25.1.2009, 23:50
#41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 4.8.2008 Из: ПИТЕР,академка Пользователь №: 4229 Машина:lada priora Цвет:белое облако Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
нельзя чтобы был маленький расход и хорошая динамика.придется чем то жертвовать.
Сообщение отредактировал sansey - 25.1.2009, 23:50 |
26.1.2009, 15:20
#42
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
ну вот динамика меня меньше всего волнует, всеравно по городу больше 70 не летаю - штрафы кусаются и гаишники злые. А вот расход по карману бъет сильно. Я недавно заправил 10 лиров проехал 21 км и датчик окозался на грани нуля, грешил на датчик, но он в порядке...
26.1.2009, 15:31
#43
Ставь СОЛЕКС 2108,БСЗ-обязательно.
26.1.2009, 16:44
#44
нет, БСЗ пока нет возможности ставить, финансов в обрез, только на карб, пранирую от семерки или от пятреки(от восьмерки нет желания ставить, потому как требуется БСЗ). Нада шаз определиться что лучше из этих двух и без установки БСЗ. расход требуется 8-10 л по городу, больший расход затратно-у меня экономический кризис шаз)))))и насрать на ту динамику, мне не самолет нада а машина для работы и семьи
26.1.2009, 23:38
#45
10 литров на 21 километр это очень много..ты ничего не путаешь?может у тебя врет одометр,и ты проехал большее расстояние?
такой расход не у каждого драгмобиля. срочно ищи карбюраторщика и специалиста по зажиганию. у тебя колеса хорошо крутятся?при торможении машину в сторону не ведет? |
26.1.2009, 23:55
#46
машина бегает хорошо, а вот карб я незнаю чесслово. выехал из гаража проехал около километра бенз кончился (датчик показал круглый НОЛЬ, тока лампочка не работает-не горит, потому так и встал посреди дороги), сбегал на заправку, притарабанил 10 л бензы, залил, стрелка отклонилась незначительно (хотя по идеи должно показывать 1/4 бака), проехался по городу, скорость держал 50-60 при 2000-2500 об/мин, приехал домой датчик опять показывает ноль, померял в баке осталось 1.5-2 л... Вот такая вот борода. Выхлоп черноватый, свечи засранные (как, выше описано). настройки карб почти не поддается, с трудом выставил ХХ 950-1000 (сильно плавает), винт качества закручен доупора. Всё промывал и фильтры менял... Карб начал так выделываться после промывки. Он у меня поведенный был, мы его с механиком притерли, но кое-где свистит... вот и задумал я поменять карб, а то я так разорюсь на бензине.
Вот хотелось бы узнать можно ли поставить Солекс от 05-07 без БСЗ, а то как то затратно выйдет БСЗ ставить на сегодняшний день. хочу прижать расход до 8-10 л по городу. Динамика в городе и наф ненада-я не гонщик |
27.1.2009, 0:03
#47
насчет карбюратора от 05-07 не знаю,но один моторист сказал,что ставить карбюратор от зубилы бесполезно....
насчет датчика топлива:мой тоже бессовестно врет...в мурзилке написано,что лампа будет мигать,когда в баке осталось около 8 литров,и загорится при 6.у меня лампа горит,когда в баке больше 9 литров.так что,возможно,в баке у тебя литров 6-7. |
27.1.2009, 1:10
#48
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
машина бегает хорошо, а вот карб я незнаю чесслово. выехал из гаража проехал около километра бенз кончился (датчик показал круглый НОЛЬ, тока лампочка не работает-не горит, потому так и встал посреди дороги), сбегал на заправку, притарабанил 10 л бензы, залил, стрелка отклонилась незначительно (хотя по идеи должно показывать 1/4 бака), проехался по городу, скорость держал 50-60 при 2000-2500 об/мин, приехал домой датчик опять показывает ноль, померял в баке осталось 1.5-2 л... Вот такая вот борода. Выхлоп черноватый, свечи засранные (как, выше описано). настройки карб почти не поддается, с трудом выставил ХХ 950-1000 (сильно плавает), винт качества закручен доупора. Всё промывал и фильтры менял... Карб начал так выделываться после промывки. Он у меня поведенный был, мы его с механиком притерли, но кое-где свистит... вот и задумал я поменять карб, а то я так разорюсь на бензине. Вот хотелось бы узнать можно ли поставить Солекс от 05-07 без БСЗ, а то как то затратно выйдет БСЗ ставить на сегодняшний день. хочу прижать расход до 8-10 л по городу. Динамика в городе и наф ненада-я не гонщик Лампочку в приборе поменяй или найди, где обрыв цепи (может прежний хозяин специально отключил перед продажей чтобы расходом покупателя не спугнуть). |
27.1.2009, 1:16
#49
да нада заняться приборами в целом, есть кое-какие недочеты в работе оных.
