93 страниц V   1 2 3 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
Гость_Веталь_*
сообщение 9.4.2007, 17:22
Проезжающие
Итак, в этой теме речь пойдет о карбюраторах "Солекс"
Сначала расскажу об установке солекса на классику, что для этого требуется:
• собственно карб 21051, 21053 или 21073, если ставим восьмёрочные, то их нужно дорабатывать, как – написано достаточно подробно далее в этой теме.
• прокладку термоизоляционную текстолитовую толстую
• паронитовую прокладку под солекс с двумя круглыми дырами, должна быть по форме текстолитовой
• паронитовую прокладку с одной овальной дырой
• набор приводных тяг от 213ой нивы
• тройник для обратки с боковым штуцером на 6мм
• шланг для обратки 6мм
• тросик пускового устройства у меня родной не дотянулся поставил от 2108 укороченный немного
• хомуты соответствующие диаметрам шлангов иначе не обтянут, не экономьте на них дешёвые режут шланги
Сначала кладём прокладку с овальной дырой, потом текстолитовую, потом с двумя круглыми и не наоборот т.к. последняя прокладка закрывает каналы карбюратора, затем карб и кронштейн из комплекта тяг. Навёртываем гайки ОБЯЗАТЕЛЬНО моментом не более 15Н*м лучше 10Н*м и подтянуть через недельку (10Н*м это усилие в 6,8 кг на конец ключа длиной 15см).
Перед насосом и фильтром врезаем тройник и подключаем обратку. Здесь одно замечание: при осушке бака может потребваться передавить шланг обратки, чтобы закачать топливо из бака. В принципе штуцер обратки можно заглушить, но это не лучший вариант.
Устанавливается тросик пускового устройства. Подсоединяется к нижнему штуцеру вакуумник, два верхних(на 073ем) соединяются между собой короткой трубкой. Подсоединяем вентиляцию картера. Подключите ЭПХХ по стандарту.
Холостой ход.
Настраивается для любого карба одинакого очень просто: винтом количества необходимые обороты, винтом качества максимальные (при повороте винта в любую сторону от этого положения обороты должны падать, иначе чёто работает не должным образом) и потихоньку завёртываем обедняя смесь(для ДААЗ 4178 отвёртываем) до тех пор пока движок не начнёт потряхивать и чуть-чуть обратно, чтобы работало ровно. Если требуется подкорректировать обороты - винт количества - винт качества, пока не добьётесь того что надо, но винт качества должен быть всегда последним в регулировке.
Так же необходимо отметить, что Солексы более капризные по отношению к Озонам, и заливать бадяженный бензин на них будет более критично. Солекс дает обедненную смесь, потому крайне приветствуется классическими моторами установка БСЗ. Так же Солексы открывают новую возможность - установку тросикового привода педали газа.
Всё написанное не является догмой и прямым руководством к действию, а является просто описанием сделанного после чего был положительный результат.
ПленникXIII
сообщение 16.7.2007, 9:09
Пользователь №: 597
Машина:21061
Наблюдаеться провал на малых оборотах.... Сменил уже два карбюратора...
Регулировка зажигания приводит к уменьшению но начинают пальчики цикатить...
Шахид Магамедов
сообщение 27.8.2007, 22:08
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Зубильный солекс(в стоке) ваащще не катит на классику с обьемом больше 1.3.
Посмотрите на экспортные машинки 2104,05,07 - там стоял Солекс 21053 (двиг 1.5 и выше) и 21051 (двиг. 1.2-1.3). В 21053 большие диффузоры 23*24, а в 21051 большие диффузоры 23*23. А в зубильном 2108 - большие диффузоры 21*23. Внимание вопрос - почему инженеры и разработчики ставили совершенно иные карбы на классику, если солекс 2108,21083 уже работали на зубилах? Ниииипаанятно!!!! grin.gif
StreetRider
сообщение 27.10.2007, 23:03
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Сегодня поставил новый карб-21053, до этого стоял 2108. Разница видна сразу: авто стало динамичней и двигатель работает как часы. Очень доволен. grin.gif
олег 123
сообщение 20.11.2007, 20:47
Пользователь №: 1656
Цвет:беж
Помогите исправить ошибку. на двигло 1.3 по совету карбюраторщика поставил 53 солекс. резвости не додал зато жрет как камаз 14л.вместо обычных 10.
Шахид Магамедов
сообщение 20.11.2007, 22:11
Сообщение #6
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
попробуй поставить туда жиклеры, кулачок УН, распылитель УН от солекса 51 - он на 1.2- 1.3 мотор.
Или уменьшай топливные жиклеры(или увеличивай воздушные), проверь, а возможно и уменьши уровень бенза в поплавковой камере.
14л на стоковом моторе - 100% неотрегулированый карб
CasteL
сообщение 28.12.2007, 22:41
Сообщение #7
Из: Череповец
Пользователь №: 1919
Цвет:202 слоновая кость
Та же беда жрёт и всё тут... Хз чё делать... Может это из-за отстутствия БУ ЭПХХ?
Шахид Магамедов
сообщение 28.12.2007, 23:27
Сообщение #8
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
неа! ЭПХХ даст очень не существенную экономию, где-то 300-500грамм на сотку.
Регулируйте свои карбы......
