> БТР-21061, Привет из города-героя Керчь
OlgierD
сообщение 8.1.2009, 16:25
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
Всем доброго времени суток, вот решил написать о своём чуде техники
Машину купил 10 ноября 2008 года. Состояние корпуса удовлетворительное, кое где есть пятна коррозии, но маленькие. год выпуска 1978 год. Машина не битая и не варенная. Двигло "трёшное" 1452 кубика, КПП-4-х. на момент покупки пробег был около 91-92 тыс. км. Передняя подвеска была убитая в хлам, пружины просевшие, рулевые тяги и балка погнута. Про шаровые и салентблоки вообще молчу. Как сказал старый хозяин капремонт ниразу не делали...
Через несколько дней после покупки:
по мере экплуатации стали проявляться проблмы и сюрпризы. первым глюком стала проводка, точнее хреновые контакты, на кочках фары мигали или вообще тухли. Полностью поменял задние фары, габаритники и поворотники. Благо отец у меня электрик и сам немного шарю, вдвоем подлатали.
Через несколько недель после покупки:
потом начал капризничать двигатель. Пришлось промыть всю топливную систему и бензобак, заменить фильтры. Масло и ОЖ естественно тоже.
За неделю до Нового года отдал в ремонт знакомому мастеру. Польностью заменил переднюю подвеску (балка, тяги, шаровые, салентблоки, подушки под двигатель). Промыл и настроил карбюратор и клапана.
На данные момент вид именнт такой:
В планах перебрать заднюю подвеску, разобраться с глюками КПП, к лету сделать кап.ремонт двигателя. Пока буду разбираться с механикой, салон и внешний вид буду делать потом
Сообщение отредактировал OlgierD - 9.1.2009, 3:34
54 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Ответов (40 - 59)
sansey
сообщение 25.1.2009, 23:50
Сообщение #41
Из: ПИТЕР,академка
Пользователь №: 4229
Машина:lada priora
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
нельзя чтобы был маленький расход и хорошая динамика.придется чем то жертвовать.
Сообщение отредактировал sansey - 25.1.2009, 23:50
OlgierD
сообщение 26.1.2009, 15:20
Сообщение #42
ну вот динамика меня меньше всего волнует, всеравно по городу больше 70 не летаю - штрафы кусаются и гаишники злые. А вот расход по карману бъет сильно. Я недавно заправил 10 лиров проехал 21 км и датчик окозался на грани нуля, грешил на датчик, но он в порядке...
сообщение 26.1.2009, 15:31
Сообщение #43
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Ставь СОЛЕКС 2108,БСЗ-обязательно.
OlgierD
сообщение 26.1.2009, 16:44
Сообщение #44
нет, БСЗ пока нет возможности ставить, финансов в обрез, только на карб, пранирую от семерки или от пятреки(от восьмерки нет желания ставить, потому как требуется БСЗ). Нада шаз определиться что лучше из этих двух и без установки БСЗ. расход требуется 8-10 л по городу, больший расход затратно-у меня экономический кризис шаз)))))и насрать на ту динамику, мне не самолет нада а машина для работы и семьи
sansey
сообщение 26.1.2009, 23:38
Сообщение #45
Из: ПИТЕР,академка
Машина:lada priora
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
10 литров на 21 километр это очень много..ты ничего не путаешь?может у тебя врет одометр,и ты проехал большее расстояние?
такой расход не у каждого драгмобиля.
срочно ищи карбюраторщика и специалиста по зажиганию.
у тебя колеса хорошо крутятся?при торможении машину в сторону не ведет?
OlgierD
сообщение 26.1.2009, 23:55
Сообщение #46
машина бегает хорошо, а вот карб я незнаю чесслово. выехал из гаража проехал около километра бенз кончился (датчик показал круглый НОЛЬ, тока лампочка не работает-не горит, потому так и встал посреди дороги), сбегал на заправку, притарабанил 10 л бензы, залил, стрелка отклонилась незначительно (хотя по идеи должно показывать 1/4 бака), проехался по городу, скорость держал 50-60 при 2000-2500 об/мин, приехал домой датчик опять показывает ноль, померял в баке осталось 1.5-2 л... Вот такая вот борода. Выхлоп черноватый, свечи засранные (как, выше описано). настройки карб почти не поддается, с трудом выставил ХХ 950-1000 (сильно плавает), винт качества закручен доупора. Всё промывал и фильтры менял... Карб начал так выделываться после промывки. Он у меня поведенный был, мы его с механиком притерли, но кое-где свистит... вот и задумал я поменять карб, а то я так разорюсь на бензине.
