23 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Холостые обороты
Paganez
сообщение 23.12.2008, 21:33
Сообщение #21
Из: Ekab центр, укм
Пользователь №: 7051
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
Цитата(Kedr @ 23.12.2008, 21:11) *
Чтобы карб не засирался, не юзайте подсос вообще. я тоже раньше парился с засорением. как на подсос забил так всё норм стало !
ну и как тогда в холода запускать двигатель?
сообщение 24.12.2008, 10:11
Сообщение #22
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Педаль газа перед поворотом ключа топаешь, потом поворачиваешь ключ, стартёр пару раз крутанёт - схватила (по крайней мере как у мну). потом просто газ придерживаешь и всё, пока она не прогреется. правда может показатся напряжно держать ногу на педали газа, но всё-таки эффект огромный в благоприятную сторону для карбулятора ;)
З.Ы У мну с вытянутым подсосом вообще не заводится. Надо пару раз нажать на педаль газа и тогда со второго третьего оборота стартёра заводится.
Сообщение отредактировал Kedr - 24.12.2008, 10:13
Злые Мыши
сообщение 24.12.2008, 17:40
Сообщение #23
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Хрень вы тут пишите какую-то. Что, "подсос" по-вашему придумали злыдни, только для того что бы ваши карбы засрать? -)))))
Если исправный двигатель не пускается с закрытой воздушной заслонкой читайте юзер мануал к карбюратору и регулируйте пусковое устройство!
сообщение 24.12.2008, 23:56
Сообщение #24
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
fool.gif блин чё вообще за советы,БАЯН.
Карб делать надо,и не будет ни каких засорений.
Сообщение отредактировал кобзев - 24.12.2008, 23:56
plat
сообщение 25.12.2008, 0:36
Сообщение #25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4128
Цвет:Коричневый
БРЕД!!! Если у тебя карб засирается изза подсоса выкини его.
kopay
сообщение 20.1.2009, 13:20
Сообщение #26
Пользователь №: 8145
Машина:vaz 2106
Ребя простите что не по теме но у меня оч серьезная проблемка. какое то непонятное дребезжание в двигателе где то спереди на 1500 и выше незнаю что делать при этом всем появилась такая проблема со стуком престало норм работать зажигание не могу выставить вообще двиг тресет на холостых помогите че можете заранее спасибо!!!
tuner
сообщение 20.1.2009, 23:58
Сообщение #27
Пользователь №: 6913
kopay
а с цепью все нормально?проверь натяжение и установку меток,может ненатянута и скакнула немного?
kopay
сообщение 21.1.2009, 10:54
Сообщение #28
Машина:vaz 2106
Цитата(tuner @ 20.1.2009, 23:58) *
kopay
проверил цепь несколько раз проверял все норм( такое чуство что кв болтается или бьет(( а как проверить незнаю та же история и с зажиганием раньше выставлялось а теперь ппц.
DimaVaz
сообщение 21.1.2009, 22:30
Сообщение #29
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
kopay
Если на Хол.Ходу не чего не слышно, а при газовке слышен стук впереди то это 100% цепь. Если напригает, можешь проделать одну вещь. Снимаешь натяжитель цепи, проверяешь работоспособность, заряжаешь его(можно в тисках можно руками), затем на конец натяжителя нужна втулочка -удлинитель( её можно взять с резиновой прокладки воздушного фильтра карбюратора, подходит по диаметру как надо), ставишь всё на место, прикручиваешь всё это хозяйство, откручиваешь колпачковую гайку, слушаешь выстрел,далее прокручиваешь кол.вал только ключом,затем затягиваешь натяжитель и радуешся. А лучше заменить цепь, натяжитель и успокоитель.
Maxdok
сообщение 26.1.2009, 14:57
Сообщение #30
Пользователь №: 2758
Год Выпуска: 1982
А у меня такая проблема заводишь мАшину подсос натянут она пару минут нормально работает, потОм глохнет и холостого хода нет вообще. причем на движения подсоса никак не реагирует. Эт точно карбюратор косячит или может еще что?
Leo666
сообщение 26.1.2009, 19:31
Сообщение #31
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
Глянь датчик ХХ.
А так ярые симптомы карба)
Maxdok
сообщение 27.1.2009, 8:15
Сообщение #32
Год Выпуска: 1982
нету там такого датчика карб очень старый. Может его выкинуть на фиг?
DimaVaz
сообщение 27.1.2009, 21:38
Сообщение #33
Из: г. Екатеринбург
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Глянь датчик ХХ.
Я так понимаю глохнет на холодную, когда прогреваешь. В таком случае посмотри пусковое устройство, механизм привода и тяг, а так же привод подсоса.
Maxdok
сообщение 28.1.2009, 8:24
Сообщение #34
Год Выпуска: 1982
она и на горячую ведет себя непредсказуемо. на горячую тоже может холостых не быть.Так что делать с карбом выкинуть или этот реанимировать?
Quadro
сообщение 28.1.2009, 16:16
Сообщение #35
Пользователь №: 1970
Машина:ВАЗ2106
Leo666
сообщение 28.1.2009, 19:20
Сообщение #36
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Год Выпуска: 2020
Если получится - реанимируй)
Maxdok
сообщение 28.1.2009, 22:38
Сообщение #37
Год Выпуска: 1982
Я в карбюраторах не силен, не знаю Вебер или нет. А разве Вебер может стоять на тачке 1982 года? Завтра попытаюсь найти маркировку. Если не найду то фото выложу, надеюсь поможете определиться с моделью карба. Но ездить на таком барахле уже не выносимо, на выходных быть ремонту!!!
Maxdok
сообщение 29.1.2009, 13:36
Сообщение #38
Год Выпуска: 1982
Че то нифига нету опознавательных знаков на карбе.....
Leo666
сообщение 29.1.2009, 14:38
Сообщение #39
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Год Выпуска: 2020
1. Фотографию в студию)
2. В каком ты городе? Какой район, если в Москве.
Maxdok
сообщение 29.1.2009, 15:01
Сообщение #40
Год Выпуска: 1982
Я в Ростовской области г. Шахты. Карб грязный очень и не фига на нем не видно. С какой стороны номер то его
искать? Или номер без снятия самого карба не увидеть? Фото будет вечером, а то я на работе сейчас.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 16:34
