13 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Стреляет в карбюратор
сообщение 10.1.2009, 20:02
Сообщение #41
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
А чему дивятся?На то она и контактная система.
кленько ал
сообщение 11.1.2009, 0:10
Сообщение #42
Пользователь №: 8028
у меня то БСЗ!)))
Pioneer'ik =)
сообщение 11.1.2009, 20:56
Сообщение #43
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
ну ты крут :)
сообщение 11.1.2009, 21:50
Сообщение #44
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Цитата(кленько ал @ 11.1.2009, 1:10) *
у меня то БСЗ!)))
Sancho_SP
сообщение 12.1.2009, 10:43
Сообщение #45
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Можно подумать, что БСЗ не сбивается. Механически всё то же самое, только размыкатель полупроводниковый.
axit
сообщение 28.1.2009, 22:32
Сообщение #46
Из: г.Прокопьевск
Пользователь №: 8026
Я свой карб снял, в нём чёрный нагар. Видимо смечь в некоторых случаях в нём горит. Это нормально? И ещё когда 50 км/час по прямой на 4-й еду, движок дитанирует, нормально?
сообщение 28.1.2009, 22:34
Сообщение #47
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Двигатель не должен детонировать ни в каких режимах,настраивай зажигание!
Да а как ты понял что это детонация,может ошибся?
axit
сообщение 29.1.2009, 7:56
Сообщение #48
Из: г.Прокопьевск
Машина как танк начинает работать, дизель.
Двиг 1,3, БЗС.
Кто карб свой снимал? Там был чёрный нагар после распылителей или это не хорошо?
progressi
сообщение 29.1.2009, 9:27
Сообщение #49
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
Двиг 1,3, БЗС.
регулируй зажигание.
den327
сообщение 29.1.2009, 9:37
Сообщение #50
Пользователь №: 8589
Год Выпуска: 2003
Двиг 1,3, БЗС.
Черный нагар после распылителей может быть следствием большого потока картерных газов через систему "отвода картерных газов"
В идеале на дифузорах карба, вообще не должно быть никаких отложений.
Отрегулированное по стробу зажигание могло уйти из-за подклинившего подшипника вакуумного регулятора в распределителе или заклинило тягу вакуумного регулятора.
Попробуй отсоединить трубку, что нибудь меняется?
Из очень старой книги по ВАЗам: "проверка регулировки зажигания: разгоняетесь до 60 км/ч, включаете прямую передачу (4-ую), резко нажимаете на педаль газа, если услышите кратковременную детонацию которая сразу исчезает, значит зажигание выставлено правильно"
но стробик однозначно точнее... :)))
Сообщение отредактировал den327 - 29.1.2009, 9:40
axit
сообщение 29.1.2009, 14:06
Сообщение #51
Из: г.Прокопьевск
den, спасибо за совет. Зажигание 3 тыщи назад по стробоскопу регулировал, сразу, как поставил. С контактной жигой такого не было. Я карб свой разобрал, вижу что канал смеси ХХ весь закапчёный, сверху карба такого нет, следовательно смесь горит почему-то в карбе. Сверху на карбе от картерных газов немного коричниватый оттенок, а после распылителей как от пламени, кстати такой-же и на свечах, копчёный, свечи хорошие. Я думаю что зажигание раннее, клапан не успевает закрыться и тут искра. В какую сторону трамблер повернуть чтобы попозже поставить? Похоже стробоскоп в моём случае не поможет. Попробую ещё проверить зазоры в клапанах, но двиг стабильно работает, думаю всё ок.
Сейчас бы попробывал без вакуумного регулятора прокатиться, гараж под сугробом :) сибирь. Вот и кавыряюсь.
den327
сообщение 29.1.2009, 16:12
Сообщение #52
Год Выпуска: 2003
Копчёные свечи признак богатой смеси, посмотри карбюратор.
Распределитель нужно повернуть по часовой стрелке.
Здесь можно посмотреть инфу по регулировке. http://jm.newmail.ru/technical/ignition.html
Если снята клапанная крышка и двигатель выставлен по меткам то контакт бегунка должен смотреть на вторую шпильку постели распредвала.
axit
сообщение 29.1.2009, 17:34
Сообщение #53
Из: г.Прокопьевск
ден, проверил иглу с клизмой, оказывается золотник где резьба пропускает воздух, залепил герметиком. Видимо правда, переобогощённая.
Да и карб весь кривой, какойто не понятный!??? Написано "ДААЗ 21053", открыл несколько книг, по жиклерам всё совпадает, но нет ни одной картинки на которую он похож! Потом смотрю на 07 - он! только жики от 053.
Не знаю что получится, сделал так:
Сейчас (Было)
ГТЖ1 109/170 (107/170)
ГТЖ2 162/190 (162/170)
Двиг, 1,3 распылитель 1-3,5 2-4,5 УН40, отполировал распылители и камеры до дросельных заслонок, припаял кусочек скрепки ко второй заслонке, вакуумник убрал.
Думаю - лишь бы завелась. Впервые в карб залез :)
den327
сообщение 30.1.2009, 7:40
Сообщение #54
Год Выпуска: 2003
Сейчас (Было)
Герметик в карбюраторе работать не будет, он не бензостойкий. Растворится , засрёт все вокруг. Купи новую иглу, она обычно идёт с герметизирующим колечком.
С точки зрения какой карбюратор стоит, для классики - пофиг. Главное, чтобы плоскости разьёма были ровные, и жиклёры не покоцаные.
... а кусочек скрепки, зачем???
axit
сообщение 30.1.2009, 19:44
Сообщение #55
Из: г.Прокопьевск
Ден, герметик хороший, формирователь прокладок написано. Я его в ацетоне замочил, свойства не изминились, думаю пойдёт.
А кусочек скрепки чтобы рычаг механический стал. Не нашел оригинальный для открытия второй камеры.
сообщение 30.1.2009, 19:57
Сообщение #56
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
А говоришь что в карб первый раз лезешь,наверно на форуме начитался,молодец,но герметик не желателен проще новый УН купить.
axit
сообщение 31.1.2009, 13:30
Сообщение #57
Из: г.Прокопьевск
Вот именно, в форуме начитался и полез :)
Проеду тыщ 5, посмотрю что с герметиком произойдёт.
Solder_88
сообщение 20.2.2012, 22:30
Сообщение #58
Пользователь №: 59601
Цвет:Коричневый
привет всем:)у меня такая проблема,вчера приехал с работы заглушил машину и ушел домой.Через час прихожу сажусь,завожу,еду потом стал на светофоре и рядом подъехала десятка.Я педаль в пол и тут случилось выстрелы в карбюратор и потеря мощности,я сразу остановился.На холостых стоит и глохнет почти сразу.Что может случится?
сообщение 20.2.2012, 22:32
Сообщение #59
раннее зажигание.
сообщение 20.2.2012, 22:49
Сообщение #60
та не, шо то не то...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 22:25
