9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> СУОС, Система управления отоплением салона
сообщение 18.1.2009, 23:08
Сообщение #21
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
СУОС в принцыпе это "система управления окружающей средой" - так на всех предприятиях. Но я не об этом.
Как по мне сия штуковина бесполезна. Какой в ней смысл - крутить и делать холоднее, теплее? Для этого есть кнопка вентилятора печки в два положения и две рукоятки открытия крана и воздухопритока. С помощью штатных регулировок можно настроить нужный температурный режим. Меня всегда устраивало штатное. Холодно - открыл кран печки и воздухозаборник, включил вентилятор. Становится жарко - выключил печку, воздух поступает через воздухозаборник и поддерживает тепло. Мое ИМХО - данная штуковина дешевый суррогат "микроклимата" и очередное сдиралово денег.
AVL
сообщение 19.1.2009, 5:58
Сообщение #22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
С помощью штатных регулировок нужный температурный режим можно настроить только для конкретного статического режима. Например в движении с постоянной скоростью. Останавливаемся на светофоре, поток воздуха уменьшается, температура его повышается. Краником уменьшаем температуру. Тронулись, разогнались, поток воздуха увеличился, температура упала. Опять работаем краником.
Если ехать с постоянной скоростью или стоять на месте, то отрегулировал раз и надолго. А если ездить по городу с постоянными остановками-разгонами, то приходится постоянно дергать кран или смириться с колебаниями температуры. Вот чтобы обеспечить постоянную температуру и при этом не регулировать кран руками каждые несколько минут и придумали СУОС, этакую половину климат-контроля.
andryuha.str
сообщение 19.1.2009, 11:24
Сообщение #23
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 6333
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Ага, особенно круто если краник печки рычажком можно только закрыть, а чтобы открыть нужно лезть под панель и рукой сначало нащупать его, а затем открыть. Так и ездим с наполовину открытым краном! Особенно круто делать это в движении good.gif
сообщение 19.1.2009, 17:18
Сообщение #24
Машина:2107
Я когда свою тройку брал с рук(брал из-за хорошего кузова, коробки и подвески, двигатель буду делать скоро) в ней кнопка включения вентилятора заедала всегда, краник тросом не открывался, а когда мне стало холодно и я решил открыть кран в ручную, получил струю раскаленного тосола на пол пассажира. Но было бы желание!
Сейчас с новым краном, хорошим тросиком, все отлично функционирует и ненадо останавливаться и материться, когда открываешь кран. Температуру получаю какую хочу. Все отлично устраивает. Только вот летом прохлады хочется.
Город у нас не столица, поэтому на светофорах я не замерзаю и не парюсь в жаре и никогда не чувствовал резких спадов температуры. Мое ИМХО - поставить вместо кнопки и рычажка крутилку, заплатив за которую приличную сумму - получишь то же самое? Нет не по мне.
Другое дело климат-контроль, который и охладит тебя и согреет - но это деньги побольше. Лучше довольствоваться штатным чем какая-то безделушка, от которой то же самое.
Кстати как вариант поставить движок в печку помощнее с 10-ки кажется. Где-то читал что так делали. Ставили переключатель на 4-5 позиций, в результате получаете улучшенный и более мощный обогрев.
andryuha.str
сообщение 25.1.2009, 21:56
Сообщение #25
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Вобщем хочется поставить вот такую весч:
Это "САУО" в Приоре.
Кто в курсе какой принцип работы у десяточного моторедуктора заслонки отопителя,
"открыт, закрыт" полностью или "открыт, закрыт" на определенные градусы?
Ranger
сообщение 31.1.2009, 2:15
Сообщение #26
Из: Саратов
Пользователь №: 7668
Цвет:аквамарин
а что если поставить всю систему с 10, там и датчик температуры имеется оторый завязан с вентилятоом, а на кран печки можно поставит моторедуктор от10 ки, теоритически это реально, а вот до практики дело пока н доходило, может кто пробовал.
andryuha.str
сообщение 1.2.2009, 21:06
Сообщение #27
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Я и хочу поставить, только не от десятки а от Приоры, чтобы низ у печки тоже открывался от крутилки.
Щас разбираюсь со схемой Приоры, как у нее САУО работает и какие компоненты. Как разберусь выложу сюда, чтобы было...
andryuha.str
сообщение 8.2.2009, 21:11
Сообщение #28
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Вот так вся эта система микроклимата подключена:
Схему рисовал сам, опираясь на схемы ВАЗ-2170(Приора), за качество прошу не пинать, рисовал на телефоне(на работе в свободное время)
теперь надо прикинуть во что это все выльется...?
