7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> В карб. поподает масло через сапун!
axit
сообщение 18.1.2009, 15:50
Сообщение #41
Из: г.Прокопьевск
Пользователь №: 8026
Пытался новую тему создать, форум запрещает. Так что в этой посоветуюсь.
1) Хочу трубку подвода картерных газов к задросельному пространству убрать, в карбе отверстие заглушить. Кто знает о последствиях такой модификации?
2) Отверстие картерных газов, со стороны карбюратора заглушить. Сделать дырку в кастрюле со стороны патрубка, перед воздушным фильтром, чтобы картерные газы шли через фильтр. Кто делал?
сообщение 18.1.2009, 23:50
Сообщение #42
Цитата(axit @ 18.1.2009, 15:50) *
посоветуюсь.
Я себе так делал. Кастрюля становится сухая (в карб масло не летит) но фильтр быстро засирается. Сейчас восстановил все, как было (5 минут делов)
axit
сообщение 19.1.2009, 6:26
Сообщение #43
Из: г.Прокопьевск
посоветуюсь.
Почему восстановил? Из за того что фильтр часто менять надо? С другой стороны эта грязь в движок не попадает, смесь должна лучше получаться. А с трубкой к задросельному пространству, что сделал?
Nikolaika
сообщение 19.1.2009, 9:03
Сообщение #44
Пользователь №: 1832
Цитата(миг @ 24.12.2008, 10:51) *
Цитата(Enkei @ 15.12.2008, 15:24) *
Хватит с меня этих выставлений - видать руки явно не под трамблер заточены. Как-нибудь отгонит ее старший товарищ с правами на знакомый сервис и се, забуду о нем на пару лет smile.gif В общем, поискав инфу принял такое решение: шланг вентиляции картера(из которого карбер закидывает) спущу на хрен из кастрюли под машину - хуже не будет точно; небольшой курс химии от Хай-Гир, мужики в гаражах посоветовали; настройка карбюратора и зажигания на сервисе; внеочередная замена ВВ проводов(пробивают) и свечей(для гарантии, мало ли что с нынешними такие условия сотворили). Голова и впрямь потерпит до весны.
....шланг с кастрюли лучше неснимать,увеличивается внутреннее давление на сальники.Сними сапун,дастань масло отделитель и сточи края на 5мм,при этом увеличится вентиляция картера и забудешь вообше что такое забрызг свечей и масло в карбе.
где надо сточить? хорошо бы конечно фото...
srg_a
сообщение 19.1.2009, 13:17
Сообщение #45
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
ершик металлический специальный есть вставляется в сапун кастрюли на определенном этапе помогает от масла
Dexiter
сообщение 19.1.2009, 14:42
Сообщение #46
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
у знакомого проблема: недавно капитали... проехал мож тысяч 10 и начало кидать масло в кастрюлю. фильтр и карб засираются. замерили компрессию везде примерно 12.5. куда копать?
Сообщение отредактировал Dexiter - 19.1.2009, 14:43
сообщение 19.1.2009, 21:52
Сообщение #47
посоветуюсь.
С трубкой ничего не делал. Прирост л.с. это не дает, на расход не влияет, ну и ладно... А восстановил изза быстрого засирания фильтра. Засирается он, правда, однобоко-со стороны выхода газов. До смуглой черноты.
Dexiter
сообщение 22.1.2009, 21:54
Сообщение #48
Из: Курск
Цвет:Кожаный
по моему вопросу что-нибудь скажете?
да, малый любит обороты давать... 4-5 как делать нечего
Nikolaika
сообщение 26.1.2009, 10:38
Сообщение #49
я попробовал, скидывать шланг вниз машины из сапуна - нормально вроде, но тут напугали насчет увеличения давления в картере, я вставил обратно . тут начинаются проблемы - холостой ход пропал - пробовал опять вынуть - холостой восстанавливается - в чем же дело?
Dexiter
сообщение 26.1.2009, 11:08
Сообщение #50
Из: Курск
Цвет:Кожаный
у меня тож чуток душится с этим шлангом... причину я вижу в том, что из-за этой трубки в карб поступает меньше кислорода....
den327
сообщение 29.1.2009, 12:19
Сообщение #51
Пользователь №: 8589
Год Выпуска: 2003
Воопсчем так...
Начнём с толстого шланга на кастрюлю. Шланг этот это система отвода картерных газов, масло в поддоне нагревается, да и через поршневые кольца часть давления просачивается через шланг начинает поступать горячее масло, шланг длинный, масло конденсируется и в карбе имеем просто жижу.
