность света зависит от степени нажатия кнопки... Отжата - ярко (как при открытии любой другой двери), нажата на половину - светится в полнакала, полностью нажата - еле горит, но не исчезает... Установлены синие диодики... Шо за фигня с кнопкой?.. |
30.8.2008, 22:16
#24
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
выкрути 1 шуруп и посмотри))) Может от влаги которит или еще что-то. Сними кнопки и посмотри
1.9.2008, 10:15
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 5.7.2008 Пользователь №: 3926 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня картина тоже интересная:
левая сторона(обе двери),при открытиии,не загораецо подсветка почти никогда,загораецо ток если на улице дождь,хотя я не очень то понимаю как это влияет а в правой стороны все норм,все всегда работает норм! |
1.9.2008, 21:47
#26
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
у меня картина тоже интересная: левая сторона(обе двери),при открытиии,не загораецо подсветка почти никогда,загораецо ток если на улице дождь,хотя я не очень то понимаю как это влияет а в правой стороны все норм,все всегда работает норм! Ну логично предположить что влажность (или сама вода) попадает на место установки кнопки (концевиков у основания дверей) - попробуй кнопку ВДшкой сбрызнуть и руками прокачать ,что-то изменится ? зы если плохой контакт - то вода , как электролит не может влиять на питание лампы , бо хреновый она проводник (вода) . |
29.1.2009, 19:16
#27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 27.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 8791 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
купил машину 2 недели назад. Не горит лампочка в салоне, которая слева от ручки переключения передач. Думал перегорела. Вчера раскрутил оказывается к ней вооще никакие провода не протянуты. Рядом с ней трехпозиционный переключатель как у печки и в стойках дверей. Так вот хотелось бы сделать что бы можно было так же включать постоянно, выключать и что бы загоралась при открытии дверей. В электрике не соображаю. Если это возможно обьясните подробно что куда подключить.
З.Ы. написал тут потому что в поиске похожего не нашёл, а новую тему почему то не хочет создавать у меня. Заранее спасибо. |
30.1.2009, 21:44
#28
Неужели никто не может объяснить? Я конечно понимаю что для многих здесь то что я написал кажется проще простого, но я думал что форум для того и существует что бы делиться опытом и помогать таким повечкам типа меня.
30.1.2009, 21:58
#29
Неужели никто не может объяснить? Я конечно понимаю что для многих здесь то что я написал кажется проще простого, но я думал что форум для того и существует что бы делиться опытом и помогать таким повечкам типа меня. gorevlexa,вы главное не спешите,люди думают,и не все знают ответ на ваш вопрос. |
31.1.2009, 2:21
#30
Спасибо. Буду ждать.
1.2.2009, 9:58
#31
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 400 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1985 Машина:ваз 21061 Цвет: стал синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня вот какая проблема. лампочки не горели. открыл плафон- смотрю нет лампочки( машину тока взял и не в лучшем состоянии по электрике) . поставил лампочки- не горит. смотрю, а в стойки пассажирской где стоит плафон- провода отрезаны- а продолжение их, с которыми они должны были быть соединены - под задним сиденьем. ну я взял, скрутил их между собой по цвету- не помогло. у меня обшивки дверей не стоят еще- на пассажирской передней двери есть же такой красный сигнальный фонарь- к ним тоже провода идут. и тоже обрезаны. а к нему подходят откуда то с переднего крыла через резиновую такую трубку, которая находится на сгибе двери передней, провода. от фонаря идет 1 черный провод и 1 белый. а из этой резиновой трубки- тока черный. и вот я хочу узнать- белый провод из сигнального красного фонаря двери не должен соединяться с белым проводом плафона? потому что у этого белого верхнего провода плафона- 2 сообщающихся провода, выведенной к 1 клемме, а под сиденьем белый провод, состоящий просто из 1 провода..... и извините, если не очень понятно написал. но прошу помощи!
1.2.2009, 15:27
#32
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 1.4.2007 Из: Питер, Ветеранов Пользователь №: 46 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Светло синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Gorevlexa
На этой панельке у шохи штано стоя тока две лампочки, первая в кнопке аварийки, вторая - уровень тормозной жидкости в бачке ! Насколько я понял тебя интересут лампочка уровня тормозухи. к ней ШТАТНО приходят два провода, один полосаты - черно-белый, идёт от прикуривателя, второй - красновтый, идёт от датчика бочка тормозной жидкости. Так что проверяй и спрашивай дальше.... А ШТАТНО, я написал потому, как кулибинов у нас на руси много и порой проводку перетягивают....при чём провода потом оказываются другого цвета..... |
2.2.2009, 18:48
#33
Юрец, спасибо что откликнулся. Но я вот что имел в виду. Правда, начинаю подозревать что это не штатная панелька и походу дела надо было писать в разделе Тюнинг. Но я правда не знал, думал заводская а надпись Sparco приклеена :((
2.2.2009, 18:54
#34
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 4.4.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 60 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Это у твоей бороды подсветка, как хочешь и к чему хочешь подключай. одно время у меня она работала при открытых дверях.
