4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Вибрация, На скорости более 40 км/ч
VASYA!
сообщение 24.1.2009, 15:36
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 4816
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 24.1.2009, 1:16) *
Цитата(VASYA! @ 23.1.2009, 16:10) *
Здравствуйте! Есть проблема, на скорости 80-100 км/ч воет в салоне причем звук на высоких частотах. Вроде прислушался он идет от стоек (там где ремни безопасности крепяться). Может поменять стоит крестовину, как вы думаете? А то со скорость 90 км/ч ездить практически невозможно!!!
воет, обычно, редуктор заднего моста, можно еще подвесной посмотреть, хотя он не воет, а вибрации создает
Спасибо за ответ! А сколько редуктор заднего моста стоит?
Astony
сообщение 24.1.2009, 16:19
Сообщение #22
Из: Ivano-Frankivsk
Пользователь №: 2365
Цвет:Бежевый тёмний
Около 5-ти косарей (3.9 и 4.1)
Сообщение отредактировал Astony - 24.1.2009, 16:20
Dexiter
сообщение 25.1.2009, 18:29
Сообщение #23
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
я щас снял глушитель - он проплавил колпак амортизатора и бил по верхней металлической части амортизатора.... не могу пока сказать, явилась ли эта фигня причиной вибрационных проявлений или нет... но металл на амике чуть вмят, значит, долбило нормально
Dexiter
сообщение 26.1.2009, 11:06
Сообщение #24
Из: Курск
Цвет:Кожаный
глушак от ауди появился.... заодно накину попробовать)))
сообщение 26.1.2009, 11:20
Сообщение #25
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Ух ты,ждёмс!
Dexiter
сообщение 26.1.2009, 21:19
Сообщение #26
Из: Курск
Цвет:Кожаный
поставил от авдюхи... работает тихо, по-другому... так что гуся бум наваривать и вешать на семёру друга....
Dexiter
сообщение 27.1.2009, 22:30
Сообщение #27
Из: Курск
Цвет:Кожаный
собрал заново сёдня систему выпуска. поменял прокладку на штанах - давно пора. повернул резонатор, насадил глушитель... теперь всё чики-пуки, глушак далеко от амортизатора.... ещё не обкатывал, поэтому вопрос про вибрацию пока не закрыт
prosto
сообщение 1.2.2009, 0:40
Сообщение #28
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Цитата(sereg-koroticki @ 14.1.2009, 5:02) *
здарова.кто может помочь?тему на форуме открыть не могу,новенький,а проблема следующая,вибрация после 30км будто сзади идет или где кардан и на скорости и на нейтральной.все время вибрация особенно на 60-80 чувствуется.поменял редуктор,кардан в сборе,подшипники полуосей,колеса балансировал и менял местами,затягивал вторичный вал на коробке,подушки мотора,все новое ставил в сервисе.машину когда купил уже слегка вибрация была.что это может быть?
Возможно амортизатор у тебя сзади накрылся вот у тебя колесо как мячик прыгает.... Или реактивные тяги..... В них могли как втулки умереть так и сварка отвалиться - был такой случай - мужик приезжает и жалуется мол постукивает что-то справа сзади - стали смотреть - у него одна из тяг (не помню длинная или короткая) отвалилась от трубы в которую втулки забивают....
tyzAS_83
сообщение 10.2.2010, 20:36
Сообщение #29
Из: Севастополь
Пользователь №: 26669
Машина:ВАЗ21033
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Цитата(Rayman @ 24.1.2009, 12:20) *
А у меня такая проблема после замены крестовин и подвесного появилась вибрация именно на 40км/ч на 50 все пропадает! посмотрел все вроде затянуто и стоит на своих местах! что может быть?? я грешу на то что кардан надо балансировать.ваши мнения
У меня такая же проблема. Появилась вибрация на 2-0й передаче на скорости 40 км/ч примерно. На 1-ой не, на 3,4 тоже всё ок. Да и на 2-ой передаче вибрация стоит только на определённых оборотах. Но вибрирует сильно. Поменял кардан в сборе (кроме резиновой муфты) на новый- тоже самое! Вибрация есть.Она есть также на нейтральной на скорости примерно 40 км/ч. Помогите, плиз!
vazGT
сообщение 11.2.2010, 0:57
Сообщение #30
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
подушки под двигом и под коробкой проверь из-за них такое бывает, но на нетралке вибро даж не знаю а сильно на нетралке вибрирует?