Обычно шланг отсоединяют чтобы понизить уровень CO/CN в выхлопе. На старых машинах это актуально...
Масло начинает выбивать либо при засорении, либо при просевших кольцах.
Систему нужно регулярно чистить, для этого снимаем шланг, обязательно снимаем крышку на блоке и выкручиваем длинную шпильку она крепит собой маслоотбойник находящийся под крышкой. Из шланга, или из штуцера (у кого как) достаём ёршик "пламягаситель" (он нужен для того чтобы при выстреле в карбюратор не воспламенились пары горачего масла в поддоне)
Все детали промываем в бензине, очищаем, ставим обратно.
Маленький шланг идущий к задроссельному пространству это система рециркуляции картерных газов, штуцер специальным каналом соединён с задроссельным пространством и через него часть картерных газов подмешивается к смеси и сгорает. При большом количестве газов система не справляется и в основном газы начинают поступать в систему отвода картерных газов.
Засорение шланга, штуцера или отверстия в карбе приводит к повышенному давлению в картере и как следствие выбиванию масла в кастрюлю фильтра.
Обе системы начинают засоряться если: качество масла оставляет желать... smile.gif , зависли поршневые кольца, из-за износа ЦПГ связанного с пробегом/возрастом.
сообщение 29.1.2009, 12:53
Сообщение #52
При первом же "выбивании" происходит очистка засоренных мест и давление в картере уравнивается с атмосферным, так? И больше давление в картере не может безнаказанно расти-ведь каналы худо-бедно прочистились...а масло все равно прёт. ПА -ЧИ- МУ ???
den327
сообщение 29.1.2009, 13:06
Сообщение #53
Год Выпуска: 2003
Читаем внимательно: Обе системы начинают засоряться если: качество масла оставляет желать... , зависли поршневые кольца, из-за износа ЦПГ связанного с пробегом/возрастом.
Давление в картере никогда не выравнивается с атмосферным, оно всегда больше. Поршневые кольца не в состоянии полностью удерживать давление внутри цилиндров, часть неизбежно просачивается в картер. Чем старше двигатель, тем больше износ и как следствие больше давление в картере.
"Выбивание масла" - это сленг. Естественно возрастает количество картерных газов выыходящих из трубки, трубка длинная, пары охлаждаются и конденсируются, в карбюратор попадает жидкое масло...
сообщение 29.1.2009, 13:21
Сообщение #54
насчет выравнивания давлений... я имел в виду, что полость картера сообщается с атмосферой ( при исправной системе вентиляции). Ответь на такой вопрос-Кастрюля внутри постоянно влажная, замасленная, а толстый шланг вентиляции сухой. Когда его снял, помял, простучал-высыпались сухие частички сажи...
den327
сообщение 29.1.2009, 13:24
Сообщение #55
Год Выпуска: 2003
Попробуй проволокой протянуть через шланг сухую тряпочку, увидишь шланг не такой уж сухой внутри...
сообщение 29.1.2009, 13:29
Сообщение #56
попробую...но это масло уже задолбало. Разбирал и мыл маслоотделитель, вставил пламягаситель-бестолку. Думал-на нем конденсироваться будут капельки масла...
axit
сообщение 29.1.2009, 13:46
Сообщение #57
Из: г.Прокопьевск
я отверстие к задросельному пространству картерных газов вообще шурупом закрутил и клеем залил :) очень грязное. Обойдусь без него. Сейчас кастрюлю переделываю, хочу отдельный фильтр на картерные газы поставить перд тем как они в карб попадут. К весне думаю доделаю.
сообщение 29.1.2009, 13:48
Сообщение #58
читай выше...засерется такой фильтр в момент
den327
сообщение 29.1.2009, 15:57
Сообщение #59
Год Выпуска: 2003
А отдельный фильтр на картерные газы ставят обычно на спортивные авто (только там не фильтр а бачок для масла) и в карб они совсем не попадают. Тюнинговые магазы предлагают достаточное количество готовых решений. Большинство из них многоразовые, т.е. промываются...
Дерзай!
Ты всё-таки проверь трубку рециркуляции, та что под карбюратор выходит.
Трубку замени, штуцер и отверстие в карбе почисти, должно помочь.
Сообщение отредактировал den327 - 29.1.2009, 15:57
DSRm1
сообщение 29.1.2009, 16:02
Сообщение #60
Из: Московская обл г Подольск
Пользователь №: 8695
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Я шланг отвода картерных газов удлиннил и отпустил его вообще вниз, висит почти касаясь земли. А отверстие в корпусе воздушного фильтра закрыл заглушкой и всё. Езжу так уже год и всё нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 15:54
