3 страниц V  < 1 2 3 >
> 4000 об, высокие обороты
сообщение 19.10.2008, 20:05
Сообщение #21
Цитата(abaza @ 19.10.2008, 20:29) *
Вопрос не в тему- почему у одних при 4000 об одна скорость, а у др другая. Редуктор-4.1
Одни сначала 4000 набирают-смотрят спидак, другие сначала сотку набирают-засекают обороты. У одних тах штатный, у других-типа БК. Да и наружный диаметр колес вносит поправочки...
Emillio_116
сообщение 20.10.2008, 8:30
Сообщение #22
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 4014
Цвет:202 белый
Цитата(МЫХЪ @ 19.10.2008, 14:38) *
Цитата(Emillio_116 @ 17.10.2008, 10:00) *
Цитата(TSUNAMI @ 14.10.2008, 12:14) *
Незна. по поводу шума...на скорости 100 4 тыщи???у тя двиг чо 1.2-1.3???
У меняс 4-х ступкой 4000 наступает на скорости 135..
+1 к шумке и выхлопной...
Двидан у меня 1,5 шестерочный не троечный.
Так в том то и дело. Мне тоже кажеться что тут дело не в шумке и не выхлобной системе.
а именно чтото с движком.
Ради интереса посмотрел.... Двиг 1600 4х ступка, 100км.ч = 4000об(((
Ши салона, моторного щита - в салоне почти не слышно, а снаружи - УЖАС!!!
Да уж вот и я о том же. А Шумку я обязателно сделаю качественную и надолго.
Только это будет только в следующем году летом.
Astony
сообщение 17.12.2008, 17:50
Сообщение #23
Из: Ivano-Frankivsk
Пользователь №: 2365
Цвет:Бежевый тёмний
Цитата(abaza @ 19.10.2008, 19:29) *
странно, у меня при 4000 об. скорость 110 км/ч и тоже 4ех ступка. по телефу мона разговаривать, но уже с прислушкой. Вопрос не в тему- почему у одних при 4000 об одна скорость, а у др другая. Редуктор-4.1
У меня на 4-х ступке тоже раньше было 4000 при 100км., КПП била 2101, редуктор 3-й 4.1
сообщение 17.12.2008, 18:24
Сообщение #24
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Многовото оборотов,надо заняться редуктором,шумка то поможет,но причину не устранит.
У меня вот так.и звук норм,можно вполоборота разговаривать.
Сообщение отредактировал кобзев - 17.12.2008, 18:25
Cooler318
сообщение 17.12.2008, 22:40
Сообщение #25
Из: Москва СВАО Отрадное
Пользователь №: 7092
Цвет:Изумруд
ктото тут говорил про двойную крышку головы! У меня вопрос где такую достать, и сколько она по цене?
MustDied
сообщение 18.12.2008, 0:57
Сообщение #26
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
у меня 1.6 и 4-х ступка. 3000 пи 80км, 4000 при 120км и 5000 при 140км. пробег 260000км,без капремонта.тока ГБЦ меняная. Гудит очень страшно,но это уже из-за моста и коробки.
OlgierD
сообщение 1.1.2009, 13:51
Сообщение #27
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
незнаю как у кого, но у меня двигло так не особо орет на 4000=130км/ч (4-х ступка, 1.5 л, редуктор незнаю, но думаю 4.1). Хотя машине уже 30 лет и двигло К.Р. не проходило (накатка если верить счетчику чут больше 91000). Хотя я сам тоже подумываю про шумоизоляцию...
Mehanic
сообщение 7.1.2009, 14:39
Сообщение #28
Из: Ессентуки
Пользователь №: 7631
Цвет:Белая ночь
Год Выпуска: 1979
ВАЗ 2106, 1979 гв., дв. 1,6 л. 2106, 4000 об. = 110 км/ч. 4-х ступ.
1-я = 0-20 км/ч.
2-я = 15-30 км/ч.
3-я = 30-60 км/ч.
4-я = 60-120 км/ч. больше не разгонял ощущение и звуки из под капота не очень приятные.
Хотя много раз слышал что на 4-х ступке 160 ходят, наверное при удачном сочетании коробка задний мост.
