12 страниц V   1 2 3 > »
> Рулевое управление, все проблемы
ДенЧи!
сообщение 18.5.2008, 17:34
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
ребят если тема обсуждалась просьба натолкнуть и показать.. я не нашёл.. итак собсна сабж:
После 2-х3-х часовой езды на машине начинается "цирк" рулевой.. а именно: руль начинает скрипеть, трещать и при каждом повороте руля не понятные "удары" которые отдают вибрацией в руль.. И когда это начинается руль на ходу крутиться так как будто машина стоит (то есть очень тяжело) что случилось? в чём проблема? cray.gif
Михаил456
сообщение 18.5.2008, 18:35
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
посмотри шаровые и масло в рулевом
ДенЧи!
сообщение 18.5.2008, 21:10
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
простите лоха, но как там масло посмотреть? где щуп выкручивать?
Тошка
сообщение 18.5.2008, 21:19
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
в рулевой нету щупа, там есть болт 4-х гранный и там глянуть какой уровень
Zlok
сообщение 10.6.2008, 9:07
Из: Астрахань
Пользователь №: 1704
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темнобежовый
други ответте, на сколько сложно заменить рулевую калонку и чо для этого надо. Калонке пришол капец, с начала подклинивало а был люфт великоват щас люфт огромный и туго крутица (масло есть, регулировать уж некуда, червяк умер)
Сообщение отредактировал Zlok - 10.6.2008, 9:08
Вованыч
сообщение 10.6.2008, 11:23
Сообщение #6
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Цвет:Снежно белый (202)
Могу сказать только одно юзай мануал, там все подробно написано... Гемора с заменой хватит на полдня минимум, а потом развал ставить надо, заодно пройдись по трапеции и наконечникам, если делать то чтоб уж все сразу, рулевая как никак...
Zlok
сообщение 11.6.2008, 14:17
Сообщение #7
Из: Астрахань
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темнобежовый
Спасибо я понял, лучше отогнать в сервис шоб сразу и заменили и развал схождение глянули. ok.gif
Каспер
сообщение 1.8.2008, 20:25
Сообщение #8
Пользователь №: 1198
Цвет:Корсика
Привет всем!!!
Собственно проблема в тяжелом вращении руля, после замены всей рулевой как при стоянке на месте так и при езде. Месяц назад менял рулевую трапецию и маятник, а дня два назад у меня увеличился люфт на руле. Поехал я с этим вопросом в сервис и не доехал rofl.gif пока разворачивался во дворе у меня руль перестал рулить.(а рулевому редуктору 1год новый в том году весной старый хозяин ставил). Вот и пришлось идти покупать редуктор и менять его самому. Думал может руль легко крутиться будет, а получается облом какой-то. Со старым редуктором тоже тяжело было рулить. Я просто боюсь если че не правильно сделал как бы и этот не развалился.
Кто знает подскажите пожалуйста что с этим делать. Кстати возврата руля нет и до этого его не было.
Оладий
сообщение 2.8.2008, 18:43
Сообщение #9
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Подробнее опиши кто менял, что менялось и что значит "руль перестал рулить"? Там же еще бинокль есть, руляги ..
Каспер
сообщение 2.8.2008, 19:05
Сообщение #10
Цвет:Корсика
Прошлой весной старый хозяин машины менял рулевой редуктор, рулевые тяги, маятник. И все это пришло в негодность.
Рулевые тяги и маятник я менял месяц назад.
Не рулит, т.е. руль крутится а колеса не поворачиваются. Я поменял рулевой редуктор. Руль вращается очень тяжело и возврата нет, и еще когда на рельсы наезжаешь стучит.
Че за руляги?И что может быть с биноклем?(это походу кронштейн да?)
