6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Подключение магнитолы и других устройств от замка зажигания, Где удобней подключиться, как правильно сделать?
Сергий
сообщение 2.11.2007, 9:29
Сообщение #21
Из: Саратов
Пользователь №: 151
Машина:Opel Zafira Family
Цвет:Черный перламутр
Год Выпуска: 2012
У меня Prology и тоже моргает в темноте кнопкой выброса диска.
Самое простое решение - прервать желтый проводок (на зажигание) кнопкой, согласен с другими высказавшимся. Кнопку можно поместить на панели - где во-многих моделях заглушка стоит.
Я себе так делал.
Choopyster
сообщение 2.11.2007, 9:30
Сообщение #22
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Я себе так делал.
Не спорю, простой способ решения проблемы...
Смотри выше - этим можно автоматизировать процесс включения-отключения.
Сообщение отредактировал Choopyster - 2.11.2007, 9:46
VASH
сообщение 2.11.2007, 10:40
Сообщение #23
Пользователь №: 715
Я себе так делал.
Именно так и поступил. Спасибо всем за участие. Вопрос снят. Вот только бензин жрет.
Вопрос : http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;#entry32180
KillerHT
сообщение 26.11.2007, 13:56
Сообщение #24
Из: Moscow
Пользователь №: 1341
Машина:Nissan Primera P12
Цвет:K30
Год Выпуска: 2005
Цитата(alex833 @ 31.10.2007, 8:30) *
один провод (постонный +) подключаешь к прикуривателю (или к АКБ)
второй провод подключаешь к отключаемому плюсу замка зажигания
^^ Не понимаю зачем второй плюс с замку зажигания если один уже подключен к АКБ, как тогда будет напряжение при включении зажигания? Не будет увеличиваться от двух плюсов?
alex833
сообщение 26.11.2007, 14:20
Сообщение #25
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Ничег оен будет все учтено конструкторами, да и куда оно будет увеличиваться? yahoo.gif больше 12 вольт не будет.
Такая идея с отключаемым одним плюсом сделана для того чтобы:
а) не забывать выключать магнитоллу уходя т.е. выключил зажигание магнитолла выключилась (а то забудешь выключить сядит аккум)
б) постоянный плюс нужен для того чтобы не терялись настройки часов и настройки радиостанций
Гаврик
сообщение 1.1.2008, 17:04
Сообщение #26
Пользователь №: 1195
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло-бежевый
Это что же в таком случае получается: при отключении массовой клеммы аккумулятора будут потеряны все настройки?
MOTORist
сообщение 1.1.2008, 22:41
Сообщение #27
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
Именно так.
Может конечно стали делать с какими-нибудь батарейками, чтоб память поддерживалась, но насколько я знаю, большинство поддерживает память именно от аккумулятора.
MOTORist
сообщение 1.2.2008, 16:48
Сообщение #28
Пользователь №: 16
Цвет:Тёмно-синий
Мужики, ответьте на вопрос.
Решил питание на магнитолу тянуть напрямую от аккумулятора.
Всё провода уже подключил, на плюсовой поставил фильтр от помех.
Вопрос в предохранителе. Просто там достаточно неудобно его делать. Да и на магнитоле ведь есть предохранитель родной.
Обязательно ли его вставлять в плюсовой провод???
Он ставится только на случай короткого замыкания (типа если + соприкоснётся с массой)?? Или ещё от чего-то ??
Просто сам провод будет проходить внутри гофры, т.е. он достаточно защищён.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал MOTORist - 1.2.2008, 16:49
alex833
сообщение 1.2.2008, 17:30
Сообщение #29
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Заранее спасибо!
Предохранитель у аккума ставится на случай если произойдет замыкание в цепи от аккума до магнитоллы. В теории учитывая что провод проложен в гофре на 99% такое замыкание не может произойти НО есть еще 1 пресловутый % что может быть чемто повреждена изоляция (допустим при ремонте машины случайно ударишь молотком, или крыса кусанет провод) и произойдет замыкание, тогда пожар обеспечен.
MOTORist
сообщение 1.2.2008, 19:42
Сообщение #30
Пользователь №: 16
Цвет:Тёмно-синий
Не Дай Бог.
Но ведь в магнитоле предохранитель тоже есть...
Ну лана, спасибо.
Завтра ещё раз посмотрю, может смогу как-нибудь установить его.
сообщение 1.2.2008, 21:53
Сообщение #31
Он защищает мафон от перегрузки( я так думаю) А плюсовый от аккума- см. пост Основателя
Olezhechka)
сообщение 1.2.2009, 12:03
Сообщение #32
Из: Ярославль
Пользователь №: 8811
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 1999
Магнитола Kenwood KRC-594. рассчитана на 10А. Подключение идёт обоих проводов жёлтого и красного идёт от провода идущего к замку зажигания. Если разделить эти провода, те запитать один также от замка зажигания, а другой от 16 преда. будет ли какой то прирост в мощности?? И ведь 16 пред на 8А, будет ли он при больших нагрузках перегорать?? Имеет ли смысл сделать провод от аккумулятора на одно из резервных мест в блоке предохранителей, например в 13, поставить туда пред на 10А и оттуда уже запитать магнитолу??? Или как уже обсуждалось надо ставить пред рядом с аккумулятором... на сколько ампер тогда надо ставить??
