21.1.2009, 11:59
#21
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 347 Регистрация: 7.11.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5531 Машина:ваз 21011 дв 2106 Цвет:зеленая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
21.1.2009, 14:12
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 28.11.2008 Из: питер Пользователь №: 6538 Машина:21011 Цвет:красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Да, я тоже так считаю Кстати из чего делал панельку? Я себе делал из старой защиты картера толщина подходящая, а держится она за счёт приборов (спидометра и тахометра) которые плотно входят в торпеду. А у тебя смотрю только один спидометр, держится нормально? Надеюсь жёлтый карпет это временно, а у меня тоже много чего красного было, щас потехоньку возвращаю черный цвет и чутока красного У тебя даже есть хромированный молдинг на пороге, ототри его от краски чтоб блистел. Забыл кстати упомянуть одну важную деталь, что будеш делать с тормозами. |
21.1.2009, 14:32
#23
по поводу тормозов, вперди стоят диски с грезеотводящими канавками, и дорогущие колодки, (цену не знаю, подарили друзья, название не помню ставил летом) задние сток, вакумник отсутствует, пока , т к тормозов хватает , но он будет полюбому етим летом, да и вот, леежит дожидаеться своего часа
Кол-во скачиваний: 152все по взрослому разрезная шестерня, 72 вал
Кол-во скачиваний: 164теперь ждемс зп, и покупаем рессивер, и дорабатываем под него бошку, |
21.1.2009, 21:50
#24
Я тоже собираюсь летом прикупить такой же вал, кстати с ним вроде нужно сёдла просаживать или пастель фрезануть.
22.1.2009, 0:47
#25
класная копейко
22.1.2009, 0:56
#26
Интересная машина. Понравилась минималистская панель приборов. Удачи в выполнении глобальных планов!
22.1.2009, 9:38
#27
22.1.2009, 12:05
#28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 23.4.2008 Из: Киев Пользователь №: 3152 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже хотел тюнинговать свою, но шкурка выченки не стои. Пускай остаётся сток
22.1.2009, 12:18
#29
22.1.2009, 13:17
#30
23.1.2009, 8:26
#31
Да, я тоже так считаю Кстати из чего делал панельку? Я себе делал из старой защиты картера толщина подходящая, а держится она за счёт приборов (спидометра и тахометра) которые плотно входят в торпеду. А у тебя смотрю только один спидометр, держится нормально? Надеюсь жёлтый карпет это временно, а у меня тоже много чего красного было, щас потехоньку возвращаю черный цвет и чутока красного У тебя даже есть хромированный молдинг на пороге, ототри его от краски чтоб блистел. Забыл кстати упомянуть одну важную деталь, что будеш делать с тормозами. блин ну ты прорицатель однако, небыло печали , седня с утра практически пропали тормоза, ездить страшно , поскольку привык все решать кардинально, за выходные постараюсь установить вакумник если найду денеххх, по крайнейй мере вроде должен ;) запаров много так как придеться менять есче и колллектор , но блин |
23.1.2009, 16:25
#32
блин ну ты прорицатель однако, небыло печали , седня с утра практически пропали тормоза... Значит пришла пора тюнить тормазульки... Может у тебя трубку тормозную где пробило, тормозуха ушла? Какой будиш вакумник ставить? У меня кстати уже с завода шла с вакумником от 03, типо у меня экспотрный вариант... |
25.1.2009, 17:36
#33
по ходу ваккумник на етот раз отпадает, слишком много переделок, у мну стока денег пока нет а жаль ........
3.2.2009, 13:21
#34
Привет всем, вот
ну что еще сказаьб, заменил ГТЦ, тормозить стала намного лучше, поколдовал с карбом, заменил вв провода, да вроде и все, машинка летает ок, всем спасибо, как обычно жду конструктивной критики |
5.2.2009, 9:32
#35
Сообщение отредактировал aaalex - 6.2.2009, 12:07 |
6.2.2009, 12:06
#36
выглядит ето в реале вот так
Кол-во скачиваний: 64и вот так
Кол-во скачиваний: 65а сюда и заглядывать то страшно
Кол-во скачиваний: 63вот
Кол-во скачиваний: 60Сообщение отредактировал aaalex - 6.2.2009, 18:30 |
6.2.2009, 19:00
#37
Класс,слежу за темой,молодец!А как она крепится будет?
6.2.2009, 20:27
#38
Класс,слежу за темой,молодец!А как она крепится будет? один из глушителей крепиться на станд крепления, а ток который дополнительный, буду думать по месту, скорее всего болты приварю , или просверлю дыры в багажник и напрямую прикручу , потом все заделаю мастикой чтобы не ржавело, короче буду колхозить по месту, все завтра в гараже, правда завтра -35 обещают, так что я думаю 50/50 , но все равно попытаюсь |
6.2.2009, 20:32
#39
Нда не жарко у вас!Ну давай зафотай хоть процесс ну то что получится,удачи.
8.2.2009, 11:12
#40
ПРивет всем, выходные прошли практически зря, из за погоды, ибо в -30 в яме тусить вообще не охота, в салоне переделал печку, чтобы она включалась только при заведенной машине, ето оч актуально при автозапуске, поднастроил карб, зажигание, под такой "-" прибрался в салоне, коточе тянул время
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 1:55 |
