10.1.2009, 21:23
#61
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
длинная от рено 11
короткая от опель кадетт 2.0 GSI а че там подсоединять + - подсветка тахометр лампочки без всяких переделок бак температура масло схемку ацп переделал чуток а со спидометром в ренухе повезло 6 импульсов на 1 метр а в опеле нет (стандартный датчик спидометра выдает 6 импульсов на оборот) так я кварц чуток поменял и все тютелька в тютельку и еще в ренухе была индикация уровня масла в движке типа электронный щуп и бензинчик в литрах показывался ток у нее на стекле два пятна зеленых повылазили а так она даж прикольнее опелевской вот щас думаю назад на опелевскую вернуться больно она мне нравиться ток светодиодов понатыкаю и поставлю Сообщение отредактировал eleg - 16.3.2010, 23:31 |
15.1.2009, 22:25
#62
кстати както года 2 назад ставил парктроник под бампер
так ничо работал ток с прицепом пищал он же не знал что прицеп на привязе с машиной так я хотел переделать чтоб он отключался с прицепом ,парктроник снял да и интерес пропал весч хорошая но без нее можно ездить у меня ж сзади дворник на стекле стоит и дет читал на форуме что парктроник на металле не работает бред,все работало на алюм. бамперах |
15.1.2009, 23:29
#63
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 89 Регистрация: 11.11.2008 Из: Moskau Пользователь №: 5673 Машина: kein auto Цвет: kein farbe Год Выпуска: kein datum Спасибо сказали: 8 раз |
хорошо иметь свалку под рукой))) столько всего можно нахаляву снять и по эксперементировать))))))
16.1.2009, 0:30
#64
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 30.12.2007 Пользователь №: 1933 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:виктория + реклама Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Задумки интересны. Надо доделывать. Красить, диски ставить, короче экстерьер. А все лишние датчики и клавиши я б убрал под какую-нить крышечку, типа маскировка - стандартный салон, открыл (отодвинул) крышку - и нате - клавиши, датчики... Критика - это хорошо! Если б не критика, до сих пор бы я ездил с брызговиками Спарко и плавником )))
16.1.2009, 21:17
#65
диски были кованные с корчвагена смотрелись не хило но после того как я влетел в яму с водой
дискам хоть бы хны даж не поцарапались а две покрышки насквозь в двух местах а резина почти новая была при том что перед заменой дисков я тож в яму влетел так диски погнулись а резине ничего так кованные диски сплавил и новые 2101 купил и еще денег осталось и какой прикол в шторке на кнопки подымаеш шторку включаеш дворники фар выключаеш опускаеш шторку я дворники если грязно включаю каждые 10 минут через пять включений я б не выдержал и выломал шторку у меня главный принцип чтоб удобно(неэстетично зато дешево ,удобно,надежно и практично)!!!!! и еще сейчас у меня в машине нет лишних датчиков и кнопок хотя были задумки автоматизировать некоторые функции и таким образом и збавиться от кнопок которые управляют этими функциями например задний дворник (у меня нет как таковой кнопки заднего дворника есть ток обмыв заднего стекла он сблокирован с задним дворником также работа заднего дворника зависит от направления передвижения и от передних дворников(воще была задумка поставить датчик дождя он у меня есть но не мог приклеить призмочки к стеклу чтоб без ухудшения светового потока но щас уже знаю ка эт сделать) конечно согласен что еслибы выглядело лучше то былоб красивее смотреть Сообщение отредактировал eleg - 16.1.2009, 21:45 |
18.1.2009, 18:18
#66
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 195 Регистрация: 18.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 8415 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:синяя ночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
вот как работают дворнички http://floomby.ru/content/gJTnV8OWR0/ Просто чудо |
18.1.2009, 21:45
#67
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 29.12.2008 Из: Ессентуки Пользователь №: 7631 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто-то смеется еще, а между прочим эта страница перекрывает половину форума, тут человек поставил все на шестерку что можно было, и выглядит это стремно. Согласен с автором, что эти ус-ва ему помогают и удобны но шестере это не к лицу. Я лично за стандарт. Хочешь ABS, Air-Bag, ГУР, меняй машину, переделки в гараже на 95 % выглядят колхозно.
Респект автору. Креатив. Это лучше чем ангельские глазки. т.к. это опция для удобства. Еще небольшая добавка для автора АВТО. Почему столько тачек разобрал и панель 7-ю поставил, неужели ничего не подошло? Так была бы сразу с приборами, все это гармонировало бы чтоли. Сообщение отредактировал Mehanic - 18.1.2009, 22:06 |
18.1.2009, 23:10
#68
тачки не ток я разбирал потом более напичканную панель чем в семерке я не видел
была ток ауди а6 на один прибор (температура масла ) больше (прибор с нее у меня и стоит) так ее надобыло напопалам резать и седьмая панель с машиной шла тут видео дворничков заднего передних на самой большой и самой малой скоростях и как греют зеркала (ток включил(за пять минут полностью сухое (ток разводы от высохшей воды еле заметные над дворники поставить кстати по поводу прицепа кузов деревянный сам переделывал так прицеп получился легкий (дет 90 кг) и практичный можно что хочеш возить хоть удобрения хоть щебенку (грузоподьемность 1 тона) не ржавеет а если чо то можно какуюто хрень и саморезами прикрутить (шуруповертом) к кузову да и АБС была снял она была с довольно нового форда но прикольно работала нажимаеш на тормоз потом еще чуток и еще притормаживаеш типа,и тут абс сама педаль в пол преск от гидравлики и еслиб не ремень то стекло разбил бы эт типа функция тормозной ассистент а так хорошая была даж антибукс работал ток он никак не мог движок придушить ,а нечем так я ее снял от греха подальше в гараже валяеться лучше я сам тормозить буду благо опыт имееться а серво усилитель руля не поставил мне за него денег дали нормально да и времени уже нет этим заниматься да и станочный парк весь на металлолом сдали щас и токарного не найдеш не то чтоб фрезера да и расценки в космос ушли. Сообщение отредактировал eleg - 19.10.2011, 21:37 |
19.1.2009, 14:32
#69
Например вот такую, поставил бы панель вместе с тарпедой, прикольно было бы, с семеркой не сравнить.