tyzAS_83
сообщение 12.2.2010, 21:27
Сообщение #31
Из: Севастополь
Машина:ВАЗ21033
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Подушку на коробке поменял тоже самое. Подушки двигла пока не проверял. На нейтрале она проскакивает изредка. Очень ощутима эта вибрация на 2 передаче при условии что сзади люди сидят(2-3 человека). Когда езжу один вроде и ничё, редко проскакивает дрожь, а вот с людьми машина превращается в "стиралку". На крейсерской скорости (90-110) всё гуд.
vazGT
сообщение 13.2.2010, 0:23
Сообщение #32
ну если не подушки то на дисбаланс кардана похоже или с креставинами чонить, мош стопорные кольца сильно отличаются они же тоже разной толщины в поставяются.
whitee
сообщение 24.12.2013, 2:10
Сообщение #33
Пользователь №: 81313
Здраствуйте! Образовалась проблемма появилась сильная вибрация по всему кузову и на руле и на дверях и по жопе! Перед этим ездил месяц не выше 60 особой вибрации не чувствовал. решил заменить заднюю крестовину. заменили на следующий день поехал вворонеж и на почувствовал хорошую вибрацию. ну думаю мб разноситься такя проехал 900 тыс км до воронежа. Вибрация слегка пропадает при выжеме сцепления но если едешь в гору то она дико усиливается. особенно чувствуется на 100кмч 3тысоб. В данный момент в воронеже заехал на ТО мастер по двигал кардан вверх вниз на яме мост проворачивался за движением его руки. говорит изношены реактивные!
Но невериться мне что это так может вебрировать из за тяг...
Кто может подсказать выручайте а то ехать обратно скоро, а что ремонтировать не знаю город чужой!
Сообщение отредактировал whitee - 24.12.2013, 2:11
ExL
сообщение 24.12.2013, 10:38
Сообщение #34
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
При замене крестовину могли поставить вверх ногами отсюда дисбаланс кардана. Я вот езжу с самодельным противовесом на кардане ибо мне так влепили неверно. =)
Wesker
сообщение 24.12.2013, 10:50
Сообщение #35
Из: спб
Пользователь №: 44692
Машина:21060
Была у меня как то вибрация , без гула прав до но все же ,когда трогался или переключал передачи была вибрация и стук не мог понять что это !!! Оказалось крепление глушителя 1 отвалилось и он стучал по днишe . Поправил и все норм ,а нашет гула у меня каробка завывает мастер сказал подшипник на первином или вторичном валу походу того ) но я с прямотоком мне особо не мешает но вой есть )
Сообщение отредактировал Wesker - 24.12.2013, 16:06
whitee
сообщение 24.12.2013, 19:38
Сообщение #36
Тоесть как хвостовик перевернуть надо???
ExL
сообщение 25.12.2013, 7:41
Сообщение #37
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Чёт с утра спросони не пойму вопроса, короче, при замене крестовины хорошиемастера ставят маркёры на лапахкрепежей кардана и подвижной лапы что крепится к редуктору, если их перевернуть то кардан будет несбалансирован относительно крепежа редуктора, просто если ты говоришь что у тебя такая хрень после замены кардана есть уверенность что именно перепутали.
jon2007
сообщение 5.3.2014, 21:50
Сообщение #38
Пользователь №: 13249
Цвет:,tksq
Ребята, такая проблема. Стучит и выбрирует ужасно кардан на скорости 80 км/ч до 90 км/ч, и усиливаеться при езде накатам при этих скоростях потом перестает. На вибрирует с такой силы, что аж весь кузов трясется. Что это такое может быть? заменил крестовины. подвесной. муфту. опору кпп. крутил флянец. балансировка калёс. все по меткам разобрал собрал (редуктор ставил с 2107 на проверку Ничего не изменило, вибрация по прежнему ужасная и стук кардана глухой
сообщение 5.3.2014, 22:09
Сообщение #39
jon2007 , до замены была вибрация? попробуй на хвостовике открутить и провернуть кардан на 180 градусов.
jon2007
сообщение 5.3.2014, 22:15
Сообщение #40
Цвет:,tksq
да до замены бало также.
задний флянец крутил на 180 бестолку. И еще 3 из 10 разгона до 100км все гладко (как в лотерее) без вибрацыи ну если начелась на 80км надо держать голову штоб неотволилась. и так до 55км на нейтрале потом все тихнет
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 21:39
