5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Увеличеные клапана, как? что? почему? зачем?
tuner
сообщение 29.12.2008, 19:41
Сообщение #21
Пользователь №: 6913
srg_a
при чем сдесь болванки?!
и что ты калить собрался?в качестве заготовки берется любой заводской готовый клапан,который уже термообработан и нивкакой дальнейшей термообработке не нуждается.канавки под сухари резцом точатся
srg_a
сообщение 29.12.2008, 20:22
Сообщение #22
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Я о том, что клапан должен быть МАКСИМАЛЬНО подходящей длины. А если его укорачивать, стало быть и канавки надо делать, а это лишние траблы
tuner
сообщение 30.12.2008, 21:37
Сообщение #23
ну понятно,что желательно подбирать подходящей длинны,но если таких нет,а есть длиннее,например,то можно не бояться нарезать канавки
vsalab
сообщение 23.1.2009, 18:52
Сообщение #24
Пользователь №: 6776
Машина:ваз 2105
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
парни подскажите с чего можно поставить увеличенные клапана на класику
srg_a
сообщение 23.1.2009, 21:20
Сообщение #25
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Подходят в качестве заготовки. впуск 42 мм, выпуск 36 мм диаметр 8 мм
1. Требуют обработки на токарном станке до нужного размера тарелки.
2. Требуют изготовления и замены соответствующих сёдел с одновременной просадкой для компенсации разности длин относительно стоковых.
Сухарики для клапанов нужны 2108 8V.
Каталожные номера клапанов у меня в теме были.
Сообщение отредактировал srg_a - 23.1.2009, 21:26
vsalab
сообщение 24.1.2009, 0:29
Сообщение #26
Машина:ваз 2105
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
за это спасибо а где брать седла такого диаметра??? и если нетрудно напиши все подробно !! все размеры
Сообщение отредактировал vsalab - 24.1.2009, 0:31
srg_a
сообщение 24.1.2009, 0:35
Сообщение #27
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
подбирать из подходящих заготовок или точить из шеек старых распредвалов
vsalab
сообщение 30.1.2009, 0:49
Сообщение #28
Машина:ваз 2105
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
подскажи еще у меня пятерашный двигатель 1300 куб голова доработана!!!!!!!какой размер клапанов надо сделать ? и какой максимальный размер клапанов возможен??
Ludvig
сообщение 30.1.2009, 10:53
Сообщение #29
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
седла клапанов лучше делать из более мягкого материала, реже притирать придется. Правда, на раллийных движках их совсем не бывает, но такой вариант не подходит. Диаметр клапана может быть не менее 5-и мм разницы с внутренним диаметром седла, но и тут велика возможность обламить тарелку.
как-то на досуге зажал клапан в дрель, включил, поднес болгарку. Знаете неплохо получилось! Но работать лучше вдвоем. будет не хуже, чем на станке.
Alex899
сообщение 30.1.2009, 14:15
Сообщение #30
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Максимальный размер такой,при котором оба клапан встанут в КС.
P.S. Не вижу смысла на таком объёме что нибудь строить,лучше вначале объём увелич,тогда и увеличенные клапана в тему будут.
tuner
сообщение 30.1.2009, 23:56
Сообщение #31
vsalab
можно 41х35 поставить но не на твоем обьеме и не на одном карбюраторе имхо
в твоем случае я бы переседлал голову под седла с запасом(на будушее) а клапана поставил бы 39х34,например с москвича при каналах 34х30
тогда лучше уж вообще без седел grin.gif не зря же их из чугуна делают...
мягкие седла(бронза) идут под титан клапана из-за его хрупкости и не отличаются большим ресурсом
vsalab
сообщение 31.1.2009, 1:29
Сообщение #32
Машина:ваз 2105
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
tuner!! а с москвича они четко подходят?? по высоте .подиаметру ножки и по канавки сухари??? у тебя есть аська если есть вариант задать тебе несколько вопросов?
Веталь
сообщение 31.1.2009, 4:00
Сообщение #33
Пользователь №: 8719
Машина:Ваз 2107
А кто подскажет на счет рессурса и надежности Т-образных клапанов если их делать самому и обезательно ли стачивать ножку,какие последствия обрыва шляпки?
tuner
сообщение 2.2.2009, 22:56
Сообщение #34
vsalab
про длинну чесно не помню совсем,надо в книге москвичевской глянуть,по ножке да,сухари не проблема,всегда на любые клапана подобрать можно
облегчать и дорабатывать тоже надо
Веталь
если без фанатизма то никакого обрыва не будет при сточенной ножке и т-образности,главное не переборщить и ресурс их не пострадает
vazik06
сообщение 28.3.2009, 16:31
Сообщение #35
Из: Новочебоксарск
Пользователь №: 5227
Цвет:ядовито белая
кому не жалко и у кого есть чертежи увеличенных седел, для изготовления на токарном станке, выложите, пожалуйста!
Ludvig
сообщение 28.3.2009, 18:57
Сообщение #36
Из: Мск
Цвет:373
Чертежи дело десятое, можно проще /мне/, пошел и купил. Вопрос в другом, как изготовить отверстия, чтоб эти седла влазили и не выскакивали? Может кто знает? Интересная штука намечается.
Сообщение отредактировал Ludvig - 28.3.2009, 18:58
srg_a
сообщение 28.3.2009, 22:33
Сообщение #37
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
ё-маё да нет никаких чертежей и не будет. есть посадка с определенным натягом. см. мурзилку а диаметр ставь какой хош. хош сток хош больше. главное натяг
tuner
сообщение 28.3.2009, 23:12
Сообщение #38
vazik06
размер седел которые влазят в классическую голову 42 впуск и 36(34 точно не помню),точатся на токарном станке из старого распредвала
высота седла как и сток,натяг при посадке 10-12 соток,не меньше
для более надежной фиксации можно проточить небольшую канавку 1,5-2 мм шириной и около 1 мм глубиной на диаметр посередие седла
vazik06
сообщение 30.3.2009, 16:52
Сообщение #39
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
сегодня посмотрел седла, стол высота кажется 8мм! долго крутил коленвалы с разных маши, ГАЗ, КАМАЗ! Через всю шейку идет мысленный канал, сверху вниз!!!! Если я не ошибаюсь, то шейки коленвалов закаливаются током высокой частоты и конечно это на некоторую глубину, у КАМАЗА около 2мм, ГАЗели около 1,5 мм, а внутри же сырец! т.е. если я возьму шейку и буду подгонять внешний диаметр под 40мм и тем более делать необходимый наружный диаметр, то в итоге получится СЫРЕЦ!!! Ваше мнение!!Кто знает, из какого материала делается коленвал, седла клапанов!!!
srg_a
сообщение 30.3.2009, 17:18
Сообщение #40
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
какой <censored> КАЛЕНВАЛ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 18:08
