29.1.2009, 13:26
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 24.3.2008 Пользователь №: 2758 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи очень нужно знать сколько времени потребуется на ремонт следующего объема: замена клапанов, колец и маслосъемных колпачков
29.1.2009, 15:47
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 8589 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Товарищи очень нужно знать сколько времени потребуется на ремонт следующего объема: замена клапанов, колец и маслосъемных колпачков Смотря кто будет делать и где. В принципе, при желании можно сделать за 2 дня. При наличии необходимых приспособлений и хорошего инструмента. Но! При замене клапанов, скорее всего понадобится поменять втулки поправить сёдла и притереть новые клапана. Сделать это в гараже достаточно проблематично. (но возможно...) При замене поршневых колец может понадобится расточка блока и установка ремонтной ШПГ. |
29.1.2009, 16:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 14.1.2008 Из: Самара Пользователь №: 2048 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи очень нужно знать сколько времени потребуется на ремонт следующего объема: замена клапанов, колец и маслосъемных колпачков Мы с напарником за 10 часов сняли головку клапанов, поменяли распрелвад, маслосъемные колпачки, рокера, клапана. Клапана притерли, седла зенковали. Соответственно все это дело снова собрали. Все деалалось в гараже... |
29.1.2009, 16:05
То что могут вылезти непредвиденные ремонтные мероприятия эт само собой. В принципе я к ним
готов. Но двигатель надо делать не капитально а так чтобы он проехал тысяч около 30. Так что разберем и решим что можно придумать |
30.1.2009, 0:03
по первому разу 2-3 дня выйдет если старательно делать
30.1.2009, 10:58
Бери по два комплекта направляющих, чтоб в магазин два раза не бегать, как за водкой.
30.1.2009, 11:49
Всем спасибо советы оценил. А никто не знает сколько денег на это потребуется?
30.1.2009, 21:35
Такс,тема переезжает.Отгадайте куда...
3.9.2010, 11:37
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 126 Регистрация: 23.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 10007 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет!
Возникла необходимость замены поршневых колец и,возможно,клапанов.Хочу узнать так сказать порядок действий.Делать буду сам в гараже без ямы. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 16:18 |
