7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Подсветка салона..., все проблемы связанные с освещением салона
Marpex
сообщение 14.8.2008, 21:22
Сообщение #21
Из: г. Москва
Пользователь №: 2428
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Бирюзовый
Есть и сейчас стоит, и достойно работает :)
kolobok
сообщение 14.8.2008, 22:07
Сообщение #22
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Значит, сигналка имеет два независимых триггер-входа, на один подключен капот, на другой - двери+багажник. На древних сигналках вход был один, туда подключались и двери, и капот, и багажник...
Лукаш
сообщение 30.8.2008, 21:50
Сообщение #23
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 1379
Цвет:пицунда
Опять начало глючить...
После сильного дождя подсветка постоянно чуть-чуть светится...
Прощупал все кнопочки - проблема в задней правой двери...
Интенсивность света зависит от степени нажатия кнопки...
Отжата - ярко (как при открытии любой другой двери), нажата на половину - светится в полнакала, полностью нажата - еле горит, но не исчезает...
Установлены синие диодики...
Шо за фигня с кнопкой?..
Тошка
сообщение 30.8.2008, 22:16
Сообщение #24
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
выкрути 1 шуруп и посмотри))) Может от влаги которит или еще что-то. Сними кнопки и посмотри
sanek_1987
сообщение 1.9.2008, 10:15
Сообщение #25
Пользователь №: 3926
у меня картина тоже интересная:
левая сторона(обе двери),при открытиии,не загораецо подсветка почти никогда,загораецо ток если на улице дождь,хотя я не очень то понимаю как это влияет dntknw.gif
а в правой стороны все норм,все всегда работает норм!
Aloha
сообщение 1.9.2008, 21:47
Сообщение #26
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Ну логично предположить что влажность (или сама вода) попадает на место установки кнопки (концевиков у основания дверей) - попробуй кнопку ВДшкой сбрызнуть и руками прокачать ,что-то изменится ?
зы если плохой контакт - то вода , как электролит не может влиять на питание лампы , бо хреновый она проводник (вода) .
gorevlexa
сообщение 29.1.2009, 19:16
Сообщение #27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8791
Цвет:серо-голубой
купил машину 2 недели назад. Не горит лампочка в салоне, которая слева от ручки переключения передач. Думал перегорела. Вчера раскрутил оказывается к ней вооще никакие провода не протянуты. Рядом с ней трехпозиционный переключатель как у печки и в стойках дверей. Так вот хотелось бы сделать что бы можно было так же включать постоянно, выключать и что бы загоралась при открытии дверей. В электрике не соображаю. Если это возможно обьясните подробно что куда подключить.
З.Ы. написал тут потому что в поиске похожего не нашёл, а новую тему почему то не хочет создавать у меня.
Заранее спасибо.
gorevlexa
сообщение 30.1.2009, 21:44
Сообщение #28
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
Неужели никто не может объяснить? Я конечно понимаю что для многих здесь то что я написал кажется проще простого, но я думал что форум для того и существует что бы делиться опытом и помогать таким повечкам типа меня.
сообщение 30.1.2009, 21:58
Сообщение #29
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
gorevlexa,вы главное не спешите,люди думают,и не все знают ответ на ваш вопрос.
gorevlexa
сообщение 31.1.2009, 2:21
Сообщение #30
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
Спасибо. Буду ждать.
прямоток
сообщение 1.2.2009, 9:58
Сообщение #31
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
у меня вот какая проблема. лампочки не горели. открыл плафон- смотрю нет лампочки( машину тока взял и не в лучшем состоянии по электрике) . поставил лампочки- не горит. смотрю, а в стойки пассажирской где стоит плафон- провода отрезаны- а продолжение их, с которыми они должны были быть соединены - под задним сиденьем. ну я взял, скрутил их между собой по цвету- не помогло. у меня обшивки дверей не стоят еще- на пассажирской передней двери есть же такой красный сигнальный фонарь- к ним тоже провода идут. и тоже обрезаны. а к нему подходят откуда то с переднего крыла через резиновую такую трубку, которая находится на сгибе двери передней, провода. от фонаря идет 1 черный провод и 1 белый. а из этой резиновой трубки- тока черный. и вот я хочу узнать- белый провод из сигнального красного фонаря двери не должен соединяться с белым проводом плафона? потому что у этого белого верхнего провода плафона- 2 сообщающихся провода, выведенной к 1 клемме, а под сиденьем белый провод, состоящий просто из 1 провода..... и извините, если не очень понятно написал. но прошу помощи! help.gif help.gif help.gif
Юрец
сообщение 1.2.2009, 15:27
Сообщение #32
Из: Питер, Ветеранов
Пользователь №: 46
Цвет:Светло синий
Год Выпуска: 1992
Gorevlexa
На этой панельке у шохи штано стоя тока две лампочки, первая в кнопке аварийки, вторая - уровень тормозной жидкости в бачке ! Насколько я понял тебя интересут лампочка уровня тормозухи. к ней ШТАТНО приходят два провода, один полосаты - черно-белый, идёт от прикуривателя, второй - красновтый, идёт от датчика бочка тормозной жидкости. Так что проверяй и спрашивай дальше.... А ШТАТНО, я написал потому, как кулибинов у нас на руси много и порой проводку перетягивают....при чём провода потом оказываются другого цвета.....
