21.9.2008, 21:03
#101
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 9.8.2008 Пользователь №: 4290 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата вот сфоткал. панельки полностью делал сам. "Гламурно". Только вот крепления немного вид портят, ИМХО, но без них никуда:( Цитата но вот что с ручкой придумать ума не приложу. ИМХО, вариантов немного. Либо обтянуть, либо оставить без переделок. Только перетягивать не очень просто - выкройки замучаешься делать. |
11.10.2008, 10:39
#102
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 31 Регистрация: 8.10.2008 Пользователь №: 4996 Машина:vaz 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
слушайте мужики подскажите какой это вид обшивки а то я незнаю как называется
Кол-во скачиваний: 2013Сообщение отредактировал vladik - 11.10.2008, 10:41 |
11.10.2008, 11:49
#103
Дык этож кооператив обычный! Полный авторынок таких! И в Би-би они продаются....
8.1.2009, 20:44
#104
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 5.6.2008 Из: Питер Пользователь №: 3637 Машина:ваз 21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
А никто не пробовал от гольфа 2 поставить объемную обивку, или от чего-нибудь подобного?
8.1.2009, 21:15
#105
Кол-во скачиваний: 2013если неошибаюсь это карпет.... |
18.1.2009, 21:20
#106
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 447 Регистрация: 10.9.2007 Из: Москва Чертаново Пользователь №: 1185 Машина:Ваз 21063 SL Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
карпет 100%
26.1.2009, 0:29
#107
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 11.1.2009 Пользователь №: 8084 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Игуана Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди подскажите плиз, раньше на классику ставили обшивки, которые были сплошные, т.е. батона не было. Если кто знает, как они крепятся?
26.1.2009, 1:13
#108
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 2.7.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3903 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди подскажите плиз, раньше на классику ставили обшивки, которые были сплошные, т.е. батона не было. Если кто знает, как они крепятся? На копейках и двойках такие были. Там где нижняя кромка батона у остальной классики, у копеек и двоек к двери приварен такой желобок, в него загонялся верхний край дверной карты, а бока и низ должны быть на пластиковых пистонах, ну как вариант на пистонах из проволоки. |
26.1.2009, 1:22
#109
Люди подскажите плиз, раньше на классику ставили обшивки, которые были сплошные, т.е. батона не было. Если кто знает, как они крепятся? На копейках и двойках такие были. Там где нижняя кромка батона у остальной классики, у копеек и двоек к двери приварен такой желобок, в него загонялся верхний край дверной карты, а бока и низ должны быть на пластиковых пистонах, ну как вариант на пистонах из проволоки. Он не приварен!!! Он также как и батон на заклепках сидит!!! |
26.1.2009, 11:28
#110
27.1.2009, 0:07
#111
Нее господа, сегодня такие у мужика за 150 рублей купил, там сверху на месте батона пластик 4 болтиками крепиться и заклёпками по периметру. Ручки уже вделаны в обшивку, к корпусу двери они прикреплены лишь 1 болтом. Обшивка сама серого цвета. P.S. Снимал с чётвёрки бородатого года выпуска.
27.1.2009, 0:24
#112
Нее господа, сегодня такие у мужика за 150 рублей купил, там сверху на месте батона пластик 4 болтиками крепиться и заклёпками по периметру. Ручки уже вделаны в обшивку, к корпусу двери они прикреплены лишь 1 болтом. Обшивка сама серого цвета. P.S. Снимал с чётвёрки бородатого года выпуска. Это обивки от 2105. |
7.4.2009, 22:46
#113
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 652 Регистрация: 7.4.2009 Из: г.Шахты Ростовская обл. Пользователь №: 12068 Машина:Четырка Цвет:Чёрный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 1 раз |
8.4.2009, 9:04
#114
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
Братуха, вот у тебя двери супер! Расскажи как и из чего делал. Skyliner спасибо за оценку!) дверные карты:делал из фанеры,покрывал её алифой от влажности,потом сверху тоненький войлок клеил(2-3мм)далее чёрной винилискожей обтягивал!потом сверху накладку синюю подиумы:они наборные из фанеры,тщательно склеяны и стянуты шурупами!"обтягивал" так:возиться с кожей не захотел)потому использовал один способ:на отшпаклёванную и отшлифованную поверхность наносил антигравий для кузова(Body 950)в три слоя!задумка в том что после высыхания антигравия,он приобретает стрёктуру на ощуп и на вид похожую на торпеду,далее сверху тоже в три слоя(давая каждому слою сохнуть по полчаса)наносил чёрную матовую краску!в итоге подиумы имеют такой же вид и структуру(покрутия)как и панель) подиум прикручивал к карте дверной,а потом уже саму карту на родные клипсы крепил к двери!а в местах где стоит колонка,обшивку жёстко прикрутил к металлу!
