5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Цифровой указатель уровня топлива
Aloha
сообщение 30.10.2008, 21:53
Сообщение #61
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Хорошая конечно идея на однокристалке замутить цифровой указатель топлива , нелинейность даже настроить можно , но это уже из другой оперы , оффтоп почти -\
зы - самое простое получается - небольшую сглаживающую колебания емкость на датчик уровня топлива ,ну и отградуировать сам прибор точно по литрам (желательно бы еще его запитать как нибудь от стабилизированного напряжения)
Dexiter
сообщение 30.10.2008, 21:57
Сообщение #62
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Aloha, это всё хорошо, но как избавиться от искажения показаний кол-ва топлива. Сам замечал небось, что паркуешь машину - один уровень. на след день уровень другой и приходит в норму через некоторое время
AVL
сообщение 31.10.2008, 5:55
Сообщение #63
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Цитата(Soundwind @ 30.10.2008, 21:45) *
Я вижу более радикальный, но и более "интеллектуальный " вариант-воткнуть в систему измерения микроконтроллер.
Идея поставить цифровую индикацию порадовала. Попробую как нить замутить...
Цитата(кобзев @ 30.10.2008, 22:18) *
Все это теоретически (да и практически тоже) есть в БК-21. Теоретически - потому что точность я не проверял. И есть в нем режим тарировки, при котором можно оттарировать его под любой бак заливая по 5 л. Я хотел поначалу точно оттарировать, но потом прочитал, что он любит забывать тарировку при пропадании питающего напряжения. А у меня машина стоит в гараже со снятой клеммой аккумулятора.
Soundwind
сообщение 31.10.2008, 13:28
Сообщение #64
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
Если мутить на однокристалке, то там флэш память есть. Можно питалку скидывать.
Aloha
сообщение 31.10.2008, 18:08
Сообщение #65
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Dexiter,
А вроде бы датчик стоит в середине бака ? Если так , то любые наклоны кузова ему по барабану (на "стоячей" машине) , если нет , то все-таки основное время будет верно показывать датчик , вот это усредненное и надо вычислять тогда .
Т.е. создается таблица (каждый раз заново) при заправке и потихоньку усредненное значение выводится на экранчик . . .
зы показания меняются от напряжения бортсети имхо , больше вариантов не вижу (в крайнем случае воздействие температуры на прибор указатель уровня топлива - уводит номиналы элементарно) . А если будет использоваться контроллер , либо бортовой компьютер , то думаю питаться они будут от стабилизированного напряжения
Сообщение отредактировал Aloha - 31.10.2008, 18:35
Dexiter
сообщение 31.10.2008, 21:40
Сообщение #66
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Aloha, датчик всё равно будет врать, как бы машина не стояла криво. Если машину наклонить вбок, то бенз тоже в сторону наклона уйдёт. И поплавок опустится всё равно.
Вот тока не понимаю, как показания бенза связаны с напряжением (я говорю, про мгновенные показания). Подъедте, заглушите машину, включите зажигание, запомните положение стелки. Выключите зажигание, дайте машине постоять минут 5-10, включите зажигание. Стрека уже меньше бенза показывает. Вывод: либо кто-то успел спи*дить бензин за время опыта, либо одно из двух.
Aloha
сообщение 1.11.2008, 21:06
Сообщение #67
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
SandorSmitth,
Ну если стрелка начала плясать - то это значит что нихромовая спираль перетерлась , поэтому менять датчик (накрайняк от бедности самому мотать реостат)
toop
сообщение 2.11.2008, 10:29
Сообщение #68
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(Dexiter @ 29.10.2008, 1:21) *
я вот достал щас 1500мкФ на 63В. Но у него есть + и -. как его прально прифигачить?
На самом указетеле топлева найди + и - и цепляй к этип контактам, если подцепить - к кузову а плюс к датчику , вы будете сглаживать напряжение бортовой сети, а нам нужно меняющийся "-" от датчика остатка топлева в баке сглаживать.
eleg
сообщение 20.1.2009, 0:20
Сообщение #69
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
прикольное обсуждение
не буду обсуждать предыдущую полемику у меня стоит интегральный стабилизатор напряжения на 12 вольт
с низким переходным напряжением на все приборы таким образом исключаются погрешности от гуляющего напряжения бортсети
конденсатор 1000мкф на 16 вольт в самом приборе и и поменьше на светодиоде ноль топлива
и ток после этого отрегулировал поплавок по показаниям стрелки
и весь прикол в том что система поплавка (класс точности) во много раз уступает прибору так что калибровать надо поплавок и вообще если все работает нормально у этой системы приемлемая точность
а если кто хочет точно то надо 4 датчика уровня и датчик температуры бензина особенно если есть обратка как у меня потому что бензин от нагревания расширяеться как не удивительно на30л при изменении температуры на 20 градусов добавиться 1 литр
простоэту тему я давно просек пытался откалибровать свой компьютер на расход а в качестве эталонного брал расходомер от фреона так он в граммах показывает расход ток надо удельную плотность вводить и коеф. расширения
и вообще надо ездить с полным баком он меньше ржавеет и на пропане он у нас в два раза дешевле 76 бензина
и сколько машин не разбирал про емкостные датчики уровня не слышал
хотя на работе у меня их полно как и давления
рахман
сообщение 6.2.2009, 3:15
Сообщение #70
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9241
Машина:21061
Цвет:темно синий
Цитата(KENT @ 21.3.2008, 20:34) *
Цитата(alex833 @ 21.3.2008, 20:23) *
по поводу цифрового указателя то первое что нужно определить зачем он нужен? ведь стрелочный и тк выполняет свою функцию.
