27 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Помпа, И всё остальное...
Spok
сообщение 26.9.2008, 6:57
Сообщение #21
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Цитата(Driver @ 20.12.2007, 23:04) *
Это нормально, что не горели лампы, или это проблемы с электрикой? Предохранитель вроде цел был. Буду думать дальше, Спасибо за ценные советы!
Да нормально, просто поскольку АКБ разряжен, а стартер потребляет не мало, он забирает все электричество с других потребителей, в т.ч. и с контрольных ламп.
djsaniok
сообщение 26.9.2008, 9:19
Сообщение #22
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
У меня помпа fenox поставил её потому что там нету этого долбаного перонитового сальника котрый запресовывается после подшипника который собсно и течёт, на феноксе сальник резиновый стоит и шкив пластиковый и там лопостей больше а на вазовской шкив цугунный и его надо осаживать или наоборот немного сдёргивать когда помпу под курпус подгоняеш иначе качать не будет (как раз это и послужило причиной замены)
двигатель в жару сильно грелся а с печки чуть тёплый воздух шел (при исправном термостате) перед тем как ставить помпу я подшипник смазал литолом вот уже 11 000 пробежала и пока тишина очень доволен, В любом случае эту помпу тоже подгонять придётся под старый корпус чтобы лопости не тёрлись иначе может сломать их..
Sleepwalker
сообщение 22.11.2008, 19:27
Сообщение #23
Из: Питер
Пользователь №: 5281
Машина:ваз 21065
Цвет:рапсодия
Поставил помпу Hepu, когда штатная потекла...при установке вышел цирк: прикручивал последний болт крыльчатки на помпу...затянуть решил потуже...рррраз, и провернулся болт - пришлось разбирать и смотреть: кароч, немцы (ХЕПУ вроде немецкая) сделали фланец, в котороым 3 отверстия резьбовых для крыльчатки - из силумина (или дюрали...короче - помесь алюминия) - а штатаный был СТАЛЬНЫМ!!!
кароч фланец лопнул, крыльчатка держицца на 2х болтах...Hepu больше не возьму...
Михаил456
сообщение 22.11.2008, 19:30
Сообщение #24
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
оч хорошая помпа!просто устанавливать надо руками...
мыкола
сообщение 23.11.2008, 15:16
Сообщение #25
Из: г.Москва Черёмушки
Пользователь №: 5025
Машина:LADA X-Ray двиг. 1,6 ВАЗ
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 3 раза
Пользуюсь помпами ВАЗИНТЕРСЕРВИС.По 70 тыс ходят без нареканий.А потом я их меняю,вне зависимости от состояния.Генераторы выкидываю через 100 тыс.Зато спокоен за то,что не встану где нибудь далеко от дома.
s0nic
сообщение 24.11.2008, 12:04
Сообщение #26
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
а ТЗА по сколько тыс. км работает? Про подгонку лопастей не понял, на старой ничего не сместилось и на новой стоит точно так же.
tuner
сообщение 9.12.2008, 19:35
Сообщение #27
Пользователь №: 6913
Когда помпу ставите,то прокладку садите на силикон или герметик с двух сторон,а то со временем потечь может.
Кстате,чтобы определить приходящий конец помпе пошатайте за шкив-не должно быть люфта
Nox
сообщение 27.1.2009, 3:39
Сообщение #28
Пользователь №: 8492
Подниму тему, поскольку самая подходящая; а прав на создание новой темы у меня нет ( 5 сообщений, или сколько их у вас там надо)
Проблема такова:
1) 23го числа начал постукивать двигатель (отдавало в коробку, на оборотах более 1500 переставало)
2) 24го появился ясно различимый тихий звук, похожий на цепь. Натяжка оной не дала результата.
3) 25го днём звук усилился. съездил к другу (грешил на генератор) поменяли, не помогло, поставил свой обратно. Ремень не перетянул, биение помпы при натяжке ремня не было заметно.