gorevlexa
сообщение 2.2.2009, 18:48
Сообщение #33
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
Юрец, спасибо что откликнулся. Но я вот что имел в виду. Правда, начинаю подозревать что это не штатная панелька и походу дела надо было писать в разделе Тюнинг. Но я правда не знал, думал заводская а надпись Sparco приклеена :((
А851ВВ 23rus
сообщение 2.2.2009, 18:54
Сообщение #34
Пользователь №: 60
Машина:21061
Это у твоей бороды подсветка, как хочешь и к чему хочешь подключай. одно время у меня она работала при открытых дверях.
Hobbit
сообщение 2.2.2009, 18:58
Сообщение #35
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Привет, да, действительно - плафон нештатной )))
подключение:
"+" и "постоянный -" можно взять от прикуривателя, а минус для включения при открытии двери - тянуть из стойки от штатного плафона(цвет правда не помню, но вычислить легко), или же от концевика возле двери (любой)
Удачи )))
gorevlexa
сообщение 2.2.2009, 19:12
Сообщение #36
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
Цитата(Hobbit @ 2.2.2009, 18:58) *
подключение:
Удачи )))
а подробнее? что бы от прикуривателя провода протянуть это надо панель разбирать или как? и из стойки "-" как вычислить и где он проходит? и что такое Концевик, который возле двери?
З.Ы. сорри, ну совсем не шарю в этих делах, но хочу научиться...
Hobbit
сообщение 2.2.2009, 19:51
Сообщение #37
Из: Україна
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
подключение:
Удачи )))
1. Как добратся до прикуривателя - снять акуратно всю планку, на которой он сидит с аварийкой и регулятором яркости подсветки (поддеть её справа или слева отвёрткой).
2. Провод проходит в стойке возле сидения, (в той где стоят штатные плафоны) цвет - не чёрный точно, а там смотри схему, или методом научного тыка )))
3. Концевик - кнопочка, которую можно увидеть открыв любую дверь - она внизу с той стороны где крепятся петли (не на двери, а на кузове ))) ).
Теперь совет: тебе проще будет протянуть его именно от стойки.
gorevlexa
сообщение 4.2.2009, 7:23
Сообщение #38
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
Hobbit, добрался до прикуривателя. (фото1)
1.как узнать какой мне нужен провод, какой их них + а какой "-" ?
2.красным кружком обвёл, что это за провод, он по ходу дела вырвался из прикуривателя, когда я панельку эту снимал. Надо ли его обратно ставить, а то пальцы не дотяниваются до туда (без него вроде всё работает!!!)
теперь фото2. это вид инутри. Два контакта от самой лампочки (зеленый провод никуда не прикручен, просто так болтается) и три от переключателя.
я так понимаю + от прикуривателя должен идти к одной из клемм лампочки и к средней клемме переключателя.
постоянный "-" ко второй клемме лампочки и к крайней клемме переключателя, а переменный "-" к минусовой клемме лампочки и к третьей клемме переключателя, так?
фото3. это я снял плафон в стойке двери. как узнать какой из них минусовой, перебирать все ктоме чёрного? И еще, я снизу у сиденья хотел посмотреть но там как то на клей что ли приклеено? :)
фото3
Сообщение отредактировал gorevlexa - 4.2.2009, 7:22
Hobbit
сообщение 4.2.2009, 10:58
Сообщение #39
Из: Україна
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
фото3
Привет. )))
И так по-порядку.
1 - тот провод, что обведён красным - постоянная маса - цепляеш её обратно на прикуриватель (иначе работать он не будет !!!) и на левую или правую клему переключателя, далее тот провод от самого плафона (зелёный) - если хватает длины - вешаеш на красный от прикуривателя, если не хватает - вешаеш на средний от переключателя, а к другому выводу плафона тянеш от прикуривателя (с красного).
А со стойки (белый с чёрным) тянеш к оставшейся клеме переключателя всё )))
А вот те схема, надеюсь по ней разберёшся )))[attachment=18665:Безимени_1.jpg]
gorevlexa
сообщение 4.2.2009, 11:22
Сообщение #40
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
Пасиб, вроде ясно. Побежал делать!
Вот что вышло!
Сообщение отредактировал gorevlexa - 5.2.2009, 7:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:43