Сообщение отредактировал andryuha.str - 8.2.2009, 21:13
eleg
сообщение 8.2.2009, 23:19
Сообщение #29
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 4 раза
недавно поставил знакомому термостат от батареи так ничо работает ток повозиться пришлось
и точность не ахти
и трубки тосола пришлось перепаивать
чтоб можно было крутить настройку
Сообщение отредактировал eleg - 8.2.2009, 23:21
andryuha.str
сообщение 24.2.2009, 0:55
Сообщение #30
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
На днях попался на глаза шаровый водопроводный кран, импортный, у него ещё поворотный рычажок на гайке крепится. На удивление закрывается и открывается безовсяких усилий. Может примастырить такой, с шаговым двигателем, заместо электроклапана-крана отопителя?
fantomlds
сообщение 21.3.2009, 3:18
Сообщение #31
Из: Украина. Бровары
Пользователь №: 11081
Год Выпуска: 1983
Ну если лепить шаговик то у них при правельной схеме хватит дури и обычный краник покрутить
Уних усилие в несколько килограм на валу.
Вапрос втом насколько тебе этого крана хватит??
Дело втом что они расчитаны для использования как вентили тоесть закрыл и открыл, а не постоянно крутить туда сюда.
Я тоже скланяюсь к управлению температурой сопмощью скорости обдува.
В хорошо прогретой машине и незначительного потока воздуха достаточно чтобы стекло не замерзало.
Электронику уже зделал но уперся в исполнительное устройство.
только у меня вентилятор полностью не выключается а крутится с минимальной скоростью
и схема имеет два режима типа лето и зима.
помимо всего прочего у меня отображается температура
есть вазможность регулирования заданной температуры
и регулируется разность между включением и выключением печки
fantomlds
сообщение 14.4.2009, 0:57
Сообщение #32
Год Выпуска: 1983
Почитал я все ваши размышления и меня заклинило.
Порылся в нете и собрал это устроиство сам.
Плюс приладил переключатель скорости вентилятора на 5 режимов.
Осталось это все окультурить и поставить в машину.
В качекстве испалнительного механизма использовал кран от газельки.
На отладку ушло пару дней теперь надо сделать платки и соьрать чтоб все было красиво
Будет все это стоять намести штатных регуляторовпечки и перельницы все штатное уже удалил.
сообщение 14.4.2009, 8:29
Сообщение #33
.... и собрал это устроиство сам....
Очень интересно. Ждем отчет об ходовых испытаниях и, собссно. фотки. clapping.gif
krotiliys
сообщение 14.4.2009, 10:06
Сообщение #34
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
да очень хочется увидеть
andryuha.str
сообщение 14.4.2009, 15:43
Сообщение #35
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
fantomlds
сообщение 14.4.2009, 21:07
Сообщение #36
Год Выпуска: 1983
схемка в прощессе отладки как только убежусь что все нормально но сразуже будут и фотки и схема
Такчто прошу подождать кому это интересно.
Сразу оговарюсь что в схеме 2 контроллера такчто вних надо будит втиснуть както прошивку.
Такчто это может у некоторых унтузазизма поубавить
Jekson30
сообщение 19.4.2009, 23:38
Сообщение #37
Пользователь №: 12649
Цвет:dbiyz
Год Выпуска: 1999
В качестве исполнительного механизма идеально подойдет это http://belimo.com.ua/products/BallValve1
fantomlds
сообщение 26.4.2009, 7:45
Сообщение #38
Год Выпуска: 1983
Ну вот и пришло время выложить результаты моих изысканий
На фото цыфрами обозначены следующие узлы
1 Дисплей на катором указывается режим работы устройства и текущая температура
2 Кнопки регулирования температуры (больше, меньше)
3 Выключатель самого устройства
4 регулятор скорости вращения вентилятора печки ( имеет 5 скоростей)
Оставшийся переключатель пока стаит так промежду прочим
На данной фотке виден собственно датчик температуры каторый будет выводиться на потолочную накладку возле зеркала заднего вида
Собственно блок управления вентилятором печки
Все схемы взяты с одно сайтика там все расписано и разжовано поэтому считаю проще выложить ссылку на сайт
http://hardlock.org.ua/mc/tiny/termostat_v2/index.html Это ссылка где описан сам терморегулятор
http://hardlock.org.ua/mc/tiny/dc_motor_pwm/index.html Ну а это собственно сылка на регулятор скорости для печки
Схемы были незначительно доработаны поеэто если что буду рад ответить.
Ну вот вкрадце и все .
В машину еще не ставил так как мошина сейчас на ремонте кузова.
andryuha.str
сообщение 26.4.2009, 8:57
Сообщение #39
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
очень интересно, но смущает использование крана от ГАЗЕЛИ, т.к. говорят срок службы оч мал.
AVL
сообщение 27.4.2009, 8:33
Сообщение #40
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
От всей души поздравляю! Налицо правильный подход. Я тоже себе хотел такое сделать, только на PICах (т.к. знаком с ними, а с ATMELами нет), но теперь, в связи с появлением Хонды, вряд ли доведу задуманное до конца.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 15:02
