25.1.2009, 12:41
#501
хорошо получилось)
25.1.2009, 14:59
#502
как светят?у мну ближняк никакой...хотя до установки новых фар вообще был похож на габариты... Пока не испытал)), но в освещённом помещении(на стоянке) где ставили светили давольно ярко, как ближний))) единственный - , а может и + светят только вниз(это ж противотуманки), так по низу и настроили, получилось по высоте освещения - ПТФ, ближний , дальний))) |
25.1.2009, 16:35
#503
Привет. Так...фонарики на месте. Большие такие...Это чтобы днем со светом ехать, да? Или для особо торжественных случаев?
зы- зря номер закрашивал... |
25.1.2009, 17:58
#504
Привет. Так...фонарики на месте. Большие такие...Это чтобы днем со светом ехать, да? Или для особо торжественных случаев? зы- зря номер закрашивал... Привет)) Днм со светом это только если дождь))) или туман)))шас пока ближнего хватает и габаритов, а для особо торжественных случаев кнопка есть вкл-выкл Номер закрасил по привычке)) и фото не моё, Миша делал)), а на фотках со встречи ничего не закрашивалось)) П.С Фонарики не большие, на самом деле они как стоковые по размеру, тока на пару мм больше)) (надо их хром краской задуть))) Сообщение отредактировал МЫХЪ - 25.1.2009, 18:00 |
25.1.2009, 18:02
#505
...я понял... А вот если б у меня были доп фары-я б их днем (вместо ближнего) включал. Не изнашиваются подфарники и задние габариты, да и на приборке подсветка днем не нужна.
25.1.2009, 18:17
#506
...я понял... А вот если б у меня были доп фары-я б их днем (вместо ближнего) включал. Не изнашиваются подфарники и задние габариты, да и на приборке подсветка днем не нужна. фигня вся в том што работают они только с габаритами...... схема такая...... можно вместо ближнего.....но с габаритами..... |
25.1.2009, 18:30
#507
фигня вся в том што работают они только с габаритами...... схема такая...... можно вместо ближнего.....но с габаритами..... ндаа... задача...
Кол-во скачиваний: 2 |
25.1.2009, 19:11
#508
Кол-во скачиваний: 2да неее там всё просто)) если не от габаритов то нада сажать реле на отдельный пред))) фонарики питаються с АКБ через собсттвенный пред, я заморачиваться не стал и сделал как положено штоб туманки работали с габаритами, вдруг забуду....( у меня уже 1 раз АКБ разрядился из за горящих лампочек, а я ведь всё выключил......заело реле ближнего) |
26.1.2009, 18:46
#509
Здарова Леш неподскажеш как отверстие в приборке под кнопку туманки проделать и белый провод в салон от реле затягивать(купил такой комплект для установки как у тебя)?
26.1.2009, 20:04
#510
Здарова Леш неподскажеш как отверстие в приборке под кнопку туманки проделать и белый провод в салон от реле затягивать(купил такой комплект для установки как у тебя)? Привет)) Насчёт белого провода не понял..... у меня он красно белый, а к лампам бело голубой.... Дырку в приборке делал просто)) наметил точки где будет стоять и сверлил отверстия по периметру, с запасом в 0,5мм и обработал напильником пока рамка кнопки не встанет нормально))) П.С поездил с фонариками, светят супер!!! Как я и хотел))) |
26.1.2009, 20:32
#511
Спасибо
26.1.2009, 20:35
#512
26.1.2009, 20:44
#513
да знаю волшебное отверстие у меня провода бк и термометр через него проходят)
26.1.2009, 20:49
#514
А ты што уже и фонари взял??? Или тока проводку?
26.1.2009, 21:00
#515
фонари некупил, брать буду вместе с геной. Фонари гдето 315 и 350есть теперь думаю, в эти выходные проводку хочу проложить))
26.1.2009, 21:08
#516
фонари некупил, брать буду вместе с геной. Фонари гдето 315 и 350есть теперь думаю, в эти выходные проводку хочу проложить)) Ну давай))) Я то свою не прокладывал - так бросил, до весны)))) потом сделаю как положено))) Добавил ещё провод от акума до БК, т.к всё глючило из за старой проводки..... , а в такой холод торпедо снимать не охота)) теперь всё нормально, показания в норме))) |
26.1.2009, 23:19
#517
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 4.8.2008 Из: ПИТЕР,академка Пользователь №: 4229 Машина:lada priora Цвет:белое облако Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
много напряжения потребляют ПТФы?выдержит ли штатный гена фонарики?
26.1.2009, 23:43
#518
много напряжения потребляют ПТФы?выдержит ли штатный гена фонарики? ..... не знаю, лампы 55вт стоят как в ближнем....... у меня уже на 80А стоит, так што сравнивать не с чем |
26.1.2009, 23:51
#519
то,что у тебя новый гена,я прочитал!поздравляю!я вот тоже подумываю о ПТФ.надо будет замерить напругу на холостых при дальнем свете.
кстати,ты фары никак не защитил?читал,что у них дурная привычка лопаться. |
27.1.2009, 7:26
#520
Фары не защищал..... у меня нет дурной привычки горячие лампы снегом протирать, только сухой тряпкой, или влажной когда остынут.....
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 18:26 |
