20.1.2009, 21:32
#781
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
да чёт ничего хорошего, финансовый кризис меня настиг... обвес на продажу вывесил, правда не берёт никто. (ну мож оно и к лучшему), турбину на продажу вывесил (тож никто не берёт) Ща если на след. неделе полегчает с баблосом, постираю объявы нахрен. Неохота потерять ништяки из-за банального безденежья =))
20.1.2009, 21:57
#782
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
Бум надеятся что у тебя все выровняется с деньгами и будет легче и твои ништяки не улетят в никуда а улетят прямо в шестерочку чтоб радовать тебя =) |
20.1.2009, 22:32
#783
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
да чёт ничего хорошего, финансовый кризис меня настиг... обвес на продажу вывесил, правда не берёт никто. (ну мож оно и к лучшему), турбину на продажу вывесил (тож никто не берёт) Ща если на след. неделе полегчает с баблосом, постираю объявы нахрен. Неохота потерять ништяки из-за банального безденежья =)) да, уж сцуко этот кризис многих достал |
21.1.2009, 13:54
#784
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 347 Регистрация: 7.11.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5531 Машина:ваз 21011 дв 2106 Цвет:зеленая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
21.1.2009, 16:41
#785
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 10.11.2008 Из: Балаково Пользователь №: 5624 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотой-серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни, ветку не читал. Но нужен ответ на вопрос.
Каково макс давление в цилиндре, если двигатель работает на закиси азота? Как я понимаю мощность прибавляется от того, что вырастает давление в цилиндрах больше, чем на стандартном топливе? |
21.1.2009, 23:14
#786
Цитата Димьян даешь ТУРБОКАР , все в ожидании да, на нагнетатель тож денег нет, так что буду ставить турбину которая есть! БУДЕТ АЦЦКИЙ КОРЧ =) По поводу закиси, мощность прибавляется из-за улучшенного процесса сгорания в цилиндре. термин давление в цилиндре не совсем понятен, но если речь о СЖ, то можно на стоковой СЖ (8.5 кроме 1.7 мотора) юзать закись ничего страшного |
23.1.2009, 15:19
#787
Можно поставить на 06 двиг ГБЦ от нивы ???
23.1.2009, 22:24
#788
Димьян, я дико извнияюсь, но не нашёл (или плохо искал) расход по городу/трассе в овощном режиме катания 2500-3000 оборотов... Или такие обороты уже никак?
А почему спрашиваю - есть желание повторить твой подвиг, но не хочется выезжать на машине только по праздникам из за большого расхода... |
23.1.2009, 22:33
#789
Eloy, можно легко.
23.1.2009, 22:48
#790
Цитата Димьян, я дико извнияюсь, но не нашёл (или плохо искал) расход по городу/трассе в овощном режиме катания 2500-3000 оборотов... Или такие обороты уже никак? А почему спрашиваю - есть желание повторить твой подвиг, но не хочется выезжать на машине только по праздникам из за большого расхода... Ну вот в теперешнем конфиге, т.е. с мотором 1,7 валом мм72, и раздроченной ГБЦ с коллектором и карбом 28х30 расход по городу около 13 л на 100, по трассе около 11 л на 100. В овощном режиме он может быть меньше, я просто в нём не езжу, и данные по расходу тут приведены для активной езды по городу. Вал мм72 - компромиссный, в том смысле, что 2500-3000 уже фактически рабочие обороты, т.е. низы всё-таки есть. А значит можно без проблем перемещаться по городу (что немаловажно) |
24.1.2009, 12:30
#791
Вроде у нивы больше каналы ГБЦ чем у 01 и разточить больше можно
24.1.2009, 13:58
#792
Цитата Вроде у нивы больше каналы ГБЦ чем у 01 и разточить больше можно да одинаковые они, в нивовой ГБЦ тока КС меньше, за счёт чего СЖ штатного движка выше. У 03-го например 8.5 СЖ а у нивового 9.5 по-моему |
24.1.2009, 14:49
#793
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Слух, как думаеш на мотациклах стоит растачивать впуск и выпуск? Как думаеш что вообще можно сделать на однацелиндровом двухтактном двигле?
24.1.2009, 15:27
#794
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
24.1.2009, 19:26
#795
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 23.10.2008 Из: Новочебоксарск Пользователь №: 5227 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ядовито белая Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
Если не жалко, скинь пожалуйста чертежи верхних и нижних тарелок! Чертеж нижней тарелки, который ты как то выложил не хорошего качества! По чертежу я понял, что вместо двух стандартных составляющих нижней тарелки изготовил одну, типа два в одном? И еще заинтересовала очень твой новый натяжитель цепи, можешь и его чертежом поделиться?
24.1.2009, 20:26
#796
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 8585 Машина:vaz 2106 end 2102 Цвет:blue Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
25.1.2009, 0:24
#797
Цитата Вроде у нивы больше каналы ГБЦ чем у 01 и разточить больше можно да одинаковые они, в нивовой ГБЦ тока КС меньше, за счёт чего СЖ штатного движка выше. У 03-го например 8.5 СЖ а у нивового 9.5 по-моему Почему тогда говорят шо 01 можно мах 31мм проточить а нивы до 36 можно ?? и клапана оденаковые или нет ? |
25.1.2009, 12:17
#798
Цитата Почему тогда говорят шо 01 можно мах 31мм проточить а нивы до 36 можно ?? и клапана оденаковые или нет ? Эт фигню говорят! Были тонкостенные головки 01-е, но это было давно и найти их тяжело очень и кто на них нарвался, тот просто неудачник! =) Клапаны одинаковые. |
26.1.2009, 3:02
#799
Цитата Почему тогда говорят шо 01 можно мах 31мм проточить а нивы до 36 можно ?? и клапана оденаковые или нет ? Эт фигню говорят! Были тонкостенные головки 01-е, но это было давно и найти их тяжело очень и кто на них нарвался, тот просто неудачник! =) Клапаны одинаковые. просто неудачник! =) Сообщение отредактировал Eloy - 26.1.2009, 3:02 |
26.1.2009, 13:35
#800
На развалах если порыться, то можно найти достойные экземпляры стоимостью от 1000 до 2000 р. Знаю на Осташковском шоссе один развальчик неплохой по жигулям, если нада, адрес и как найти , подскажу!
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 17:57 |
