3 страниц V  < 1 2 3 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Медленно крутит
Dexiter
сообщение 22.1.2009, 21:15
Сообщение #21
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
щас поставил... ну хз... акб заряжен, поэтому ничё точно сказать пока не могу.... отпишусь позже
MustDied
сообщение 23.1.2009, 17:46
Сообщение #22
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
не проседает больше напряжение? крутит как?
сообщение 23.1.2009, 18:20
Сообщение #23
Dexiter
сообщение 23.1.2009, 19:02
Сообщение #24
Из: Курск
Цвет:Кожаный
свет как проседал, так и проседает...
а как проверить силу кручения?
MustDied
сообщение 24.1.2009, 12:18
Сообщение #25
Цвет:Валентина
то что проседает эт плохо очень, а крутит как? резвее? вапще должен медленно grin.gif (ну ведь проседает же). может стоит проверить массу?
Dexiter
сообщение 24.1.2009, 13:14
Сообщение #26
Из: Курск
Цвет:Кожаный
да крутит вроде также... просто в чём проблема была: дня 4-5 стоит машина и уже еле крутит... думал, что аккумулятор, но знакомый себе поставил и стартер быстро молотит и заводится легко... щас я просто на чужой АКБ катаюсь, проверить пока не получается... массу гляну..
progressi
сообщение 24.1.2009, 19:49
Сообщение #27
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
Всем привет проблема такая в теплю погоду нареканий нет на стартер , а при миносовой происходит непонятки при повороте ключа стартер нармально крутит заводиться но заводиться не всегда спервой попытки и после поворота ключа
не слышно ничего напруга не падает далее приходиться прокрутить двигатель ключом за шкив буквално 2-3 мил. и стартер опять крутит как положено,а бывает и штатно работает без косяков вопщем раз на раз не приходится (стартер летом ставил) может у кого была такая хрень.
MustDied
сообщение 24.1.2009, 19:57
Сообщение #28
Цвет:Валентина
Dexiter вот у меня точно такая же проблема была. Как я уже говорил в конце концов стартер просто заклинил. Я не агитирую, но все же машина хочет новую запчасть grin.gif
Dexiter
сообщение 19.2.2009, 15:31
Сообщение #29
Из: Курск
Цвет:Кожаный
так... отписываюсь... машина простояла недели 1.5... када ходил в гараж - музыку там слушал. в общем крутит теперь получше. но обнаружил другую неприятную проблему:заводил с открытым капотом и заметил дымок от клеммы "-" на АКБ... т.е. там контакт не очень хороший. Да и не нравится мне материал этих клемм. На какие советуете поменять? Ну чтоб не окислялись особо и ток нормально вели. А то на этих окислы часто образуются
s0nic
сообщение 19.2.2009, 17:13
Сообщение #30
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
А что, ты даже не пошевелил клеммы потом? Почему не пишешь все что делал? Какие какие советовать, свинцовые клеммы лучше всего, провода потолще, контакт на кузов от клеммы проверить и проверить контакт под машиной от кузова на двигатель, там коротенький такой проводок, возми молоток и постучи в то место, где он соеденяется с кузовом.
А как это "получше"? Вот как это вообще? Или стало как должно быть теперь?
vaz21099zk
сообщение 19.2.2009, 17:43
Сообщение #31
Пользователь №: 8784
Машина:2106-21099
Цвет:Кипарис
есть клеммы финские зажимного типа снимаются и одеваются без ключа, с пластиковыми крышками ,пользуюсь уже 2 года очень доволен.Прикрепленный файл  DSC03777.JPG ( 163.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178
Сообщение отредактировал vaz21099zk - 19.2.2009, 17:47
116rus
сообщение 19.2.2009, 17:58
Сообщение #32
Из: Казань
Пользователь №: 8136
Машина:ваз-2106
классно у тебя под капотом, каждому бы так)))
frol
сообщение 19.2.2009, 20:02
Сообщение #33
Из: Крылатское
Пользователь №: 9487
Машина:ВАЗ 2106 ,OpeL Frontera
Ну, батарея тут нипричем.
Смотри клеймы, (сначала почить их) потом зажми нормально, а для верности графиточкой можно помазать, что бы не окислялись....
затем смотри стартер и втягивающее....
на иномарке у меня стартер еле крутил, потом сдох..... -поставил новый - с полтычка заводится....
Dexiter
сообщение 19.2.2009, 20:11
Сообщение #34
Из: Курск
Цвет:Кожаный
шевелил клемму - не помогает. у меня какие-то мутные клеммы. зафотаю - покажу. с виду ничего, вроде, но к металлу доверия нет. масса на кузов и двигатель нормальная
116rus, офф: в чём прикол ставить нулевик и создавать ему сопротивление пищевой банкой (аля защита от частиц)? тот же эффект достигается стандартным фильтрм в кастрюле
рома из таганрог...
сообщение 19.2.2009, 20:13
Сообщение #35
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Ну эт надо смотреть, где то на линии плохой контакт или плохая масса на стартере!
P.S. Стихотворца не трогать за кореша порву!
Dexiter
сообщение 19.2.2009, 20:21
Сообщение #36
Из: Курск
Цвет:Кожаный
да блин... стартер нормально теперь крутит! клеммка дымится.... вот и спрашиваю - какую лучше поставить))))
причём дымок типа как чайник кипит неспешно))) и запах чуток палёный
серёга88
сообщение 19.2.2009, 20:28
Сообщение #37
Из: Реутов
Пользователь №: 9374
Машина:Ваз 21063
У меня было так! это втягивающее дымиться!( ну его пластмассовая часть)!!!!
я так до дымился! Пришлось вчера стартер целиком покупать! Сразу вопрос у тебя толстый провод с АКБ на втягивающем полюбому одной гайкой закреплён!
Dexiter
сообщение 19.2.2009, 20:34
Сообщение #38
Из: Курск
Цвет:Кожаный
ну дымок по крайней мере шёл в районе минусовой клеммы... я тогда один был и наблюдал это из салона. если б стартер, то дымок примерно из середины, наверное, шёл бы...
насчёт вопроса - так и не понял, что ты хотел спросить)))
Сообщение отредактировал Dexiter - 19.2.2009, 20:35
серёга88
сообщение 19.2.2009, 20:54
Сообщение #39
Из: Реутов
Машина:Ваз 21063
Попробую гденибудь взять на часок другой стартер(нормально работющий!) и поставь себе увидишь разницу!(я тебе говорю)
АКБ как я понял ведь в норме! Значит точно стартер!
s0nic
сообщение 20.2.2009, 13:58
Сообщение #40
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Dexiter, вместо того, чтобы взять клочек шкурки, снять клемму и почистить шкуркой оную, ты второй день мутишь воду дымками :)
серёга88, "(я тебе говорю)" походит на разговоры Славика с Димоном. Причем, возможно, что при перестановке стартера, закисший контакт на стартере восстановится и что затем? А затем Dexiter выбросит совершенно исправный стартер, хотя дело и не в нем вовсе.
Сообщение отредактировал s0nic - 20.2.2009, 14:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 23:13