Сообщение отредактировал Olezhechka) - 1.2.2009, 12:07
FideLiO
сообщение 2.2.2009, 9:13
Сообщение #33
Пользователь №: 5197
КРАСНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ПЛЮС ПОДКЛЮЧАЕТСЯ НАПРЯМУЮ С "+" КЛЕММЫ АКБ! ТАК И НИКАК ИНАЧЕ!
На этот провод (сечением желательно не менее 1-1,5мм2) в 30см от "+" клеммы ставится предохранитель на 10-15А, в зависимости от выбранного сечения кабеля. В принципе лучше всего ставить 10А. Есть специальные колбы предохранители типа такого .
В штатные предохранители не подключать, иначе теряется весь смысл.
Второй желтый провод можно подключать вместе с основным, как многие делают, но если такой ваиант не устраивает, можно и к зажиганию. В этом случае магнитола не будет работать только при выключенном заажигании. Настройки все сохраняются.
Автору темы советовали подключить через кнопку - и это на самом деле в его случае имхо самый оптимальный вариант.
Сообщение отредактировал FideLiO - 3.2.2009, 9:50
lexa030690
сообщение 24.6.2009, 15:39
Сообщение #34
Пользователь №: 9652
Машина:ваз-2106
Цвет:серый
а можно ли сделать так что б магнитола отключалась и включалась от сигнализации? магнитола работает включаешь сигнализацию она выключается, снимаешь с сигнализации магнитола включается? есть ли в сигнализации такой провод что когда сигнализация отключена по нему идет ток, сигнализацию включаешь и ток перестает идти?
Сообщение отредактировал lexa030690 - 24.6.2009, 17:44
piloterist
сообщение 24.6.2009, 17:16
Сообщение #35
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Цитата(lexa030690 @ 24.6.2009, 16:39) *
а можно ли сделать так что б магнитола отключалась и включалась от сигнализации? магнитола работает включаешь сигнализацию она включается, снимаешь с сигнализации магнитола включается? есть ли в сигнализации такой провод что когда сигнализация отключена понему идет ток, сигнализацию включаешь и ток перестает идти?
Че-то я ничего не понял =) А не проще провод к замку зажигания притянуть ? тем более сомневаюсь что такой выход есть если токо через реле.
lexa030690
сообщение 24.6.2009, 17:42
Сообщение #36
Машина:ваз-2106
Цвет:серый
с ключом работает без него нет, или зажигание включено работаета зажигание выключаешь не работает?
piloterist
сообщение 24.6.2009, 17:46
Сообщение #37
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
хм, интересно ) помоему только когда питание включено
Vladimir70
сообщение 24.6.2009, 19:15
Сообщение #38
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Прикрепленный файл  схема_отключения_автомагнитолы.gif ( 5.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
Схема используется, если вы хотите оставить сигнал АСС без ключа в замке зажигания (что бы магнитола продолжала работать). При открывании двери происходит автоматическое отключении сигнала АСС. Можно сделать отключение по сигналу от сигнализации при постановке на охрану. Правое реле может быть малогабаритным.
Схема взята с сайта 12volt.
Прикрепленный файл  схема_управления_автомагнитолой.gif ( 9.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
Как и предыдущая схема оставляет включенным сигнал АСС, но только на автомагнитоле, внешние потребители АСС при этом не запитываются. При открывании двери происходит автоматическое отключении сигнала АСС. Можно сделать отключение по сигналу от сигнализации при постановке на охрану. Центральное и правое реле могут быть малогабаритными.
anosov
сообщение 12.1.2010, 15:06
Сообщение #39
Из: уфа
Пользователь №: 22351
всем ПРИВЕТ! у меня такая проблема. на днях сгорела печка, разобрал поставил. после чего перестала работать магнитола. когда снимаешь панельку лампочка на мафоне мигает значит питание подходит к ней!!!. в чем может быть причина.
подскажите пожалуйста
andrey-kot89@ram...
сообщение 5.2.2010, 0:08
Сообщение #40
Из: Гагарин (смоленская облас
Пользователь №: 20582
Машина:ваз 2105
Цитата(VASH @ 31.10.2007, 8:46) *
Цитата(denis-21061 @ 31.10.2007, 8:41) *
Правильно, вот и подключи постоянку к аккумулятору или прикуривателю, а второй кинь на замок зажигания. Только, скорее всего, работать твоя музыка будет только при включенном зажигании.
До замка еще добраться нужно. Не хочется что то снимать, тем более я совсем новичок - страшно. А то что не будет работать - ну, будем надеяться, буржуи как то продумали это дело. (Надежда : когда глушишь машину и выключаешь зажигание магнитола продолжает работать, с постоянного провода. А вот когда отключаешь - то обратно уже не включается. ИМХО это было бы разумно и удобно)
Незнаю предлогал ктото или нет, но я се сделал так - постоянный вход на прикуриватель, а тот что на замок зажигание через моё любимое реле, таким обраом когда включилось зажигание питание подалось на магнитолу,она включилась,пошло питание на блок антены, этот провод бросил на реле, так чтоб даже при выключеном зажигании реле подавало ток на магнитолу, выключаеш майфунчег питание пропало, реле разомкнулось, майфин отключился и не включается больше, единственное что добавил это диод и кнопку для принудительного пуска
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 9:39
