54 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Кто и как с каким трудом заводится утром на холоде?
dimon84
сообщение 12.1.2009, 12:19
Сообщение #141
Из: Челябинск
Пользователь №: 643
Цитата(Дядя Ваня @ 20.12.2007, 16:56) *
Цитата(Sergey_s @ 20.12.2007, 12:26) *
Но ведь какая шняга - он же по несколько секунд работает, и только потом глохнет... раз схватился и работает - значит тама бензин есть???
Надо понять как работает Пусковое устройство.
Цитата:"При первых вспышках в цилиндрах разрежение за дроссельной заслонкой передается за диафрагму, которая через шток и тягу приоткрывает воздушную заслонку".
Но стоит оборотам немного упасть(из-за недостаточно богатой смеси) идёт цепная реакция. Воздушная заслонка начинает закрываться и двигатель глохнет по мере закрывания заслонки. Конечно можно попробывать её приоткрыть вручную притопляя подсос, но тогда вы начнёте закрывать дроссельную заслонку первой камеры.Которая должна быть немного приоткрыта 0,9–1,0 мм.
сегодня специально снял кастрюлю, гляжу-как только стартер начинает крутить-заслонкак приоткрывается пусковым... значит диафрагма в норме, тяга не заедает... но все равно ведь глохнет через 2-3 сек. и так раз по 5. Что еще кроме пускового может быть?
Дядя Ваня
сообщение 15.1.2009, 10:21
Сообщение #142
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Нет ! Если ХХ(холостой ход) в норме(800-900(когда прогрета машина)), то ничего не трогай!
У меня два вопроса.
1.Как долго стояла машина
2.С какой попытки она заводится ?
FLOmaster779
сообщение 15.1.2009, 12:24
Сообщение #143
Из: Саратов
Пользователь №: 2284
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Аквамарин
Год Выпуска: 1999г.
Я в любой мороз без проблем завожу. В движке Castrol (синтетика), в коробке и редукторе Liqui Molly тоже синтетика. Заводится, даже сцепление не выжимаю.
Astony
сообщение 15.1.2009, 13:20
Сообщение #144
Из: Ivano-Frankivsk
Пользователь №: 2365
Цвет:Бежевый тёмний
Без проблем при выжатом сцеплении с 1-го раза, без выжима первый раз заводится и сразу глохнет, со второго нормально заводится.
Роман_Р
сообщение 15.1.2009, 14:24
Сообщение #145
Из: Башкирия, Кумертау
Пользователь №: 3423
Цвет:блондинко
при минус 30 заводиться не пожелала, точнее завелась, потарахтела на одном цилиндре и аккум сел. download.gif
после зарядки вечером (слегка потеплело до минус 25) beach.gif, завелась с полпинка, вот только греть пришлось долго- масло в коробке настолько загустело, что на нейтралке, при отпущенном сцеплении машина начинала ехать pilot.gif
Сообщение отредактировал Роман_Р - 15.1.2009, 14:25
FLOmaster779
сообщение 15.1.2009, 15:29
Сообщение #146
Из: Саратов
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Аквамарин
Год Выпуска: 1999г.
Залей в коробку синтетику, забудешь про такую проблему!
Ludvig
сообщение 15.1.2009, 16:41
Сообщение #147
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Завестись в любой мороз можно и без проблем. Нужны свежие свечи, старые свечи набирают влагу, последствия всегда слышны. Перед пуском понажимайте педаль газа до упора, с удержанием её на 5 сек, раз так пять. Дайте бензину попасть в коллектор и машинка заведется легко. Не насилуйте стартер.
dimon84
сообщение 31.1.2009, 15:12
Сообщение #148
Из: Челябинск
Пользователь №: 643
Дядя Ваня
Дико извиняюсь что долго не отвечал: компьютер сдох (жесткий диск-а сним и все программы-данные...)
0. ХХ в норме
1.такая штука наблюдается после ночи в гараже (кирпичный)
2. заводится четко с третьего раза (если авто стояло 6-8 часов у офиса - то раза с первого-второго)
Сообщение отредактировал dimon84 - 31.1.2009, 16:04
сообщение 31.1.2009, 15:34
Сообщение #149
Спасибо сказали: 1268 раз
До -25 обычно заводится с первого раза, в -30-36 раза со второго, третьего. Завожу так:
1. Включаю фары сек на 20
2. Снимаю с передачи (на ручник не ставлю)
3. Вытягиваю "подсос" полностью и чуть задвигаю назад
4. Педалью акселератора 2-3 раза качну до упора
5. Завожу.
Если с первога раза сватило, а потом заглохло сразу не повторяю, жду 30 секунд, чтоб АКБ пришла в норму.
PS: масло в двигателе - Лукойл Супер, полусинька.
progressi
сообщение 31.1.2009, 18:35
Сообщение #150
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
машину завожу полностью подсос педаль сцепленье если короткий посыл стартёра то со второго третьего раза, а если посыл стартёра до 10с. то с первого ЭТО НОРМАЛЬНО (до -2 с первого раза . батарею нужно запускать если простояла больше суток 30с. ближний+дальний и подождать 2 мин.