CasteL
сообщение 30.12.2007, 1:06
Сообщение #9
Из: Череповец
Народ... Ткните носом, где найти тарировочные данные карб-а 21053-...-20 для двигателя 1300... Пол нета облазил нету ниде... Правда с мобилы не удобно но такие вот дела...
CasteL
сообщение 30.12.2007, 16:09
Сообщение #10
Из: Череповец
Вопрос еще вот какой... Может быть такой расход большой из-за сильно открученного болта качества... Я его крутил пока не пропали провалы при нажатии на газ... Ибо: жклеры все гуд, эпхх алякает холостой не выше 600 об/мин, да и манера вождения у меня спокойная 60-70 кн ч... Единственное что остается это качество... Поправьте меня если я не прав...
Шахид Магамедов
сообщение 30.12.2007, 19:47
Сообщение #11
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
1кам/2кам
ГТЖ - 105.2/110
ГВЖ - 150/135
Эмульс.трубка - ZD/ZC
Распылитель УН - 35/40
Кулачок УН - №4
конечно!!! Провал убирается Ускорительным Насосом, а именно кулачком и распылителем УН
CasteL
сообщение 31.12.2007, 0:50
Сообщение #12
Из: Череповец
С динамикой понятно что будет если заменить распылитель и кулачок... По стандарту распылитель ун в 21053-...-20 - 45/40, другой можно найти, а вот продаются ли кулачки в рем. комплектах? Или отдельно? Для их замены нужно будет карб-р снимать я так полагаю, это не вопрос, по что делать если кулачка н. 4 нету? Извините что сплошным текстом... И еще такое вот... Завернул сегодня болт качества полностью машина заглохла, отвернул на 2-2.5 оборота и соответственно и количество добавил... Цмырк её... Завелась... Стабильных 600 держит... Резко газу даю и отпускаю а она плавно так опускается к положенным 600. Васт ист дас и как влияет на расход? С озоном такого не было сколько я его не крутил и по тому не наю...
Сообщение отредактировал CasteL - 31.12.2007, 1:59
Vzrivnick
сообщение 23.1.2008, 20:38
Сообщение #13
Из: Санкт-Петербург, [Парк Победы]
Пользователь №: 23
Цвет:Редкий
Карб ДААЗ 21083 (спорт) это 24х26. Слышал его изготавливают путем небольшой доработки солекса 2141.
Шахид Магамедов
сообщение 23.1.2008, 23:32
Сообщение #14
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
это называется МЕГАСОЛЕКС. На 1.6 он пойдет. Но всеравно придеться подбирать жиклеры и настраивать его под конкретный двиг. От этого никуда не деться.
Mad_Doc
сообщение 1.2.2008, 14:22
Сообщение #15
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
По-моему проще солекс 21053 или 21073 расточить до 24Х26 или 25Х27. Зачем, покупая кооперативные детали, сделанные через Ж, платить барыгам.
Шахид Магамедов
сообщение 1.2.2008, 21:15
Сообщение #16
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Просто не у всех руки заточены под нужным углом или просто нету времени и возможности ковырять карб. Вот для этого и нужны барыги, чтоб заполнить промежуток между хочу и могу
Vzrivnick
сообщение 4.2.2008, 21:01
Сообщение #17
Пользователь №: 23
Цвет:Редкий
Шахид Магамедов, твое мнение поп поводу моих планов? :)
У меня двигатель 21011 (1300 см3).
Стоит Солекс 2108-1107010.
Недавно купил распредвал Нуждин 10,5 и думаю что карбюратор надо слегка доработать.
Думаю Сделать так:
Большие диффузоры: 23х24
Носики 40/40
Кулачок УН №4
1 кам. 110(топливо) 155(воздух)
2 кам. 115(топливо) 135(воздух)
Шахид Магамедов
сообщение 4.2.2008, 21:17
Сообщение #18
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Карб просто необходимо доработать!!!
хорошо!
Носики 40/40
Зачем??? Штатный ведь 35/40 должен стоять. Его хватит! А если будет мало ставь 45/40
Кулачок УН №4
хорошо!
Что-то мне кажется не схавает мотор эту комбинацию. Хотя могу ошибаться. Нужно экскриментально подбирать жиклеры! Для этого необходимо в крышке карба рассверлить отверстия, чтоб жиклеры можно было выворачивать без снятия крышки!!!
Вo/lk
сообщение 30.4.2008, 9:10
Сообщение #19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2638
Машина:21061
Цвет:сафари
Подскажите, у меня на движке 1.5 расход 12л в смешанном цикле, карб 083, новый, это нормально? Хотя машинка резвее стала, тапку давлю не так часто, на первой камере ежжу.... Регулировал всяко, не помогает. Щас думаю с жиклерами поиграть, может посоветуйте модельный ряд:) Еще вопрос, есть возможность расточить деффузоры, может этим тоже занятца? Гулять так, гулять, а то такой расход не очень радует, хотя б 10л по городу.
Сообщение отредактировал Вo/lk - 30.4.2008, 9:48
Шахид Магамедов
сообщение 30.4.2008, 23:05
Сообщение #20
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
12 это норм!
Точить диффузоры=увеличивать пропускную способность=увеличивать производительность системы=увеличивать мощщу=увеличивать расход.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 23:05
