19.1.2009, 9:37
#101
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 516 Регистрация: 6.2.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 2273 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 2 раза |
я поставил обычную релюшку четырехконтактную (продают под названием РЕЛЕ стартера)...
запитал к синему проводу замка зажигания через отдельный предохранитель на 20А (предохранители ножевые)... то есть обогрев включается у меня только при включенном зажигании... реле разместил справа от реле стеклоочистителей... провод до заднего стекла прокладывается за пять минут с разборкой-сборкой (при некотором навыке)... кнопку девать было некуда...я подсветку приборов свел с включением габаритов на одну кнопку...тем самым разместил кнопку включения обогрева стекла на панели приборов... блин когда ж я подключу обгрев зеркал... подредактирую пост... из своей темы вынесу вопрос сюда господа форумчане, какого номинала нужно ставить предохранитель на обогрев заднего стекла? флажковый предохранитель на 20А сгорает на ура...поставил 30А ну еще проверить не успел...неужели так много кушает обогрев? проверено...предохранитель сгорел при включенном обогреве и включении стартера...может помехи какие или че? ХЗ...че-то я навыдумывал... Сообщение отредактировал maksimka013 - 20.1.2009, 23:03 |
25.1.2009, 19:41
#102
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 31.12.2008 Из: Саров Пользователь №: 7677 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Сделал сегодня обогрев заднего, 4 часа заняло.
Долго подключал массу к багажнику никого болта там нет, в результате прикрутил к креплению петель крышки багажника. Пришлось съездить за клеммой для массы. Потом резал провода, паял - холодно только сейчас делать. Панель не снимал, снял только блок предохранителей. Силовой взял с 3 предохранителя. Реле прикрутил к правой гайке блока предохранителей. Включил не работает - оказывается управляющий + взял с предохранителя который идет на дальний свет он работает только на дальнем. Переключил на 10 предохранитель - все заработало. Да совет землю с реле и кнопки сделал одним проводом, в середине провод оголил, сделал петлю и вместе с реле прикрутил к правой гаке блока предохранителей. |
26.1.2009, 12:23
#103
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 1.8.2008 Пользователь №: 4186 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ всем приведы. У меня такой вопрос по поводу обогрева заднего стекла, Короче меня все приборку у меня на клавишу шли два провода от датчика давления масла, я так понимаю что это + и - или я ошибаюсь, но при замене датчика пришлось эти провода от фишки отключить и выкинуть. Вот подскажите откуда еще можно взять к фишке провода????
Заранее благодарен |
26.1.2009, 20:07
#104
Рано обрадовался, у меня всего две полосы работает
Говорят есть электропроводящий клей им надо клеить? |
27.1.2009, 17:29
#105
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 27.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 8812 Машина:2106 (1.6) Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А если у меня тут задние фонари провода протянуты , которые из салона светят, их можно ?
31.1.2009, 18:45
#106
Смотрел сегодня в двух магазинах клей для ремонта обогрева стекла стоит 395, 425 рублей.
Это сопоставимо со стоимостью самого стекла! Пытался карандашем замазать графит он же токопроводный - но он быстро перегорал. Дамал еще как сделать - отрезал кусочки фольги и на скотч прилепил в местах обрыва, но думаю не надежно. Может кто посоветует еще что нибудь. |
31.1.2009, 20:49
#107
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 14.4.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 3026 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
сходи в магазин радиотоваров там есть токопроводящий фломастер(им на платах доржки рисуют) попробуй им
8.2.2009, 12:22
#108
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 3.2.2009 Пользователь №: 9136 Машина:ваз 21110GTE Цвет:Мираж Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Годназад себе поставил стекло с подогревом,затонировал его,а подключить ни как не могу,вот почитал щя и решил взятся))
СПАСИБО |
4.3.2009, 0:14
#109
Привет коллеги!
Значит поставил себе сегодня обогрев,собирал по этой схеме ![]() Сначала попробовал на часы запитать и массу и плюс с них по два провода в куче(+ с реле и с кнопы на +часов) минус анологично,V и H на 86 разьём реле,так вот с такой схемой отпатевала аж пар шол,а когда по схеме сделал че то еле еле стала....Вчем проблема? Сообщение отредактировал Хай - 4.3.2009, 16:25 |
23.3.2009, 11:20
#110
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 11369 Машина:ВАЗ - 21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня после включения обогрева на заднем стекле вообще аккумулятор садиться сразу
23.3.2009, 21:41
#111
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2008 Из: Crimea Пользователь №: 6252 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Вроде я на этом же форуме читал, что подключать надо так, чтоб работало только с включенным зажиганием. Чтоб не оставить на ночь стекло теплым, а утром аккумулятор разряженным полностью.
24.3.2009, 17:45
#112
а, ну как написал Raimon7, так и получается :)
1.4.2009, 10:10
#113
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 28.3.2009 Из: Украина Пользователь №: 11599 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Может кто поможет решить мою проблему? Подключил обогрев заднего стекла, всё работае нормально. Но если работало радио в магнитоле, а потом включаешь кнопку обогрева стекла то в динамиках сплошной шум, фонит. Выключил кнопку обогрева, всё становиться нормально. Где может быть "собака порыта"?
1.4.2009, 15:35
#114
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Может кто поможет решить мою проблему? Подключил обогрев заднего стекла, всё работае нормально. Но если работало радио в магнитоле, а потом включаешь кнопку обогрева стекла то в динамиках сплошной шум, фонит. Выключил кнопку обогрева, всё становиться нормально. Где может быть "собака порыта"? я могу предположить что это на антенну идет помеха от нагревательного элемента (проволоки на стекле), это много зависит от того где стоит антенна и активная или пассивная антенна. |
1.4.2009, 17:20
#115
Цитата я могу предположить что это на антенну идет помеха от нагревательного элемента (проволоки на стекле), это много зависит от того где стоит антенна и активная или пассивная антенна. антенна у меня пассивная телескопическая, стоит на передней водительской стойке немного под градусом, вроде как продолжение стойки. |
7.4.2009, 11:11
#116
так ни кто , ни чего и не посоветовал.....
8.4.2009, 19:54
#117
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 8.4.2009 Пользователь №: 12124 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
23.5.2009, 15:39
#118
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 31.7.2008 Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск Пользователь №: 4166 Машина:21061 Цвет:Белая Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите, все подключил по схеме, все работает,питание идет до обогрева, но как то медленно он нагревается что ли, минут за 5, контакты, к которым провод подключается непосредственно на обогреве, немного ток теплые, так и должно быть?
23.5.2009, 16:23
#119
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 18.4.2009 Из: москва........сао Пользователь №: 12626 Машина:21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
народ а подскажите плиз-слышал что есть обогрев на з.стекло на присосках,подключаемый тупо к прикуривателю...кто видел такой?
23.5.2009, 16:28
#120
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 2:55 |
