25.1.2009, 13:39
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 8.4.2008 Из: Планета Земля Пользователь №: 2948 Машина:машина как машина Цвет:вроде синяя Год Выпуска: ХХ веке Спасибо сказали: 0 раз |
[/quote]
Проблема в том, что бензин уходит обратно в бак, и в холодную погоду и в жаркую. Если завести машину, не подкачивая бенз бензонасосом, то она поработает секунд 5 и заглохнет, а потом уже не заведется т.к. карб пустой! А если подкачать, то отлично заводится, только ХХ надо регулировать. [/quote] А с чего ты решил, что он уходит обратно? Может он просто испаряется из поплавковой камеры! Сообщение отредактировал ANDRIK - 25.1.2009, 13:39 |
25.1.2009, 13:47
#22
Мне более интересно, почему она потом не заведётся. Бензонасос оборотов за 10 в карб бензина накидает.
Собсвтенно, у меня ровно то же самое, только менее радикально. Двиг заводится секунды на две, потом глохнет, потом только обротов с 15-20 заводится. Это Чуток бензина в коллекторе впускном есть, а в каналах карба и в дифузорах пусто. Надо просто на выключенном двигателе несколько раз газом качнуть и проблема исчезает. Да, вобщем-то, и не проблема это. |
25.1.2009, 15:52
#23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 2.9.2008 Из: SAMARA Пользователь №: 4560 Машина:21051 Цвет:светло-зеленый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
А с чего ты решил, что он уходит обратно? Может он просто испаряется из поплавковой камеры! Я решил, что он уходит обратно, потому что топливный фильтр пустой, и если качать бензонасосом, то надо качнуть около 10 раз, (т.е. пока бензин пройдет по трубке до бензонасоса) А если он испаряется из поплавковой камеры, то почему тогда топливный фильтр пустой!!! |
25.1.2009, 16:43
#24
Не знаю, куда может в закрытом пространстве испаряться...а вот стекать назад.... Только если есть ВНИЗУ неплотность (трещины в шланге, фильтре...)или типа того...
25.1.2009, 18:27
#25
А с чего ты решил, что он уходит обратно? Может он просто испаряется из поплавковой камеры! Я решил, что он уходит обратно, потому что топливный фильтр пустой, и если качать бензонасосом, то надо качнуть около 10 раз, (т.е. пока бензин пройдет по трубке до бензонасоса) А если он испаряется из поплавковой камеры, то почему тогда топливный фильтр пустой!!! А собсно как трубка забора воздуха для выравнивания давления в баке поживает????? Может её пережало и в баке создаеться разряжение и собсно бенз всасываеться обратно!!! Сообщение отредактировал МЫХЪ - 25.1.2009, 19:48 |
25.1.2009, 20:39
#26
Да точно.надо это глянуть,МЫХ +1
25.1.2009, 20:52
#27
Игольчатый клапан выше уровня бензина. Не совсем понимаю как он его высосет.
25.1.2009, 21:43
#28
26.1.2009, 14:13
#29
А собсно как трубка забора воздуха для выравнивания давления в баке поживает????? Может её пережало и в баке создаеться разряжение и собсно бенз всасываеться обратно!!! Трубка в норме, седня ходил смотрел, (дул в нее, воздух идет) и притом еще щас же морозы, все шланги подмерзли, и он загнуться не мог! Причина в чем то другом, наверно что то нето в карбюраторе! |
26.1.2009, 15:11
#30
Низкий уровень топлива в поплавковой камере + негерметичность поплавковой камеры + негерметичность бензопровода до игольчатого клапана. Но чтоб всё сразу..
27.1.2009, 16:30
#31
Низкий уровень топлива в поплавковой камере + негерметичность поплавковой камеры + негерметичность бензопровода до игольчатого клапана. Но чтоб всё сразу.. 1.Только из-за этого? больше ниче не может быть в карбе сломано? 2.А у вас всегда топливный фильтр полный? 3.И подскажите, откуда вывести провод на ЭМКХХ!!! У меня его нету... |
27.1.2009, 21:42
#32
Низкий уровень топлива в поплавковой камере + негерметичность поплавковой камеры + негерметичность бензопровода до игольчатого клапана. Но чтоб всё сразу.. 1.Только из-за этого? больше ниче не может быть в карбе сломано? 2.А у вас всегда топливный фильтр полный? 3.И подскажите, откуда вывести провод на ЭМКХХ!!! У меня его нету... Бенз из поплавковой камеры может утекать через каналы подачи топлива в жиклёры или холостого хода. Вероятно, оттуда же подсасывается воздух и бензин самотёком утекает вниз. Фильтр, вероятно, выше уровня топлива в баке. |
27.1.2009, 21:45
#33
А на горячем в фильтр бульбашки попадают?Если так то 100%,есть подсос воздуха.Ну поэтому и в фильтре и бензина мало,у меня такое было.
28.1.2009, 2:25
#34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 28.1.2009 Пользователь №: 8837 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Это подсос воздуха конечно
28.1.2009, 12:22
#35
28.1.2009, 12:28
#36
может быть карб кривой лечиться его заменой, если финансы пока не позваляют,сделай так.
Сними карб,спланируй привалочную плоскость(то есть зачисти наждаком,напильником)с линейкой,угольником,чтоб не было щелей,хорошая пракладка и герметик тебе в помощь. Дальше по зажимай все хомуты,поменяй все резиновые трубки. |
29.1.2009, 14:41
#37
может быть карб кривой лечиться его заменой, если финансы пока не позваляют,сделай так. Сними карб,спланируй привалочную плоскость(то есть зачисти наждаком,напильником)с линейкой,угольником,чтоб не было щелей,хорошая пракладка и герметик тебе в помощь. Дальше по зажимай все хомуты,поменяй все резиновые трубки. Напишите пожалуйста подробнее!!! Вот я, например снял карб, и че дальше, куда сначала залазить??? Сообщение отредактировал Ученик - 29.1.2009, 14:42 |
29.1.2009, 15:11
#38
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1204 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 7924 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
ДА подсос воздуха. Слушай Кобзева с герметиком не переусердствуй. А вообще если все ровно и чётко то герметика не нужно.
29.1.2009, 17:33
#39
ДА подсос воздуха. Слушай Кобзева с герметиком не переусердствуй. А вообще если все ровно и чётко то герметика не нужно. Подсос воздуха где резиновая прокладка??? Может прокладке пипец пришел??? Я пару раз проверял (летом дело было), у меня гайки на карбе откручены были, но я их затянул, тоже самое осталось. |
29.1.2009, 17:47
#40
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 9.1.2009 Из: г.Прокопьевск Пользователь №: 8026 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1 раз |
Я себе купил за 150руб герметик, называется формировател прокладок. Классная чтука.
Разбираешь карб, моешь всё в ацетоне. И если ездить захочешь - то соберёшь. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 16:26 |
