5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Пропадает бензин, Куда???
ANDRIK
сообщение 25.1.2009, 13:39
Сообщение #21
Из: Планета Земля
Пользователь №: 2948
Машина:машина как машина
Цвет:вроде синяя
Год Выпуска: ХХ веке
[/quote]
Проблема в том, что бензин уходит обратно в бак, и в холодную погоду и в жаркую. Если завести машину, не подкачивая бенз бензонасосом, то она поработает секунд 5 и заглохнет, а потом уже не заведется т.к. карб пустой! А если подкачать, то отлично заводится, только ХХ надо регулировать.
[/quote]
А с чего ты решил, что он уходит обратно? Может он просто испаряется из поплавковой камеры!
Сообщение отредактировал ANDRIK - 25.1.2009, 13:39
Sancho_SP
сообщение 25.1.2009, 13:47
Сообщение #22
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Мне более интересно, почему она потом не заведётся. Бензонасос оборотов за 10 в карб бензина накидает.
Собсвтенно, у меня ровно то же самое, только менее радикально. Двиг заводится секунды на две, потом глохнет, потом только обротов с 15-20 заводится. Это Чуток бензина в коллекторе впускном есть, а в каналах карба и в дифузорах пусто. Надо просто на выключенном двигателе несколько раз газом качнуть и проблема исчезает. Да, вобщем-то, и не проблема это.
Ученик
сообщение 25.1.2009, 15:52
Сообщение #23
Из: SAMARA
Пользователь №: 4560
Машина:21051
Цвет:светло-зеленый
Я решил, что он уходит обратно, потому что топливный фильтр пустой, и если качать бензонасосом, то надо качнуть около 10 раз, (т.е. пока бензин пройдет по трубке до бензонасоса)
А если он испаряется из поплавковой камеры, то почему тогда топливный фильтр пустой!!!
сообщение 25.1.2009, 16:43
Сообщение #24
Не знаю, куда может в закрытом пространстве испаряться...а вот стекать назад.... Только если есть ВНИЗУ неплотность (трещины в шланге, фильтре...)или типа того...
сообщение 25.1.2009, 18:27
Сообщение #25
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А собсно как трубка забора воздуха для выравнивания давления в баке поживает????? Может её пережало и в баке создаеться разряжение и собсно бенз всасываеться обратно!!!
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 25.1.2009, 19:48
сообщение 25.1.2009, 20:39
Сообщение #26
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Да точно.надо это глянуть,МЫХ +1
Sancho_SP
сообщение 25.1.2009, 20:52
Сообщение #27
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Игольчатый клапан выше уровня бензина. Не совсем понимаю как он его высосет.
сообщение 25.1.2009, 21:43
Сообщение #28
даже если "он" както исхитрится, то сделает это быстро, а тут товарищ говорит о нескольких часах ...
Ученик
сообщение 26.1.2009, 14:13
Сообщение #29
Из: SAMARA
Машина:21051
Цвет:светло-зеленый
Трубка в норме, седня ходил смотрел, (дул в нее, воздух идет) и притом еще щас же морозы, все шланги подмерзли, и он загнуться не мог! Причина в чем то другом, наверно что то нето в карбюраторе!
Sancho_SP
сообщение 26.1.2009, 15:11
Сообщение #30
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Низкий уровень топлива в поплавковой камере + негерметичность поплавковой камеры + негерметичность бензопровода до игольчатого клапана. Но чтоб всё сразу..
Ученик
сообщение 27.1.2009, 16:30
Сообщение #31
Из: SAMARA
Машина:21051
Цвет:светло-зеленый
1.Только из-за этого? больше ниче не может быть в карбе сломано?
2.А у вас всегда топливный фильтр полный?
3.И подскажите, откуда вывести провод на ЭМКХХ!!! У меня его нету...
Sancho_SP
сообщение 27.1.2009, 21:42
Сообщение #32
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Бенз из поплавковой камеры может утекать через каналы подачи топлива в жиклёры или холостого хода. Вероятно, оттуда же подсасывается воздух и бензин самотёком утекает вниз. Фильтр, вероятно, выше уровня топлива в баке.
сообщение 27.1.2009, 21:45
Сообщение #33
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
А на горячем в фильтр бульбашки попадают?Если так то 100%,есть подсос воздуха.Ну поэтому и в фильтре и бензина мало,у меня такое было.
ШЕСТОЙ
сообщение 28.1.2009, 2:25
Сообщение #34
Пользователь №: 8837
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1999
Это подсос воздуха конечно
Ученик
сообщение 28.1.2009, 12:22
Сообщение #35
Из: SAMARA
Машина:21051
Цвет:светло-зеленый
Ну а как устранить эту причину???
С чего начинать???
Сообщение отредактировал Ученик - 28.1.2009, 12:23
сообщение 28.1.2009, 12:28
Сообщение #36
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
может быть карб кривой лечиться его заменой, если финансы пока не позваляют,сделай так.
Сними карб,спланируй привалочную плоскость(то есть зачисти наждаком,напильником)с линейкой,угольником,чтоб не было щелей,хорошая пракладка и герметик тебе в помощь.
Дальше по зажимай все хомуты,поменяй все резиновые трубки.
Ученик
сообщение 29.1.2009, 14:41
Сообщение #37
Из: SAMARA
Машина:21051
Цвет:светло-зеленый
Напишите пожалуйста подробнее!!! Вот я, например снял карб, и че дальше, куда сначала залазить???
Сообщение отредактировал Ученик - 29.1.2009, 14:42
Lisenok
сообщение 29.1.2009, 15:11
Сообщение #38
Из: Киев
Пользователь №: 7924
Год Выпуска: 1976
ДА подсос воздуха. Слушай Кобзева с герметиком не переусердствуй. А вообще если все ровно и чётко то герметика не нужно.
Ученик
сообщение 29.1.2009, 17:33
Сообщение #39
Из: SAMARA
Машина:21051
Цвет:светло-зеленый
Подсос воздуха где резиновая прокладка??? Может прокладке пипец пришел??? Я пару раз проверял (летом дело было), у меня гайки на карбе откручены были, но я их затянул, тоже самое осталось.
axit
сообщение 29.1.2009, 17:47
Сообщение #40
Из: г.Прокопьевск
Пользователь №: 8026
Я себе купил за 150руб герметик, называется формировател прокладок. Классная чтука.
Разбираешь карб, моешь всё в ацетоне. И если ездить захочешь - то соберёшь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:20