НО меня лампочка пока не особо волнует, меня больше волнует 2 комлпекта засраных свечей за 4 дня езды... Зажигаение вроде в норме, машина когда теплая(!) ходит хорошо, холодная заводится с трудом и чернит как дизель, ненравицо мне это очень... Сообщение отредактировал OlgierD - 27.1.2009, 1:16 |
27.1.2009, 1:27
#50
если дым черный,это беда со смесью.если дым синий-беда с движкой.мне кажется у тебя слишком обогащенная смесь.слишком много бензина и мало воздуха...попробуй покрути на работающем двигателе винт качества.
и вообще:двигатель ровно работает? |
27.1.2009, 7:37
#51
НО меня лампочка пока не особо волнует, меня больше волнует 2 комлпекта засраных свечей за 4 дня езды... Зажигаение вроде в норме, машина когда теплая(!) ходит хорошо, холодная заводится с трудом и чернит как дизель, ненравицо мне это очень... Походу карб неслабо переливает.... заверни винт количества до упора и отверни на пол оборота, и поиграйся с качеством, все манипуляции надо проделывать на прогретом до рабочей температуры двигателе, а не на холодном, так же проверь зажигание по стробу. П.С А в движок давно лазили последний раз? маслосъемные колпачки менялись?? Свечи могут быть черные из за того што их закидывает маслом они дают плохую искру и бенз пополам с маслом до конца не сгорает......и исчезает в коллекторе.... отсюда и чёрный дым.... Сам с этим сталкивался..... Сообщение отредактировал МЫХЪ - 27.1.2009, 7:44 |
27.1.2009, 9:55
#52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 26.8.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 4479 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена (377) Год Выпуска: 12.1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня с завода стоит карб 2107,бсз нет,расход по трассе на 4 при 80 около 7.Это до ремонта,сейчас поменяю кольца,колпачки и вкладышы и скажу чё да как.А так карб мне нравится и менять не собираюсь
27.1.2009, 12:10
#53
Походу карб неслабо переливает.... заверни винт количества до упора и отверни на пол оборота, и поиграйся с качеством, все манипуляции надо проделывать на прогретом до рабочей температуры двигателе, а не на холодном, так же проверь зажигание по стробу. П.С А в движок давно лазили последний раз? маслосъемные колпачки менялись?? Свечи могут быть черные из за того што их закидывает маслом они дают плохую искру и бенз пополам с маслом до конца не сгорает......и исчезает в коллекторе.... отсюда и чёрный дым.... Сам с этим сталкивался..... да чо я тока не делал с карбом, все что можно, он выеживается наверно потому что всетаки свистит. Свечи черные как от обогощенной смеси, черный сухой матовый нагар, кторый легко отваливается при легком постукивании свечки об чонибуть твердое. Уже и так крутил и этак, когда двиг теплый всё нормально, работает без проблем, но утром заводить это ппц просто. Масло не кушает и не выбивает из выхлопника. В двиг до меня незнаю кто лазил, походу вообще не лазили, она ездила мало, больше стояла. Пока все подозрения падают на карб... найду от 05 или 07, поменяю и погляжу как и что и как, если не поможет, буду капить деньги на капиталку (всеравно планировал делать под лето, значит раньше будет делаться) Цитата У меня с завода стоит карб 2107,бсз нет,расход по трассе на 4 при 80 около 7.Это до ремонта,сейчас поменяю кольца,колпачки и вкладышы и скажу чё да как.А так карб мне нравится и менять не собираюсь ну извините, у меня машина старше меня на 12лет (78 год выпуска), тогда еще не ставили БСЗ и карбы от 07))))) приходится пользоваться тем что есть. Кстати, как по маркировке отличить Озон и Солекс... Какие еще заводы выпускали карбюраторы кторе ДААЗ и как их отличать? |
2.2.2009, 23:08
#54
товарищи, можете меня поздравить, я наконец-то отремонтировал и поставил дверь) правда видно переход от новой к старой краски, но думаю полерну маленько и будет лучше
3.2.2009, 18:10
#55
поздравляю!как там движка?