2.2.2009, 18:58
#35
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Юрец, спасибо что откликнулся. Но я вот что имел в виду. Правда, начинаю подозревать что это не штатная панелька и походу дела надо было писать в разделе Тюнинг. Но я правда не знал, думал заводская а надпись Sparco приклеена :(( Привет, да, действительно - плафон нештатной ))) подключение: "+" и "постоянный -" можно взять от прикуривателя, а минус для включения при открытии двери - тянуть из стойки от штатного плафона(цвет правда не помню, но вычислить легко), или же от концевика возле двери (любой) Удачи ))) |
2.2.2009, 19:12
#36
подключение: "+" и "постоянный -" можно взять от прикуривателя, а минус для включения при открытии двери - тянуть из стойки от штатного плафона(цвет правда не помню, но вычислить легко), или же от концевика возле двери (любой) Удачи ))) а подробнее? что бы от прикуривателя провода протянуть это надо панель разбирать или как? и из стойки "-" как вычислить и где он проходит? и что такое Концевик, который возле двери? З.Ы. сорри, ну совсем не шарю в этих делах, но хочу научиться... |
2.2.2009, 19:51
#37
подключение: "+" и "постоянный -" можно взять от прикуривателя, а минус для включения при открытии двери - тянуть из стойки от штатного плафона(цвет правда не помню, но вычислить легко), или же от концевика возле двери (любой) Удачи ))) а подробнее? что бы от прикуривателя провода протянуть это надо панель разбирать или как? и из стойки "-" как вычислить и где он проходит? и что такое Концевик, который возле двери? З.Ы. сорри, ну совсем не шарю в этих делах, но хочу научиться... 1. Как добратся до прикуривателя - снять акуратно всю планку, на которой он сидит с аварийкой и регулятором яркости подсветки (поддеть её справа или слева отвёрткой). 2. Провод проходит в стойке возле сидения, (в той где стоят штатные плафоны) цвет - не чёрный точно, а там смотри схему, или методом научного тыка ))) 3. Концевик - кнопочка, которую можно увидеть открыв любую дверь - она внизу с той стороны где крепятся петли (не на двери, а на кузове ))) ). Теперь совет: тебе проще будет протянуть его именно от стойки. З.Ы.З.Ы. Хочешь научится - научим |
4.2.2009, 7:23
#38
Hobbit, добрался до прикуривателя. (фото1)
1.как узнать какой мне нужен провод, какой их них + а какой "-" ? 2.красным кружком обвёл, что это за провод, он по ходу дела вырвался из прикуривателя, когда я панельку эту снимал. Надо ли его обратно ставить, а то пальцы не дотяниваются до туда (без него вроде всё работает!!!) теперь фото2. это вид инутри. Два контакта от самой лампочки (зеленый провод никуда не прикручен, просто так болтается) и три от переключателя. я так понимаю + от прикуривателя должен идти к одной из клемм лампочки и к средней клемме переключателя. постоянный "-" ко второй клемме лампочки и к крайней клемме переключателя, а переменный "-" к минусовой клемме лампочки и к третьей клемме переключателя, так? фото3. это я снял плафон в стойке двери. как узнать какой из них минусовой, перебирать все ктоме чёрного? И еще, я снизу у сиденья хотел посмотреть но там как то на клей что ли приклеено? :) фото3 Сообщение отредактировал gorevlexa - 4.2.2009, 7:22
4.2.2009, 10:58
#39
Hobbit, добрался до прикуривателя. (фото1) 1.как узнать какой мне нужен провод, какой их них + а какой "-" ? 2.красным кружком обвёл, что это за провод, он по ходу дела вырвался из прикуривателя, когда я панельку эту снимал. Надо ли его обратно ставить, а то пальцы не дотяниваются до туда (без него вроде всё работает!!!) теперь фото2. это вид инутри. Два контакта от самой лампочки (зеленый провод никуда не прикручен, просто так болтается) и три от переключателя. я так понимаю + от прикуривателя должен идти к одной из клемм лампочки и к средней клемме переключателя. постоянный "-" ко второй клемме лампочки и к крайней клемме переключателя, а переменный "-" к минусовой клемме лампочки и к третьей клемме переключателя, так? фото3. это я снял плафон в стойке двери. как узнать какой из них минусовой, перебирать все ктоме чёрного? И еще, я снизу у сиденья хотел посмотреть но там как то на клей что ли приклеено? :) фото3 Привет. ))) И так по-порядку. 1 - тот провод, что обведён красным - постоянная маса - цепляеш её обратно на прикуриватель (иначе работать он не будет !!!) и на левую или правую клему переключателя, далее тот провод от самого плафона (зелёный) - если хватает длины - вешаеш на красный от прикуривателя, если не хватает - вешаеш на средний от переключателя, а к другому выводу плафона тянеш от прикуривателя (с красного). А со стойки (белый с чёрным) тянеш к оставшейся клеме переключателя всё ))) А вот те схема, надеюсь по ней разберёшся )))[attachment=18665:Безимени_1.jpg] |
4.2.2009, 11:22
#40
Пасиб, вроде ясно. Побежал делать!
Вот что вышло! Сообщение отредактировал gorevlexa - 5.2.2009, 7:24
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:50 |