Кол-во скачиваний: 1825 |
8.4.2009, 12:43
#115
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 30.5.2008 Из: Североморск Пользователь №: 3567 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Братуха, вот у тебя двери супер! Расскажи как и из чего делал. Skyliner спасибо за оценку!) дверные карты:делал из фанеры,покрывал её алифой от влажности,потом сверху тоненький войлок клеил(2-3мм)далее чёрной винилискожей обтягивал!потом сверху накладку синюю подиумы:они наборные из фанеры,тщательно склеяны и стянуты шурупами!"обтягивал" так:возиться с кожей не захотел)потому использовал один способ:на отшпаклёванную и отшлифованную поверхность наносил антигравий для кузова(Body 950)в три слоя!задумка в том что после высыхания антигравия,он приобретает стрёктуру на ощуп и на вид похожую на торпеду,далее сверху тоже в три слоя(давая каждому слою сохнуть по полчаса)наносил чёрную матовую краску!в итоге подиумы имеют такой же вид и структуру(покрутия)как и панель) подиум прикручивал к карте дверной,а потом уже саму карту на родные клипсы крепил к двери!а в местах где стоит колонка,обшивку жёстко прикрутил к металлу! а к дверям как крепил? Саморезы или пистоны? |
8.4.2009, 13:01
#116
vaz21063, а сколько по деньгам обошлось? Если можешь, напиши цену каждой позиции. И насчёт подиума, как сделал такой скос в его верхней части (утоньшение, типа).
8.4.2009, 14:37
#117
а к дверям как крепил? Саморезы или пистоны? потом уже саму карту на родные клипсы крепил к двери! обшивка крепиться к двери на родные клипсы,без единого шурупа vaz21063, а сколько по деньгам обошлось? Если можешь, напиши цену каждой позиции. И насчёт подиума, как сделал такой скос в его верхней части (утоньшение, типа). вот по деньгам я ничиво сказать не могу!потому что весь материал(кроме кожи)у меня был!вся фанера,войлок,клей,шпатлёвка и т.д. всё это было у отца в закромах)покупал только антигравий-300 р,шурупы-по 50 копеек штука,винилис кожа-синяя и чёрная-140 рублей метр,вроде ничиво не забыл...так что вышло со своим материалом ооочень дёшево) по поводу подиума:сначала была набрана конструкция(см. фото),потом с двух сторон торцом к треугольной части(та что на фото видна над колонкой)были прикручены куски фанеры(клиновидной формы,см.нарисованную картинку),пространство между ними заполнил пеной,в конце всё это сверху накрыл тонкой фанерой(3 мм)!она отлично гнётся и приняла полуизогнутую форму
Кол-во скачиваний: 1026 |
8.4.2009, 14:51
#118
vaz21063, спс за объяснение. Надо будет тоже как-небудь заморочиться...
8.4.2009, 14:57
#119
всегда рад помочь!)будут вопросы или какие-нибудь идеи по поводу обшивки обращайся!
8.4.2009, 20:00
#120
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 7807 Машина:ваз 21074 Цвет:петергоф Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Здарова, гонсчики и тунинхеры! у мя бы была 2112, салон перетягивал в мебельный белгийский флок,стойкость к истиранию 90000 циклов, на плоские поверхности крепится на ура наиритовым клеем,не горит от сигарет.А по поводу того шо видны саморезы заипошьте мебельный евровинт под внутренний шестигранник, а в него идет заглушка из пластика-красиво и надежно,,,
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 3:14 |