сообщение 2.8.2008, 20:19
Сообщение #11
Вращается тяжело-может, редуктор перетянут (пара-червяк/вал) и (или) маятник. Хотя..."стучит", значит, где-то люфт выбирается. У меня люфт был как раз в "паре". А после замены тяг сход/развал делал? Из-за неправильного схода и возврата руля нет, да и руль тоже может туго крутиться. А вот насчет "руль крутится а колеса не поворачиваются" я пас... Тут или все однозначно-рассоединилось соединение вал/редуктор или.... черт...остальные варианты маловероятны на грани невозможных
KASKAD
сообщение 2.8.2008, 21:37
Сообщение #12
Из: Солнечногорск
Пользователь №: 4062
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1977
Туго вращаться может от перетянутого маятника.
У меня кстати тоже вопрос.
Сегодня при снятии рулевых наконечников и тяги левой обнаружил что если потолкать шток редуктора вверх вниз,то понемногу перемещается и стучит.
Как с этим бороться и надо ли,может так и надо?
сообщение 2.8.2008, 22:10
Сообщение #13
"Так" не надо. Сверху, на корпусе редуктора есть регулировачный болт сконтргайкой и шлицем. Вот его и нужно покрутить.
Каспер
сообщение 3.8.2008, 19:16
Сообщение #14
Цвет:Корсика
колеса не поворачивали потому что чегвяк не зацеплялся за вал.
А стук про коморый я говорил-это сам рулевой вал болтается(который в салоне). Рулевой редуктор не регулировал боюсь я что не правильно что-то сделаю. Маятник как купил так и поставил без регулировки. Все новое сейчас стоит, просто я думал не надо их регулировать.
А если редуктор ослабить он же люфтить будет.
viktor
сообщение 16.9.2008, 19:55
Сообщение #15
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
у меня такой вопросик... руль стал немного рывками крутиться, а не плавно и не возвращается после поворотов (вчера еще сам "выкручивался" обратно)
как лучше рулевое ремонтировать, все в сборе менять или только то, что подубитое (ролик, червяк, подшипники например)...а то говорят, что за качество нового не ручаются....
Сообщение отредактировал viktor - 19.9.2008, 11:38
viktor
сообщение 27.9.2008, 18:55
Сообщение #16
Из: odessa
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
поменял червяк.....но почему-то вправо больше крутится, чем влево (разный радиус поворота), от края до края получается 3,5 оборота
Palex300182
сообщение 28.1.2009, 20:36
Сообщение #17
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Всем доброго времени суток ! Решил написать здесь. Заменил рулевой редуктор... прошло примерно полгода и увеличился люфт по ободу колеса щас где-то 4-5 см. Как лечить ? Я правильно понял, что нужно просто подтянуть регулировочный винт на крышке редуктора или проблема более глобальная ? Заранее спс.
P.S. В принципе по городу не мешает, но по трассе слегонца напрягает, так как машина не очень быстро откликается на небольшие повороты руля.
Да забыл сказать, заменены рулевые тяги и маятник.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 28.1.2009, 20:39
федор
сообщение 28.1.2009, 20:44
Сообщение #18
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Нужно просто орегулировать люфт в рулевом. Но незабываем что чем меньше люфт тем тяжелее крутить это раз. Возможно просто притерлись рулевые тяги и люфт увеличился это два. Возможно были установлены некачественные запчасти и причина люфта в тягах и маятнике это три.
Неправильная регулировка приводит к повышенному износу рулевого и его поломке.
Три года ездил все было нормально. Весной сделал люфт поменьше,летом появилось закусывание руля.
Palex300182
сообщение 29.1.2009, 16:25
Сообщение #19
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Вот тоже думаю, может не трогать пока.. до ТО... а пройду верну все на место. Тьфу-тьфу-тьфу... руль крутится легко и непринужденно.
санчес
сообщение 9.2.2009, 21:31
Сообщение #20
Из: мама родила, Белорусия
Пользователь №: 5432
Машина:ваз -2106
так же руль тяжело крутился помогло то что уменьшил силу с которой была затянута гайка маятникового рычага. по букварю от не очень большого усилия он должен поворачиваться . лучше поменять на тот который без втулок - на подшипниках
был случай у товарища соеденительная муфта та что рулевые тяги соеденяет соржавела в итоге тяги разъеденились и одно колесо на движение руля перестало реагировать. вывод менять тяги лучше вместе с соеденительной муфтой
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 15:40
