19.10.2008, 20:05
#21
20.10.2008, 8:30
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 15.7.2008 Из: г. Челябинск Пользователь №: 4014 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:202 белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Незна. по поводу шума...на скорости 100 4 тыщи???у тя двиг чо 1.2-1.3??? У меняс 4-х ступкой 4000 наступает на скорости 135.. +1 к шумке и выхлопной... Двидан у меня 1,5 шестерочный не троечный. Так в том то и дело. Мне тоже кажеться что тут дело не в шумке и не выхлобной системе. а именно чтото с движком. Ради интереса посмотрел.... Двиг 1600 4х ступка, 100км.ч = 4000об((( Ши салона, моторного щита - в салоне почти не слышно, а снаружи - УЖАС!!! Да уж вот и я о том же. А Шумку я обязателно сделаю качественную и надолго. Только это будет только в следующем году летом. |
17.12.2008, 17:50
#23
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 15.2.2008 Из: Ivano-Frankivsk Пользователь №: 2365 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый тёмний Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
странно, у меня при 4000 об. скорость 110 км/ч и тоже 4ех ступка. по телефу мона разговаривать, но уже с прислушкой. Вопрос не в тему- почему у одних при 4000 об одна скорость, а у др другая. Редуктор-4.1 У меня на 4-х ступке тоже раньше было 4000 при 100км., КПП била 2101, редуктор 3-й 4.1 |
17.12.2008, 18:24
#24
Многовото оборотов,надо заняться редуктором,шумка то поможет,но причину не устранит.
У меня вот так.и звук норм,можно вполоборота разговаривать. Сообщение отредактировал кобзев - 17.12.2008, 18:25
17.12.2008, 22:40
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 13.12.2008 Из: Москва СВАО Отрадное Пользователь №: 7092 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
ктото тут говорил про двойную крышку головы! У меня вопрос где такую достать, и сколько она по цене?
18.12.2008, 0:57
#26
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 496 Регистрация: 22.4.2008 Из: Москва,СВАО,Косино Пользователь №: 3141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня 1.6 и 4-х ступка. 3000 пи 80км, 4000 при 120км и 5000 при 140км. пробег 260000км,без капремонта.тока ГБЦ меняная. Гудит очень страшно,но это уже из-за моста и коробки.
1.1.2009, 13:51
#27
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
незнаю как у кого, но у меня двигло так не особо орет на 4000=130км/ч (4-х ступка, 1.5 л, редуктор незнаю, но думаю 4.1). Хотя машине уже 30 лет и двигло К.Р. не проходило (накатка если верить счетчику чут больше 91000). Хотя я сам тоже подумываю про шумоизоляцию...
7.1.2009, 14:39
#28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 29.12.2008 Из: Ессентуки Пользователь №: 7631 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
ВАЗ 2106, 1979 гв., дв. 1,6 л. 2106, 4000 об. = 110 км/ч. 4-х ступ. 1-я = 0-20 км/ч. 2-я = 15-30 км/ч. 3-я = 30-60 км/ч. 4-я = 60-120 км/ч. больше не разгонял ощущение и звуки из под капота не очень приятные. Хотя много раз слышал что на 4-х ступке 160 ходят, наверное при удачном сочетании коробка задний мост. Мне когда кап. ремонт движка делали, сказали что машина будет спокойно 140 ходить когда обкатаю, я не поверил и правильно сделал, уже накатал 10 тыс. не открывается и не откроется, потому, что дв. как был 5000 тысячником так и остался, только до заветной сотни разгоняется резво, а дальше жжж... |
7.1.2009, 16:00
#29
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 25.5.2008 Из: шадринск Пользователь №: 3513 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
на 4х ступке при ГП 4.1 на 4000 тыс оборотах = 100 км в час
при ГП 3.9 на 4000 тыс оборотах = 110 км в час у всех у кого скорость на 4 передаче при 4000 тыс оборотах выше 110 это у вас неправильно показывает спидометр. и коробка хоть от 01 хоть 03 не влияет - т.к у них у всех 4 передача прямая = 1.00. у меня стоит 3.9 при 4000 = 110. на 5 передаче при 3500 уже 120.. конечно спидометр даешь погрешность и скорость все равно ниже ) |
7.1.2009, 18:00
#30
вот на моей фотке и видна эта погрешность,при 4000 скорость 110(чуть больше)г.п3.9,А проверить ещё можно так.На 3 передаче стрелки тахометра и спидометра должны совпадать,если так то всё правильно,у меня так.как то раскочегарил до 160 по спидаку,гул конечно слышен хорошо но не критично.