Сообщение отредактировал Mehanic - 19.1.2009, 14:33
19.1.2009, 17:30
#70
19.1.2009, 18:16
#71
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 496 Регистрация: 22.4.2008 Из: Москва,СВАО,Косино Пользователь №: 3141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
вот это аппарат. обалдеть, стока электрики. в жизни б не подумал что все это можно поставить на классику. тож такое хочу
19.1.2009, 19:48
#72
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Как говорится-респект и уважуха тебе чувак! Прикольная машинка! Столько сил вложено!
Единственный вопрос-почему руль не поменяешь? Этот же неудобный, тонкий! |
19.1.2009, 21:18
#73
руль даж очень удобный на нем классный чехол стоит этому чехлу уже лет 40 еще на москвиче у бати стоял
ток ему уже почти лозы хотел новый купить так таких и близко нет (кожанный кожа толстая дет 2-3мм) да и скоростному маневрированию обучен и сервоусилка нету а из гаража я чаще выезжаю чем управляемые заносы делаю и по лесу када езжу так руль хорошо держать надо а с большим(в смысле классическим )эт удобнее а маленький спортивный в стиле автоваза у меня дет в подваль догнивает ,еще прежний хозяин снял, и с машиной мне отдал на грит на память в гараже повесиш и панельки на фотках мало информативные и кто не читал выше у меня дома валяються два ЖКИ щитка так они поуматовее будут и опелевский уже надумался летом поставить(и машину покрасить и мож поглядеть что под пеной делаеться и движок надо делать распредвал тарабанит даж на видео слышно (будем надеяться что ток распредвал и если по фоткам чет не понятно спрашивайте не стесняйтесь а в архиве кинул пот-му что времени нету кстати панель приборов и тарпеда эт случаем не одно и тоже кстати и если кто не знает в Европе запрещены щеточные фароочистители (в смысле на новых машинах) и потому у них и у нас брызгалки малоеффективные ток стоят Сообщение отредактировал eleg - 19.1.2009, 21:38 |
20.1.2009, 14:35
#74
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 12.8.2008 Из: Балашиха Пользователь №: 4322 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:гранат [180] Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здарова земляк!!!
Сообщение отредактировал 4е6урек - 20.1.2009, 14:36 |
21.1.2009, 3:23
#75
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 18.1.2009 Пользователь №: 8412 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Да, вотето апарат... Немного коряво но зато с изюминкой. Работы много проделано, понимаю тебя как електронщик електронщика
22.1.2009, 23:37
#76
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 145 Регистрация: 8.5.2007 Из: Москва vs Mitino Пользователь №: 199 Машина:Ваз 21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда я увидел, у меня был шок! офигеть вот это электроника!!! Кнопочек столько я аж эээ.. не знал куда смотреть а на панели...ууу.... на счёт заднего дворника на любителя, эм на класике не разу не видел! вот обивка дверей как то эмм... ну страшненько смотриться,чуток отпугнуло!а так всё Гут!
23.1.2009, 22:39
#77
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 26.8.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 4479 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена (377) Год Выпуска: 12.1996 Спасибо сказали: 0 раз |
не знал,что столько можно запихнуть в шестёру
23.1.2009, 23:24
#78
а оббивочка шла с завода такая типа на экспорт в Канаду материальчик не плохой не пачкаеться чиститься
ток одно но када большая влажность потолок чуток провесает а када сухо натягиваеться как барабан и в машине было больше напихано инжектор кондюк и АБС я снял а мне дико представить у себя шестерочную она меньше и думаю половина прибамбасов под нее не влезет а от кнопочек надо избавляться все на автоматику переводить и в семерочной панели больше места для маневра не то что в шестерочной (вместо часов вольтметр ) ( приборы местами поменять) и руль, в семерочной панели, щиток приборов не загораживает и еще думаю мафон наверх над поставить а кнопки вниз я думаю так удобнее будет(если печка позволит) кстати если кому интерестно так я еще кучу сообщений давал гляньте в моем профиле (опции/найти сообщения пользователя) Сообщение отредактировал eleg - 24.1.2009, 0:29 |
6.2.2009, 19:55
#79
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 28.1.2009 Пользователь №: 8874 Машина:21013 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Круто
Конечно не очень красиво, но сделано нет слов!!! Честное слово - респект! Круче чем Мерседес. А можно узнать, какие кнопочки и лампочки за что отвечают? И как крепится резинка на водостоке рядом с лобовым стеклом? |
6.2.2009, 23:46
#80
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 6.2.2009 Из: 150 RUS Пользователь №: 9276 Машина:Семерочка Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
eleg ты Молодец! Те, которые говорят обратное - ну пусть повторят и сделают лучше , а то говорить мы все можем, а потом выясняется, что не все умеем лампочку поменять
Мне особо понравилось количество кнопочек и лампочек (ибо женщины любят глазами), не сомневаюсь, что это все несет еще и определенные полезные функции, облегчающие жизнь водителю. Еще понравился дворник заднего стекла, сама стала подумывать о нем (сижу как в танке при неработающем обогреве потому что), но не очень нравится вариант "сверху" (читала что было при варианте "снизу"), поэтому дальше мысли о полезности мысль о воплощении в машину у меня не появляется. А еще мне кажется, что машинке просто не хватает женской руки |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 16:07 |
