88 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
Mad_Doc
сообщение 17.9.2008, 13:59
Сообщение #41
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
сообщение 17.12.2008, 19:29
Сообщение #42
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Такс, по поводу электро-помпы кто нибудь что то напишет?Я в поиске не нашёл.
Михаил456
сообщение 17.12.2008, 20:03
Сообщение #43
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
а что тебе с неё надо?
сообщение 17.12.2008, 20:16
Сообщение #44
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Хочу сделать такую штуку,ибо нравится мне!
Михаил456
сообщение 17.12.2008, 20:25
Сообщение #45
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
нахрен она нужна в жигулях?
сообщение 17.12.2008, 20:35
Сообщение #46
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
для тех же целей что и не в Жигулях.Пример, двиг заглушен, печка маслает.
Josekn
сообщение 24.1.2009, 20:12
Сообщение #47
Из: спб
Пользователь №: 6429
Цвет:черный
Подскажите пожалуйста, а как избавиться от воздушных пробок в системе охлаждени??
tuner
сообщение 24.1.2009, 23:11
Сообщение #48
Пользователь №: 6913
Josekn
шланг толстый который к радиатору идет подави,чтоб воздух повыходил,потом заведи,пусть поработает и так несколько раз
Josekn
сообщение 24.1.2009, 23:18
Сообщение #49
Из: спб
Цвет:черный
спасибо)
den327
сообщение 26.1.2009, 14:52
Сообщение #50
Пользователь №: 8589
Год Выпуска: 2003
Из наших машин электропомпа в системе обогрева применяется на Волге ГАЗ 3110.
Можно от неё взять, только что толку?
Будеш охлаждайку по малому кругу помпой гонять, термостат закроется и всё, прощай тепло, опять надо двигло заводить.
сообщение 26.1.2009, 15:15
Сообщение #51
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
а как же оно на волге?
den327
сообщение 27.1.2009, 10:47
Сообщение #52
Год Выпуска: 2003
А на волге помпа ставится для того, чтобы увеличить циркуляцию жидкости через печку, производительность механической помпы у неё маловата, а шланги длинные.
Shinobi
сообщение 1.2.2009, 15:27
Сообщение #53
Пользователь №: 8980
Машина:ВАз 21063
Салют, возникла проблема. Вообщем перегрев, симптомы таковы. Машина прогревается, после чего доходит до отметки 90 +, но вентилятор предательски молчит. Замыкаю вручную, работает. Но температура не падает ни на грамм, радиатор холодный хотя когда открываю крышку там кипит... термостат горячий со беих сторон, уровень ОЖ внорме, да и еще печка отказывается гнать тёплый воздух, дует ледяным. Патрубки идущие к печке чуть тёплые, да и патрубок внизу идущий от радиатора к термостату горячий. кранчик печки открыт. вообщем что делать не знаю. Сейчас съездил купил термостат, антифриза и датчик включения вентилятора, буду менять всё. Есть у кого какие мысли ?
сообщение 1.2.2009, 15:37
Сообщение #54
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
гонит по малому кругу,вот и кипит,термостат однозначно.
Юрец
сообщение 1.2.2009, 15:44
Сообщение #55
Из: Питер, Ветеранов
Пользователь №: 46
Цвет:Светло синий
Год Выпуска: 1992
Термостат, однозначно....
Shinobi
сообщение 1.2.2009, 16:35
Сообщение #56
Машина:ВАз 21063
Сейчас залил под горло ОЖ, завёл, прогрелась до 90 + вентилятор млять молчит... включил в ручную, температура опустилась до нормы... из печки пошел теплый воздух... я в шоке... что за... ? Вентилятор категорически отказывается включаться с датчика с*ка такая...
Сообщение отредактировал Shinobi - 1.2.2009, 16:36
сообщение 1.2.2009, 16:44
Сообщение #57
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
меняй датчик смотри проводку
Юрец
сообщение 1.2.2009, 16:45
Сообщение #58
Пользователь №: 46
Цвет:Светло синий
Год Выпуска: 1992
Так, ты термостат поменял ??? а пробки воздушные после этого из системы выгнал ???
Сообщение отредактировал Юрец - 1.2.2009, 16:45
Shinobi
сообщение 1.2.2009, 17:07
Сообщение #59
Машина:ВАз 21063
Термостат не менял, датчик щас буду менять, думаю как лучше его снять, что бы поменьше просрать ОЖ.... Есть технология что бы аккуратно слить эту хню всю ?
Юрец
сообщение 1.2.2009, 17:11
Сообщение #60
Пользователь №: 46
Цвет:Светло синий
Год Выпуска: 1992
Да как обычно....тазик снизу какой нить или кастрюльку.....сам так не раз делал....у меня был косяк именно в термостате....если радиатор холодный то несрабатывает именно теромосат, ож гоняется по малому кругу, радиатор холодный и соотв вентилятор не включается тк там где датчик ож - холодно....
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 14:59