Мне когда кап. ремонт движка делали, сказали что машина будет спокойно 140 ходить когда обкатаю, я не поверил и правильно сделал, уже накатал 10 тыс. не открывается и не откроется, потому, что дв. как был 5000 тысячником так и остался, только до заветной сотни разгоняется резво, а дальше жжж...
ded
сообщение 7.1.2009, 16:00
Сообщение #29
Из: шадринск
Пользователь №: 3513
на 4х ступке при ГП 4.1 на 4000 тыс оборотах = 100 км в час
при ГП 3.9 на 4000 тыс оборотах = 110 км в час
у всех у кого скорость на 4 передаче при 4000 тыс оборотах выше 110 это у вас неправильно показывает спидометр. и коробка хоть от 01 хоть 03 не влияет - т.к у них у всех 4 передача прямая = 1.00.
у меня стоит 3.9 при 4000 = 110. на 5 передаче при 3500 уже 120.. конечно спидометр даешь погрешность и скорость все равно ниже )
сообщение 7.1.2009, 18:00
Сообщение #30
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
вот на моей фотке и видна эта погрешность,при 4000 скорость 110(чуть больше)г.п3.9,А проверить ещё можно так.На 3 передаче стрелки тахометра и спидометра должны совпадать,если так то всё правильно,у меня так.как то раскочегарил до 160 по спидаку,гул конечно слышен хорошо но не критично.
Сообщение отредактировал кобзев - 7.1.2009, 18:01
Paganez
сообщение 7.1.2009, 19:10
Сообщение #31
Из: Ekab центр, укм
Пользователь №: 7051
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
на 3-й передаче до 160 ?????? О_о а чо не до 180 то?
у меня на 3 6,5-7000 об/м = 130,135 кмч каким макаром можно 160 то разогнатся ?
zzzdimazzz
сообщение 20.1.2009, 22:03
Сообщение #32
Из: г.Симферополь
Пользователь №: 6610
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
TSUNAMI
сообщение 20.1.2009, 23:35
Сообщение #33
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
Да есть видио,правда там уже переделка..но движ радной..так там чудак ложит стрелку
Буквально видио сек 30-40 точно не помню...
Советую на двиг купить присадочку XADO..вдавил,после 200 двигателю лучше стало...
По поводу шума...незнаю как на щёт крышки...положили два листа вибрухи на моторный(водитель\пасажир),
то значительно уменьшился шум...на что денег хватило...студенты ёпть...
сообщение 27.1.2009, 20:42
Сообщение #34
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Почему на третей dntknw.gif кто сказал?у меня четырёх ступка!! secret.gif В мурзилке написано что для двигла 1300,максимальная скорость на прямой передаче с полной нагрузкой,с водителем и пассажиром 145км.ч.Если учесть погрешность моего спидометра примерно 10%,то мы получаем примерно 145.Но так ка у меня карб немного тюненый,жики мех камера то максимальная скорость километров на 5-10 больше.И кто хочет поспорить?? comando.gif
Выходной_день
сообщение 14.2.2009, 13:15
Сообщение #35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8249
Цвет:Валентина
Скажите, а ехать на 2000 оборотах (не разгоняться, просто ехать с постоянной скоростью) - это нормально или нет?
сообщение 14.2.2009, 13:20
Сообщение #36
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Если честно,не понял.Вы имеете ввиду что на прямой передаче при постоянной скорости на (2000)
скорость наверное километров 50 будет?Если да то вобщем нормально
Выходной_день
сообщение 14.2.2009, 13:25
Сообщение #37
Из: Новосибирск
Цвет:Валентина
Ну да, ползти 50-55 на четвёртой.
А то у меня знакомый на семёрке ездит исключительно на 3000+, говорито что сорок на третьей - это гробить двигатель, чётвёртую включает только на 80-90.
Misha065
сообщение 14.2.2009, 16:25
Сообщение #38
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
вообще для мотора класики рабочий диапозон от 3000до4000 и нехавает и едет резво)
Выходной_день
сообщение 14.2.2009, 17:09
Сообщение #39
Из: Новосибирск
Цвет:Валентина
Вооот.... Разные люди по-разному говорят.
Моя же цель - ездить так, чтобы мотор раньше времени не угробить.
сообщение 14.2.2009, 17:11
Сообщение #40
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Вот у меня 2000 оборотов это 60км,для города самое то,а если у кого то меньше, 50-55,то двиг как бы в натяг будет ехать полутянуть-это если на 4,а на третей эт как бы тоже много,да и не ездиют по городу всё время на 3.Вот.
Да и зачем так овощить то?Лучше нормаольно ездить,там где можно притопить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 21:15
