9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Инжектор, Все об инжекторе и его установке
aaalex
сообщение 19.1.2009, 15:43
Сообщение #21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5531
Машина:ваз 21011 дв 2106
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
Цитата(tuner @ 16.1.2009, 19:38) *
aaalex
датчик фаз млжно сделать из обычного трамплера под бесконтактное зажигание используя эффект холла
в пластине остается только одно окно вместо четырех,остальные запаиваются
пасиб а таком варианте знаю, но не хочу я трамблер, хочу все в гбц уствновить, такой вот я пытливый ум, вообще он же как то там применяеться значит должно быть штатное крепление какоето для него
Цитата(motor1 @ 17.1.2009, 19:25) *
А смысл есть переводить классику на инжектор?
У карбюратора - свои прелести!
смысл есть, начиная от расхода и более современного вида и принципа работы, и заканчивая автозапуском, подключением ноутбука, более точной настройки, расшиненные возможности копплектующих, и т д,
недостатки карбуратора - трамблер (одна из основных, ), подсос, расход, и т д . согласен что идеально настроенный карбуратор лучше инжектора, но идеально настроенный инжектор лучше идеально настроенного карбуратора secret.gif
Eloy
сообщение 20.1.2009, 0:33
Сообщение #22
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Oldwarrior
сообщение 20.1.2009, 1:12
Сообщение #23
Пользователь №: 2693
Машина:ВАЗ 21061 1.8
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1982
Кстати, подружить инжекторный мотор с турбиной попроще, чем карбовый.
aaalex
сообщение 20.1.2009, 12:40
Сообщение #24
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
dance.gif собственно поетому и заморочился с инжектором, ВОПРОС СВЕТЛЫМ УМАМ ФОРУМА "ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ЗАМЕТЬ НА ИНЖЕКТОРЕ ДАТЧИК МАССОВГО РАСХОДА ВОЗДУХА (ДМРВ) на ДАТЧИК АБСОЛЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ (ДАД) как подключать , и т д, и т п. angel.gif " бду очень признателен
Alex899
сообщение 24.1.2009, 1:16
Сообщение #25
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Надо перешивать мозг и вносить изменения в проводку. А зачем оно тебе надо? Чем не устраивает связка ДМРВ+ДПДЗ?
Ludvig
сообщение 24.1.2009, 8:41
Сообщение #26
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
В и-нете достаточно сайтов с общим названием "сделай сам мозги". Делай как хочешь, что хочешь, всеравно получится как тебе надо.
Андрюхо
сообщение 24.1.2009, 11:43
Сообщение #27
Из: Blg
Пользователь №: 5544
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-зелёная
ребят,а оно того стоит?да,конечно инжектор хорошо,но 20 тыс. уж многовато буде.новый двигатель инжекторный стоит 32тыс. 1,7. так проще будет двигатель поменять.
aaalex
сообщение 24.1.2009, 19:58
Сообщение #28
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
согласен что так , но двигатель и так новый ;) а инж стандартный ето не вариант, те м более там гидрики а ето зло, короче 20000 выйдет вместе с валом нормальным , рессивером хорошим, "54 заслонкой, " и подобными наворотами ;) гбц доработана, выпуск ит д, форсунки тоже нифига не вазовские ;) вот и прикинь если ето все добавить к 32 000 р
Sancho_SP
сообщение 24.1.2009, 20:01
Сообщение #29
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Прост к слову, вон в барахолке инжекторный мотор предлагают за 15 тысяч. Если с него инжекторное оборудование снять, да своё карбовое поставить, его не сильно теряя в цене продать можно.
aaalex
сообщение 25.1.2009, 17:44
Сообщение #30
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
впринципе так и делают покупают и пребрасывают на свой блок, но у мну от стандартного инжа будет тока ........ датчики наверное, umnik2.gif так как гбц переделана из карбовой : ))) рессивер хочу спорт всетаки, заслонка другая, выпуск тоже, распред вал и т д все нестандартное, так что ;) для мну ето не вариант, а про ДАД слышал что по нему прощше турбовый мотор настраивать
Alex899
сообщение 25.1.2009, 17:48
Сообщение #31
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Для турбового мотора нужен не просто Дад а турбо-Дад.
aaalex
сообщение 25.1.2009, 17:58
Сообщение #32
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
ок ето я понял
, а ставиться он вместе с ДМРВ ? или вместо его ? можнонастроить турбовый мотор на январе 5 или 7 ?
Alex899
сообщение 27.1.2009, 12:55
Сообщение #33
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Как правило существует два варианта: Связка ДПДЗ+ДМРВ, либо ДАД. В спорте все ездят и настраиваются по дросселю. Если стоит широкофазный вал,да ещё и горизонталки,то с ДАДом будет трудновато отстроится,так как на х.х. разряжение в коллекторе итак маленькое,а чуть тапку придавиш оно сразу падает почти до атмосферного,то есть переключение таблиц УОЗ происходит практически мгновенно что не есть правильно.
aaalex
сообщение 28.1.2009, 7:20
Сообщение #34
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
umnik2.gif горизонталки всмысле карбы ? или четырехдроссельный впуск ? чето я не понял , т е турбовый инжекторный мотор можно настроить по ДПДЗ + ДМРВ ДА ?
Alex899
сообщение 28.1.2009, 19:45
Сообщение #35
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Да,горизонталки это горизонтальные карбы,можно сказать аналог четырёхдроссельного впуска. Инж можно настроить хоть на ДАДе хоть на ДПДЗ+ДМРВ на то он и инж,для турбы всё таки предпочтительнее будет ДПДЗ+ДМРВ.
aaalex
сообщение 29.1.2009, 8:51
Сообщение #36
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
понял тада даж не буду марочиться по поводу ДАД , б
vampir_
сообщение 7.11.2009, 14:39
Сообщение #37
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Кто-нибудь вообще перешел с карба на инжектор? Были ли траблы после установки, примерная стоимость, сложно ли найти запчасти?
Ludvig
сообщение 7.11.2009, 16:54
Сообщение #38
Из: Мск
Цвет:373
тема злая. Например.
Если и переходить, то так. Много ручной работы, но эффективность перехода налицо. Конечно, закрыть всё это воздушным фильтром и дудки покороче. Конструктив понятен, как пять копеек. Полагаю, что это наиболее приемлемый вариант перехода по цене и качеству.
Давайте далее не будем обсуждать, потому как и-нет забит этой тематикой. Наберите в гугле "Карбюратор и инжектор". Вечер пройдет быстро.
Сообщение отредактировал Ludvig - 7.11.2009, 16:55
TRACKTOR
сообщение 15.1.2010, 20:57
Сообщение #39
Пользователь №: 12827
Цвет:Пицунда
Я наверное покажусь банальным, но может проще купить инжекторное двигло от семерочки? Хотя его все равно ставить, сколько гемора(((
Вопрос в том а стоит ли вообще инжектор того чтобы на него морочиться??? Ну ясное дело расход топлива меньше, возможность чип тюнинга, турбинку можно вкорячить и тд. Но сколько сил и времени? Проще инжекторную семерку купить, конечно дороже, зато гимора ноль)))
Я все же из тех кто верит, что и карбовый двиг можно так ошпиговать, что тот будет лететь шибче инжектора. Разумеется это все обойдется дешевле. ИМХО
AleksMaster
сообщение 15.1.2010, 21:01
Сообщение #40
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Не будет этого никогда,160л.с на веборах почти предел...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 21:08
