12 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Вот какая у меня!
Туарег
сообщение 29.1.2009, 17:55
Сообщение #81
Из: Самара
Пользователь №: 3222
Цитата(piloterist @ 29.1.2009, 13:58) *
Сменил маслице с ZiC на полу синтетику SHELL с промывкой, жуть какое грязное масло. Надо тысяч через 5-8 сменить ещё раз а то за 10 минут промывки я думаю мало толку. Может присадки какие полить ? как вы думаете ? В принцепи движок масло не очень сильно жрет
а толку от присадок всё равно масло таким будет
сообщение 29.1.2009, 20:12
Сообщение #82
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Нафик присадки!! Масло уже с моющими присадками, поэтому такое темное, я при каждой смене масла промываю, и всегда тёмное течёт.....
сообщение 29.1.2009, 22:19
Сообщение #83
Прикрепленный файл  post_4714_1230984394_thumb.jpg ( 2.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
вот эта фотка не порадовала. Что ж у вас, батенька левая щетка на полпути тормозит? Оно, конечно же, привык...и всё такое, но обзорность влево хреновенькая...
piloterist
сообщение 29.1.2009, 23:14
Сообщение #84
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Самого бесит но не знаю как сделать нормально.
Когда машина отстоялась понял что масло мне перелили, это трагично ?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 29.1.2009, 23:19
Сообщение #85
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
поводок дворника на шлицах перекинь немного - будет дальше загребать, а с маслом - не замарачивайся, ничего страшного
сообщение 29.1.2009, 23:22
Сообщение #86
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...=тюнинг+привода здесь про дворники. Про масло-не знаю dntknw.gif
vadim-bagger
сообщение 30.1.2009, 0:21
Сообщение #87
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Сколько лишнего масла? 100-150 грамм - ничего страшного, 500 грамм и более - нужно убирать. Движок будет перегреваться и через сапун погонит.
piloterist
сообщение 30.1.2009, 0:25
Сообщение #88
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
в граммах не скажу но 3-5мм выше максимума
сообщение 30.1.2009, 0:49
Сообщение #89
И у меня так же... Не парюсь...ничего криминального не замечаю
sansey
сообщение 30.1.2009, 19:01
Сообщение #90
Из: ПИТЕР,академка
Пользователь №: 4229
Машина:lada priora
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
у меня выше максимума примерно на три миллиметра и все нормально.со временем оно все равно выгорит.
piloterist
сообщение 30.1.2009, 20:59
Сообщение #91
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Поменял форсунки омывателя, правда поставил разные на свою часть распылитель влепил на пассажирскую с двумя дырочками. Распылитель омывает отлично практически без дворника, но не имеет возможности регулировки поэтому пришлось повозиться чтобы подобрать что-нить и подсунуть под него для установки наклона, а когда поставил второй понял что мощности мотора не хватает на второй и он недобрызгивает =( Может куплю с двумя моторчиками и протяну шланг ко второму отдельно, но не на днях уж больно холодно на улице.
piloterist
сообщение 1.2.2009, 14:17
Сообщение #92
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Всего -20 за окном а я не завелся cray.gif Пришлось тащить из дома второй аккум. Стартер еле-еле вращался. Завтра еду менять генератор на 73-тий. Вольтметр кстати показывал 13.5 вольт, и все равно не заводилась =(
Сообщение отредактировал piloterist - 1.2.2009, 14:21
сообщение 1.2.2009, 16:05
Сообщение #93
Из: Москва ЮВАО
Будеш смеяться.... вольтметр показал 10,2 В(при работе стартера), завёлся со 2й попытки)), вот и думай!!!
piloterist
сообщение 8.2.2009, 23:44
Сообщение #94
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Мыл машину стер с правой половинки радиаторной решетки черную краску под ней хром решетка =( если на разборке не найду черную то придется снова красить хром.
купил немного вибро-тепло-шумоизоляции хочу зад немного проклеить может мост и редуктор будут по меньше слышны в салоне, изоляция какая то странная типо расплавленного гудрона, сказали самое лучшее что может быть.
piloterist
сообщение 11.2.2009, 22:28
Сообщение #95
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Подскажите есть пара вопросов. К звуковому сигналу к самой улитке идет 2 провода черный и красный какой из них + а какой -? и второй, подключать сигнал обязательно через реле? Чем грозит подключение на прямую ?
сообщение 11.2.2009, 23:31
Сообщение #96
Из: Москва ЮВАО
Я думаю красный + . черный - , а вообще тестер тебе в помощь))))
Без реле можно))) У меня ж работает)))
piloterist
сообщение 12.2.2009, 0:08
Сообщение #97
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
А я думаю как раз наоборот ) когда поставлю скажу кто оказался прав ) наверно все таки через реле поставлю хотя ещё не уверен )
Misha065
сообщение 12.2.2009, 0:23
Сообщение #98
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
реле ставили раньше, с начала 90х реле неустанавливают
piloterist
сообщение 12.2.2009, 6:14
Сообщение #99
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Оно продавалось вместе с сигналом в установочном комплекте я буду ставить компрессорный сигнал. Продавец сказал что вроде можно и без реле.
Вот собстна вся конструкция которую собрал. Мучает только 1 вопрос не будет ли летом перегрева из за того что я перегорожу пол радиатора этой махиной
Сообщение отредактировал piloterist - 12.2.2009, 6:27
Shatun
сообщение 12.2.2009, 7:20
Сообщение #100
Из: Мытищи
Пользователь №: 992
Цвет:красный
будет, конечно! ставь на крышу или сбоку на зеркало как у грузовиков!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 23:27