Стрелочный может когда-то и выполнял свою функцию, но явно не сейчас.
1. Лампа резерва горит постоянно когда в баке еще где-то четверть бензина
2. При включении клавиши габаритов стрелка незаметно увеличивает значение уровня топлива в баке и ты сам не замечаешь, как внезапно начал кончаться бензин rofl.gif
у меня просьо постоянно горела это лампчка оранжевого цвета,не от того что неправильно работал а просто в баке бензин всегда на минимуме, ну в конце концов она просто погасло,сгорела, прошло уже пол года, я ее не меняю и не парюсь,иллюзия постоянног достатка бензина,и еще не было случиев чтоб не доехал.Может это выход из ситуации ok.gif
eleg
сообщение 8.2.2009, 22:57
Сообщение #71
Цвет:темно-бежевый
а у меня в машине такого анахронизма как лампочки накаливания, кроме фар, ни где нет
Elperegrino
сообщение 25.5.2009, 0:09
Сообщение #72
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Недавно возникла идея, до реализации еще далеко (текущих доработок куча), может кому пригодится. Любой наш прибор кажет напяжение, или точнее - измеряемый параметр, преобразованный в напряжение...
Сейчас в изобилии продаются цифровые вольтметры, ну те, которые в прикуриватель тычат. Так вот, любой прибор это - "измерительная головка"+добавочное сопротивление (или шунт, для амперметра). Таким образом, если найти и выкинуть из схемы <censored> родное добавочное сопротивление (резистор), а на его место воткнуть делитель из двух подстоечных резюков примерно похожего на родной номинала и с помощью плавно регулируемого БП провести градуировку (паралельно подключить штатный прибор и только что сколхоженный к БП и регулировкой делителя и выдаваемой напруги добиться, например, чтобы при полном баке вольтметр показывал 040, при половине 020 и т.д), получим цифровой прибор. Точность у него будет такая же как у стока, но он уже будет показывать не "час после полудня", а "тысячутриста"
reutov90
сообщение 12.2.2011, 22:47
Сообщение #73
Из: МО
Пользователь №: 37401
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
можно ли чё нить поставить чтобы циферками показывало скока литров осталось?))))
сорри за тупой вопрос,но больно уж хочу)
сообщение 12.2.2011, 23:38
Сообщение #74
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Например, БК-21
Саня Клим
сообщение 13.2.2011, 5:43
Сообщение #75
Из: Омск
Пользователь №: 46306
Цвет:мурена
Например, БК-21
А поподробнее можно?
Павел Третьяков
сообщение 13.2.2011, 6:16
Сообщение #76
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Например, БК-21
Насколько я разбирался с этим вопросом, точно показать сколько безина в баке не может ни однин БК read.gif
Вот бы найти толкового автоматчика или электронщика, и замутить самим решение этой проблемы grin.gif
Во дворе видел как водила буханки мерил сколько бензина, засовывая линейку в горловину бензобака =)
Вот видео в тему http://rutube.ru/tracks/3375618.html
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 13.2.2011, 6:32
сообщение 13.2.2011, 6:28
Сообщение #77
обычный водяной можно-будет крайне точно и надежно,без шуток,только фильтр перед ним кинуть надо,да показания записывать.Во всяком случае те,которые на Украине,за российские счетчики не знаю.
Единственно камеру кинуть,чтоб в багажник или капот не лазить))в зависимости где стоит.
Павел Третьяков
сообщение 13.2.2011, 6:55
Сообщение #78
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
а стоит ли рассматривать бензин как агрессивную среду для резины/пластика внутри счетчика?
дима44
сообщение 13.2.2011, 9:35
Сообщение #79
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
там всё зависит как откалибруеш, можно откалибровать лучше чем сток
ну топливные шланги из резины сушествуют и канистры под бенз есть из пластика, просто разные марки бывают что резины, что пластика
volodja
сообщение 19.8.2013, 19:38
Сообщение #80
Из: Украина
Пользователь №: 82485
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1999
Цитата(KENT @ 21.3.2008, 21:12) *
именно так
все, прочитал
АлександрС, насчет продукции Пилот... у тебя есть такой бк?
ЗЫ если у кого есть, то хотелось бы услышать комменты...
у меня стоит,но тарировка по три литра,а главное датчик основной должен работать ну очень хорошо,датчик будет врать-"пилот"-тоже
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 17:14