Вот хотелось бы узнать можно ли поставить Солекс от 05-07 без БСЗ, а то как то затратно выйдет БСЗ ставить на сегодняшний день. хочу прижать расход до 8-10 л по городу. Динамика в городе и наф ненада-я не гонщик
sansey
сообщение 27.1.2009, 0:03
Сообщение #47
Из: ПИТЕР,академка
Машина:lada priora
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
насчет карбюратора от 05-07 не знаю,но один моторист сказал,что ставить карбюратор от зубилы бесполезно....
насчет датчика топлива:мой тоже бессовестно врет...в мурзилке написано,что лампа будет мигать,когда в баке осталось около 8 литров,и загорится при 6.у меня лампа горит,когда в баке больше 9 литров.так что,возможно,в баке у тебя литров 6-7.
vadim-bagger
сообщение 27.1.2009, 1:10
Сообщение #48
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Лампочку в приборе поменяй или найди, где обрыв цепи (может прежний хозяин специально отключил перед продажей чтобы расходом покупателя не спугнуть).
OlgierD
сообщение 27.1.2009, 1:16
Сообщение #49
да нада заняться приборами в целом, есть кое-какие недочеты в работе оных.
НО меня лампочка пока не особо волнует, меня больше волнует 2 комлпекта засраных свечей за 4 дня езды... Зажигаение вроде в норме, машина когда теплая(!) ходит хорошо, холодная заводится с трудом и чернит как дизель, ненравицо мне это очень...
Сообщение отредактировал OlgierD - 27.1.2009, 1:16
sansey
сообщение 27.1.2009, 1:27
Сообщение #50
Из: ПИТЕР,академка
Машина:lada priora
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
если дым черный,это беда со смесью.если дым синий-беда с движкой.мне кажется у тебя слишком обогащенная смесь.слишком много бензина и мало воздуха...попробуй покрути на работающем двигателе винт качества.
и вообще:двигатель ровно работает?
сообщение 27.1.2009, 7:37
Сообщение #51
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Походу карб неслабо переливает.... заверни винт количества до упора и отверни на пол оборота, и поиграйся с качеством, все манипуляции надо проделывать на прогретом до рабочей температуры двигателе, а не на холодном, так же проверь зажигание по стробу.
П.С А в движок давно лазили последний раз? маслосъемные колпачки менялись?? Свечи могут быть черные из за того што их закидывает маслом они дают плохую искру и бенз пополам с маслом до конца не сгорает......и исчезает в коллекторе.... отсюда и чёрный дым.... Сам с этим сталкивался.....
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 27.1.2009, 7:44
ВАЗовец
сообщение 27.1.2009, 9:55
Сообщение #52
Из: Алтайский край
Пользователь №: 4479
Цвет:Мурена (377)
Год Выпуска: 12.1996
У меня с завода стоит карб 2107,бсз нет,расход по трассе на 4 при 80 около 7.Это до ремонта,сейчас поменяю кольца,колпачки и вкладышы и скажу чё да как.А так карб мне нравится и менять не собираюсь
OlgierD
сообщение 27.1.2009, 12:10
Сообщение #53
да чо я тока не делал с карбом, все что можно, он выеживается наверно потому что всетаки свистит. Свечи черные как от обогощенной смеси, черный сухой матовый нагар, кторый легко отваливается при легком постукивании свечки об чонибуть твердое. Уже и так крутил и этак, когда двиг теплый всё нормально, работает без проблем, но утром заводить это ппц просто. Масло не кушает и не выбивает из выхлопника. В двиг до меня незнаю кто лазил, походу вообще не лазили, она ездила мало, больше стояла. Пока все подозрения падают на карб... найду от 05 или 07, поменяю и погляжу как и что и как, если не поможет, буду капить деньги на капиталку (всеравно планировал делать под лето, значит раньше будет делаться)
ну извините, у меня машина старше меня на 12лет (78 год выпуска), тогда еще не ставили БСЗ и карбы от 07))))) приходится пользоваться тем что есть.