Сообщение отредактировал кобзев - 7.1.2009, 18:01 |
7.1.2009, 19:10
#31
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 330 Регистрация: 12.12.2008 Из: Ekab центр, укм Пользователь №: 7051 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
вот на моей фотке и видна эта погрешность,при 4000 скорость 110(чуть больше)г.п3.9,А проверить ещё можно так.На 3 передаче стрелки тахометра и спидометра должны совпадать,если так то всё правильно,у меня так.как то раскочегарил до 160 по спидаку,гул конечно слышен хорошо но не критично. на 3-й передаче до 160 ?????? О_о а чо не до 180 то? у меня на 3 6,5-7000 об/м = 130,135 кмч каким макаром можно 160 то разогнатся ? |
20.1.2009, 22:03
#32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Симферополь Пользователь №: 6610 Машина:2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Судя п предыдущему ответу не зря мы их космолетми называем
20.1.2009, 23:35
#33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2008 Из: Украина,Кривой Рог Пользователь №: 3535 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:гнилая вишня Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Да есть видио,правда там уже переделка..но движ радной..так там чудак ложит стрелку
Буквально видио сек 30-40 точно не помню... Советую на двиг купить присадочку XADO..вдавил,после 200 двигателю лучше стало... По поводу шума...незнаю как на щёт крышки...положили два листа вибрухи на моторный(водитель\пасажир), то значительно уменьшился шум...на что денег хватило...студенты ёпть... |
27.1.2009, 20:42
#34
вот на моей фотке и видна эта погрешность,при 4000 скорость 110(чуть больше)г.п3.9,А проверить ещё можно так.На 3 передаче стрелки тахометра и спидометра должны совпадать,если так то всё правильно,у меня так.как то раскочегарил до 160 по спидаку,гул конечно слышен хорошо но не критично. на 3-й передаче до 160 ?????? О_о а чо не до 180 то? у меня на 3 6,5-7000 об/м = 130,135 кмч каким макаром можно 160 то разогнатся ? Почему на третей |
14.2.2009, 13:15
#35
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 8249 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите, а ехать на 2000 оборотах (не разгоняться, просто ехать с постоянной скоростью) - это нормально или нет?
14.2.2009, 13:20
#36
Скажите, а ехать на 2000 оборотах (не разгоняться, просто ехать с постоянной скоростью) - это нормально или нет? Если честно,не понял.Вы имеете ввиду что на прямой передаче при постоянной скорости на (2000) скорость наверное километров 50 будет?Если да то вобщем нормально |
14.2.2009, 13:25
#37
Скажите, а ехать на 2000 оборотах (не разгоняться, просто ехать с постоянной скоростью) - это нормально или нет? Если честно,не понял.Вы имеете ввиду что на прямой передаче при постоянной скорости на (2000) скорость наверное километров 50 будет?Если да то вобщем нормально Ну да, ползти 50-55 на четвёртой. А то у меня знакомый на семёрке ездит исключительно на 3000+, говорито что сорок на третьей - это гробить двигатель, чётвёртую включает только на 80-90. |
14.2.2009, 16:25
#38
вообще для мотора класики рабочий диапозон от 3000до4000 и нехавает и едет резво)
14.2.2009, 17:09
#39
Вооот.... Разные люди по-разному говорят.
Моя же цель - ездить так, чтобы мотор раньше времени не угробить. |
14.2.2009, 17:11
#40
Вот у меня 2000 оборотов это 60км,для города самое то,а если у кого то меньше, 50-55,то двиг как бы в натяг будет ехать полутянуть-это если на 4,а на третей эт как бы тоже много,да и не ездиют по городу всё время на 3.Вот.
Да и зачем так овощить то?Лучше нормаольно ездить,там где можно притопить. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 12:53 |
