64 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Доработка ГБЦ, Что это и как это доработать?
motor1
сообщение 17.1.2009, 20:25
Сообщение #101
Пользователь №: 7066
Машина:ВАЗ-21099
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2001
Цитата(matador @ 30.11.2007, 16:13) *
Ну во-первых отфрезеруй бошку, т.е. сточи. Тем самым уменьшится камера сгорания и компрессия повысится, что положительно повлияет на мощность:)
Отфрезеруешь башку - собьешь фазы газорапределения. Положительно ни на мощность, ни на что другое не повлияет.
tuner
сообщение 17.1.2009, 22:01
Сообщение #102
Пользователь №: 6913
motor1
где ты этот бред вычитал?
srg_a
сообщение 17.1.2009, 22:08
Сообщение #103
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
жош big_boss.gif слышал звон...
есть еще разрезная звезда привода ГРМ, если углубляться в тему.
Шахид Магамедов
сообщение 20.1.2009, 16:50
Сообщение #104
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Шкив Вернера решит трабл
Это не бред. Девствительно положение распреда немного измениться со всеми вытекающими, особенно если распред не сток. Стоковый распред переживет и 0.5 зуба разницы несостыковки меток. Все зависит от количества снятых милиметров с плоскости ГБЦ....но по этому поводу припариваться жоска не стОит совсем.
+1
vazik06
сообщение 20.1.2009, 21:02
Сообщение #105
Из: Новочебоксарск
Пользователь №: 5227
Цвет:ядовито белая
Увеличил впускной коллектор (инж) до 32.5, при сверлений, оказалось, что каналы 2 и 3 конструктивно находятся ниже уровнем чем 1 и 4 каналы. При этом, ориентируясь по достигнутому размеру 1ого канала (32с копейками) во 2 и 3 каналах были проделаны дырочки в посадочных местах форсунок. т.е пилил, пилил и пропилил стенку канала насквозь. На фото эти дырочки (щели) видны на свет! Так как форсунки имеют уплотнительное кольцо за долго до этой щелки, то думаю, что ни чего страшного! А как вы думаете?
 На будущее, тем кто тоже планирует точить инж.впуск.коллектор, при точении 2 и 3 каналов, нужно больше точить нижнюю часть или размером поменьше!
 Увеличил один канал впуск, 35 шайба доходит почти до седла. Нужно бутет еще убрать ступеньку, вход бошка 35, вход впуск.кол. 23.5 или оставить так?При шлифовании шкуркой нулевкой, не заметил как задел седло и немного его сточил ( очень легко поддается шкурке) На фото все видно, рабочая фоска сузилась! Ваше мнение! Не чего страшного, зенкером пройтись и т.д. и все будет гуд?
Работа происходит дома, буквально на коленках, на полу! Результат, все болит после таких поз, спина, поясница, ноги, кисти рук болят от постоянного вращения патрона эл.дрели, все в мозолях! В комнате все в пыли, и сам как негр черный!
Сообщение отредактировал vazik06 - 21.1.2009, 9:16
Прикрепленный файл  Копия_P1120076.JPG ( 73.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
Прикрепленный файл  Копия_P1120085.JPG ( 45.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 184
Прикрепленный файл  Копия_P1120086.JPG ( 42.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
Прикрепленный файл  Копия_P1120087.JPG ( 45.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Прикрепленный файл  Копия_P1120089.JPG ( 50.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
Прикрепленный файл  Копия_P1140106.JPG ( 43.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
Прикрепленный файл  Копия_P1140112.JPG ( 36.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
Прикрепленный файл  Копия_P1140115.JPG ( 36.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
srg_a
сообщение 20.1.2009, 22:41
Сообщение #106
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
По коллектору смотри сам по фото ничего не скажешь. возле пропиленного отверстия металл тоже наверное тонкий.
А по поводу сёдел, ты ж их все равно просаживать будешь, не переживай. Какой внутренний диаметр седла получился?
vazik06
сообщение 20.1.2009, 22:57
Сообщение #107
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
Я седло старался не трогать, через седло не точил, все работы проходили через выход из бошки. По причине боязни испортить седла! А что, их тоже можно увеличить?
Ludvig
сообщение 20.1.2009, 23:37
Сообщение #108
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
vazik06, лет 30 назад был бы отличным советским специалистом. Они всё делали через выход. Даже буржуи не могли поверить, как такое возможно.
tuner
сообщение 20.1.2009, 23:55
Сообщение #109
я знаю,просто интересно когда пишут то,чего не пробовали никогда и утверждают.на родном валу смещение фаз в районе ползуба-зуб(даже меньше может быть при фрезеровке на 1,5 мм) незаметно вообще не в плане динамики,не в плане расхода,а вот приход от фрезеровки ощутим вполне
Нужно бутет еще убрать ступеньку, вход бошка 34, вход впуск.кол. 23.5 или оставить так?
убрать лучше
а бояться седла точить не нужно,они все равно правяться после замены направляек
srg_a
Сообщение #110
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
vazik06, ну можно и их . седла в 011 и 213 голове должны быть одинаковыми. померяй впуск 32.5 выпуск 27.5 это в 011 башке.
vazik06
сообщение 21.1.2009, 9:15
Сообщение #111
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
померил, так и есть впуск 32.5, выпуск 27.5! И до какого размера их не опасно точить?
srg_a
сообщение 21.1.2009, 9:37
Сообщение #112
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
если не опасно, то впуск +1 мм, выпуск или оставить, потому-что не так критично или, если сильно хочется + 0,5 мм.
vazik06
сообщение 21.1.2009, 13:00
Сообщение #113
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
Расточил впуск седло до 33мм, только, у свечного отверстия седло расточилось сильнее, т.е. рабочая кромка сточилась именно в этом месте, правка седел это исправит, я не перестарался?И еще, на впускном коллекторе перестарался и сделал не большую дырочку, чем можно ее заделать,(чтобы поддавалась механической обработке) чтобы со временим не отвалилась? Холодная сварка сойдет?
Сообщение отредактировал vazik06 - 21.1.2009, 14:08
Прикрепленный файл  Копия_P1150074.JPG ( 46.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 299
srg_a
сообщение 21.1.2009, 14:01
Сообщение #114
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
я бы доверил только аргону.
vazik06
сообщение 21.1.2009, 14:07
Сообщение #115
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
Аргоном не подлезешь, а что скажешь по поводу седла?
srg_a
сообщение 21.1.2009, 14:46
Сообщение #116
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
по фотке ничего не могу сказать. аккуратнее с ними надо! какая ширина фаски осталась на этом седле?
vazik06
сообщение 21.1.2009, 15:03
Сообщение #117
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
У свечного отверстия раб фаска наверное менее 1мм! Блин, шкуркой нулевкой несколько раз и все!
srg_a
сообщение 21.1.2009, 17:26
Сообщение #118
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
ты его убил. прийдется научиться менять сёдла
vazik06
сообщение 21.1.2009, 17:41
Сообщение #119
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
VaZiL
сообщение 21.1.2009, 23:48
Сообщение #120
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
Спасибо сказали: 4 раза
Седла меняются в конторах по ремонту двигателей.В домашних условиях качественно сделать не реально. Старое седло выпрессовывается, новое запрессовывается сильно охлажденным(жидкий азот),когда остывает седло расширяется и плотно садится.
З.Ы. Даже если поменяешь седло, то у тебя образуется "степенька" между нижней частью седла и головкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 2:58