Кстати, как по маркировке отличить Озон и Солекс...
Какие еще заводы выпускали карбюраторы кторе ДААЗ и как их отличать?
OlgierD
сообщение 2.2.2009, 23:08
Сообщение #54
товарищи, можете меня поздравить, я наконец-то отремонтировал и поставил дверь) правда видно переход от новой к старой краски, но думаю полерну маленько и будет лучше
sansey
сообщение 3.2.2009, 18:10
Сообщение #55
Из: ПИТЕР,академка
Машина:lada priora
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
поздравляю!как там движка?
Lisenok
сообщение 3.2.2009, 18:57
Сообщение #56
Из: Киев
Пользователь №: 7924
Год Выпуска: 1976
С дверями молодца. У меня карб стоит от Нивы 21073 кушает 7 правда бсз стоит.
zzzdimazzz
сообщение 3.2.2009, 23:54
Сообщение #57
Из: г.Симферополь
Пользователь №: 6610
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
Привет! Земляк! friends.gif вопрос у меня если не секрет почем взял? я вот тоже взял треху 74 за 3 года всю перебрал + кузов переварили короче попа дверь кста как поставил бо у меня такая же проблема была у меня тачка покатилась в гараже и как у горбатого дверь стала чуть нерасплакался короче менял накладку круто вышло но у тя смотрю кузов надо шаманить по твоим рассказам не фартовая она какаято хотя хз могу ошибаться ладно давай пиши smile.gif
OlgierD
сообщение 4.2.2009, 15:34
Сообщение #58
двигло не чудит, заводится правдо трудновато и дымит как дизель, незнаю чо и делать, думаю поменять колпачки маслосъемные и кольца маслосъемные (компрессионные трогать не буду, компрессия 11)
да я вот тоже думал менять, но пока оставить КСЗ, а то затратно как-то
выйдет
Взял 10 ноября 2008 года за 2000 у.ё +переоформление 1500 грн. в первые несколько недель вылезло всё говно какое тока может быть, вот разгребаюсь.
Дверь... тоже покатилась машина ну и... Ремонт: снял, как смог выравнял, замазал несколькими тонкими слоями шпатлевки, отшлифовал(блестела как у котя причинное место), и нанес 4 слоя краски Рубин 110 (с краской долго имел моск, т.к. незнал какую брать. Она красная, но их красных куча разных, посоветовали Рубин), сутки просохла и всё. Были траблы когда ставил обратно, как обычно перекос, пару подкладок от железа транформатора всё решили.
на повестке дня латание крыла
и установка фальшкрыльев.
Потом буду думать что сдвиглом делать, а то это не дело, как трактор дымит и кушает хорошо...
zzzdimazzz
сообщение 4.2.2009, 23:34
Сообщение #59
Из: г.Симферополь
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
привет! я думал я свою дорого взял а ты еще дороже я свою за 1600 взяли + переоформление.но это хрен с ним прошлого не вернешь и не надо. А крылья лучше поменять обычно задние ремонтируют как мне ну блин мне тя прям жалко ты с ней так е...я пожелаю только удачи я под дверь тоже шайбы подкладывал а мужик который мне потом ее делал их убрал и без них сделал во как это просто мы плуги не знаем как правильно а воще смотри у меня есть хороший сосед которы мне делал тачку кстати позже выложу фото работа его обошлась 800 баков вот буквально в ноябре он ее закончил + мои запчасти короче гдето 1500 в общем вышло но теперь я зато езжу и знаю каждый ее см видел ее каждый день если будут ресы пригоняй в симфер он сделает не дорого поверь и качественно просто плохо он делать не умеет и рядом покраска 1500гр с материалом т.е всего так что думай я если что поговорю но точто дешевле не найдешь эт точно вот кстати что вышло в оконцове тачка 74г полностья переделана зайди ко мне в тему где я ее выставил на всеобщее обозрение но опятьже я не настаиваю решать тебе просто ка квариант umnik2.gif
Mixey
сообщение 5.2.2009, 1:48
Сообщение #60
Из: Новгород
Пользователь №: 2777
извиняюсь, но захотелось немного видоизменить
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 12:41