3.2.2009, 18:57
#56
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1204 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 7924 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
С дверями молодца. У меня карб стоит от Нивы 21073 кушает 7 правда бсз стоит.
3.2.2009, 23:54
#57
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Симферополь Пользователь №: 6610 Машина:2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет! Земляк!
4.2.2009, 15:34
#58
поздравляю!как там движка? двигло не чудит, заводится правдо трудновато и дымит как дизель, незнаю чо и делать, думаю поменять колпачки маслосъемные и кольца маслосъемные (компрессионные трогать не буду, компрессия 11) С дверями молодца. У меня карб стоит от Нивы 21073 кушает 7 правда бсз стоит. да я вот тоже думал менять, но пока оставить КСЗ, а то затратно как-то выйдет Привет! Земляк! Взял 10 ноября 2008 года за 2000 у.ё +переоформление 1500 грн. в первые несколько недель вылезло всё говно какое тока может быть, вот разгребаюсь. Дверь... тоже покатилась машина ну и... Ремонт: снял, как смог выравнял, замазал несколькими тонкими слоями шпатлевки, отшлифовал(блестела как у котя причинное место), и нанес 4 слоя краски Рубин 110 (с краской долго имел моск, т.к. незнал какую брать. Она красная, но их красных куча разных, посоветовали Рубин), сутки просохла и всё. Были траблы когда ставил обратно, как обычно перекос, пару подкладок от железа транформатора всё решили. на повестке дня латание крыла ![]() и установка фальшкрыльев. Потом буду думать что сдвиглом делать, а то это не дело, как трактор дымит и кушает хорошо... |
4.2.2009, 23:34
#59
привет! я думал я свою дорого взял а ты еще дороже я свою за 1600 взяли + переоформление.но это хрен с ним прошлого не вернешь и не надо. А крылья лучше поменять обычно задние ремонтируют как мне ну блин мне тя прям жалко ты с ней так е...я пожелаю только удачи я под дверь тоже шайбы подкладывал а мужик который мне потом ее делал их убрал и без них сделал во как это просто мы плуги не знаем как правильно а воще смотри у меня есть хороший сосед которы мне делал тачку кстати позже выложу фото работа его обошлась 800 баков вот буквально в ноябре он ее закончил + мои запчасти короче гдето 1500 в общем вышло но теперь я зато езжу и знаю каждый ее см видел ее каждый день если будут ресы пригоняй в симфер он сделает не дорого поверь и качественно просто плохо он делать не умеет и рядом покраска 1500гр с материалом т.е всего так что думай я если что поговорю но точто дешевле не найдешь эт точно вот кстати что вышло в оконцове тачка 74г полностья переделана зайди ко мне в тему где я ее выставил на всеобщее обозрение но опятьже я не настаиваю решать тебе просто ка квариант
5.2.2009, 1:48
#60
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 26.3.2008 Из: Новгород Пользователь №: 2777 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
извиняюсь, но захотелось немного видоизменить
Кол-во скачиваний: 193 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 15:29 |