Сообщение отредактировал progressi - 31.1.2009, 18:40
сообщение 15.12.2009, 11:56
Сообщение #151
Кто объяснит такой феномен- в мороз завел, нагрел прим. до 95...верхний патрубок мягкий и не горячий...решил приоткрыть пробку радиатора, начало из под нее сопливиться...открываю её совсем (шланг-то мягкий) а она как подпрыгнет! И извержение с радиатора...всё залил...А печка, блин, холодная.
Сосед на волге тоже извержение поймал...прада, насчет печки не знаю...
progressi
сообщение 15.12.2009, 12:27
Сообщение #152
Из: москва
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
ты попал как раз на открытее большого круга термостат открылся а вопще там дывление может доходить близкое к 1атмосферы ,печку нужно было потрогать патрубок вход возможно был импулсь холодного тасола с болшого круга когда открылся термостат, это я так предпологаю.
wcools
сообщение 15.12.2009, 13:23
Сообщение #153
Из: новоуральск
Пользователь №: 13377
Машина:21061
Хреново заволдится, минуты по 3 завожу. Сначало схватывает на секунду и отпыскает, так несколько раз. Постоянно подкачиваю педалью газа, подсос на полную. Потом схватывает сек на 5, крутит на 4500 оборотах, обороты резко снижаются и мотор глохнет. после этого нажимаю газом, прокручиваю стартер несколько оборотов и ОК.
А началось все это не с проста. Вообщем попала вода в топливную систему, доехал из теплой мостерской до дома, на утро не заводилась, замерзла топливная трубка, насос и карб. карб дома отогрел, насос кипяточком и с бутылкой вместо бензобака доехал до мастерской. Топливную трубку продули компрессором. Нормально вроде оездил, мороз вдарил и опять не заводится. пол дня с батей ковырялись под капотом, оказалось, что жиклеры замерзли нафиг, отогрели зажигалкой, завелась.
Предпологаю, что вода все еще осталась в системе, поэтому и так заводится, вроде спирта надо в бак налить, типа он с водой смешивается и уходит ?
progressi
сообщение 15.12.2009, 13:31
Сообщение #154
Из: москва
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
200г чистого спирта в бак или купи в ав магазине спецальное средство и залей в бак. да и не плохо сделать ревизию бен.насосу.
Сообщение отредактировал progressi - 15.12.2009, 13:32
сообщение 15.12.2009, 13:33
Сообщение #155
Сходил щас к машине...обратил внимание, что вылившийся антифриз ЗАМЕРЗ!! Вот где собака порылась! Теперь до меня дошло, почему не работала печка и кран еле сдвинул с места. Слил пару литров этой жижи, добавил свежего концентрата. Возможно был замерзший и нижний бачек радиатора, что как-то объяснит внезапное извержение....
фуррик
сообщение 15.12.2009, 15:32
Сообщение #156
Из: самара
Пользователь №: 16192
Машина:ваз 2106 1,5...5 ступ.кпп
Цвет:светло-бежевый
-17 за окном,машина завелась после ночи раза с 10,новые свечи,ксз,масло лукойл минералка новое тоже...схватывает,глохнет,потом раз 5 просто стартер крутит,и наконец с 9-11 раза заводицца,подсос на полную и обороты кое как ползут к 3500,,сижу минуты 2е выжав сцепление(я думаю дело в самом дешовом масле залитом в коробку)....греецца долго,несмотря на полное утепление,но что то я отклонился от темы
вобщем очень плохо заводицца в мороз,что может быть?я думаю карб,т.к. он ниразу небыл в руках мастера
serega4100
сообщение 15.12.2009, 15:34
Сообщение #157
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
с утра было -27. Завел с пятого раза и то, коленвал проворачивался не более 1/4 круга. Но зовелся все таки!
Msnc
сообщение 15.12.2009, 16:02
Сообщение #158
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Ну все правильно. Слабое место в системе охлаждения - это нижний патрубок от радиатора к двигателю. Его перехватывает в мороз в первую очередь. Получается, что двигатель прогрелся, термостат открылся на большой круг, а низ радиатора замерзший и не пропускает. Вот и давануло всей помпой в пробку радиатора.
markel683
сообщение 15.12.2009, 16:08
Сообщение #159
Из: РФ РБ УЧАЛЫ
Пользователь №: 8166
Машина:ваз2106
Цвет:гранат
При не больших холодах до -5,заводится отлично.в -15вообще не завелась,днем ранее чистили краб,меняли жиклеры,стояли 107 и 162,поставили 112и 150,писалку 50/стояла 40/ не завелась даже с буксира.перебрал опять краб,топливные оставил,писалку на 40,воздушные 170/были 150/поменял контакты,выставил зазоры,на контактах и свечах.ща заводится со второго раза.подсос до конца,цепление выжато схватывает,обороты до 3000 и глохнет.потом заводится отлично
Mishisik
сообщение 15.12.2009, 18:42
Сообщение #160
Пользователь №: 19585
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2005
может немного не в тему,но все же.
Заводится отлично,дело не в этом,с наступлением морозов,после прогрева двигателя начинает довольно сильно плавать хх,на глаз примерно с 1000 до 750 и обратно. На подсосе тоже самое причем диапазан оборотов может быть любой....
Наверно в поиске есть похожая проблема,не осилил.
и еще заправился на левой какой то левой заправке,залил примерно литров 7,но вроде все уже прокатал.
на что грешить???
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 18:38