4) 25го в 23часа по мск при возвращении домой на мкаде резко подскочила температура, двиг стал биться как бешенный, заглушил, открыл капот, как перестало парить осмотр показал пролом помпой корпуса, после буксировки в гараж - рассыпавшийся подшипник, наличие останков в блоке (у помпы).
Вопрос - как выгрести остальные части подшипника (оч большое подозрение что в блок много попало)
что для этого надо разобрать ?
Пс: не откажусь от помощи, за небольшую денежку.
Raimon7
сообщение 27.1.2009, 8:43
Сообщение #29
Из: Москва,м.Нахимовский пр-т
Пользователь №: 4863
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Скорее всего придется снять саму помпу (очевидно) и , возможно, снять ГБЦ (чтобы вытряхнуть осколки). Также неплохо снять патрубки и посмотреть, не попали ли обломки в них.
Nox
сообщение 27.1.2009, 12:25
Сообщение #30
Друг отдал новую помпу, чем лучше всего смазать её подшипник перед установкой?
про ГБЦ - насколько легко-сложно она ставится?
ПС: ногами плз сильно не бейте новичка за глупые вопросы
Сообщение отредактировал Nox - 27.1.2009, 12:26
den327
сообщение 27.1.2009, 14:50
Сообщение #31
Пользователь №: 8589
Год Выпуска: 2003
Нормальную помпу смазывать не надо, в неё смазка изготовителем заложена.
Головку блока снять конечно можно, если времени много и интересно на клапана посмотреть.
А так, если в блок попали обломки подшипника, то шарики лежат в нижней точке блока цилиндров и достать их можно тока сняв двигло, перевернуть и потрясти rofl.gif от сепаратора обломки очень мелкие и проблем не доставят.
Вообщем, не парься, ставь новую помпу и вперёд...
Nox
сообщение 27.1.2009, 20:47
Сообщение #32
Несколько неправильно выразился - помпа стоковая, от машины 97го; отбегала 58, после чего года 4 лежит без дела.
Raimon7
сообщение 27.1.2009, 21:28
Сообщение #33
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Я бы не стал такую ставить. Лучше купи новую. Не верю я в качество "ответственных" б/у деталей...
den327
сообщение 28.1.2009, 13:13
Сообщение #34
Год Выпуска: 2003
Полностью поддерживаю предыдущего оратора.
За четыре года "ответственного хранения" сальникам пришёл "трындец"
prosto
сообщение 1.2.2009, 0:23
Сообщение #35
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Да, мужики..... Скупой дважды платит - это факт.... Брать надо всельмаге и обязательно чеки хранить - хоть за 2 недели явный брак вернуть можно будет.
axit
сообщение 21.2.2009, 10:39
Сообщение #36
Из: г.Прокопьевск
Пользователь №: 8026
Купил сегодня помпу FENOX, не могу понять, для чего нужна эта дырка, на ней нет резьбы и болта. Так понимаю, для смазки. Это у всех так? А смазка от туда не будет вываливаться, т.к. при установке она внизу получится, фото:
prosto
сообщение 21.2.2009, 15:04
Сообщение #37
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Нет. Эта дырка типа индикатора - если сальнику трындец то оттуда тосол начнет сикаться типа если увидел оттуда течь - значит пора менять....
димарик
сообщение 21.2.2009, 15:22
Сообщение #38
Пользователь №: 1635
Машина:ваз 21061
Цвет:фиолетовый
во во у меня капало а я забил так под тулой ето дело и крякнуло так что меня тогда спас дождь.
каждые +-5 км заливал дождевую воду
было весело
axit
сообщение 21.2.2009, 19:42
Сообщение #39
Из: г.Прокопьевск
Дело в том, что у обычной помпы на этом месте винт под которым смазка.
смазку в эту дырку класть, получается?
prosto
сообщение 22.2.2009, 11:22
Сообщение #40
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
первый раз слышу. Скорее всего кто-то ее "доработал" Смысл сливной дырки в том чтоб бы ты течь заметил раньше чем ее подшипники переклинит от "купания" в тосоле. Подшипники там закрытые и смазке не подлежат. Т.е. одноразовые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 4:20
