> Установка передних боковых...
Dexiter
сообщение 17.1.2009, 21:45
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Такая ситуация.... снял переднее водительское опускное стекло... по книжке. салазки там открулил, то, сё... а вот назад ставил я его сёдня почти весь день... прямо пихаешь - упирается в нижний упор и из верхней щели выходиь не хочет.. ставишь на упор - в салазку заходил только один угол стекла... слелал паузу, добежал до дома, открыл прогу по ремонту шохи. толком ничё не написано... по их мнению, там легко... Пришёл в гараж и давай по новой... и так, и сяк, и молотком, и отвёрткой направлял, и вд-40 пшикал... нивкакую... плоскогубцами свернул <censored> нижний упор, стекло практически сразу встало... выгнул назад... неужто и правда так всё туго? или мож я не то делал? ну теперь у меня стеклополъёмник туже работает... перебирать буду потом, сегодня уже сил нету смотреть на эту конструкцию... даже тонировать передние перехотелось...
скажите мне что-нибудь в тему
alevit
сообщение 17.1.2009, 22:36
Пользователь №: 2037
с утсановкой были такие же проблемы, я слегка стекло за стопор нижний заводил и все становилось на места, а подъемник плохо работает может из-за того что направляюшие ты чуть наискось поставил
Shura772
сообщение 13.2.2009, 22:43
Пользователь №: 8034
Машина:Ваз-21060
Год Выпуска: 1999
Туго может быть еще из-за того что перевернул салазку,которая ближе к замку,и стекло просто идет наперекосяк!
Сообщение отредактировал Shura772 - 13.2.2009, 22:49
mds-82
сообщение 14.2.2009, 9:07
Пользователь №: 9015
Цвет:Фея
Когда ставил тёмные, с первым тоже долго возился, второе легко. Надо сначала угол стекла наискосок в направляющую форточки вставить (в врехнюю, когда нижняя снята), а потом в заднюю и выровнять стекло после этого по горизонтали. Пока за упор не залезет, конечно туго будет идти (оно же не параллелльно направляющим), а когда уже на место встанет дожно легче. Но я еще все уплотнители менял. Из-за того, что они новые, тоже туговато ходит пока.
NairiK
сообщение 17.3.2009, 1:27
Пользователь №: 10742
Машина:Ваз 2106
тоже хочу передние боковые поменять, но не знаю как, форточку откручивать надо? или как ? я так и не понял
84alex84
сообщение 5.10.2010, 9:39
Сообщение #6
Пользователь №: 29289
Машина:ВАЗ-21063
Меня тоже очень интересует, как поменять стекла в передних форточках. Кто знает отзовитесь
Shmit1488
сообщение 16.10.2010, 22:01
Сообщение #7
Пользователь №: 39928
Машина:ВА3-21065
Цвет:СИНИЙ СЕРЕБРИСТЫЙ
инструкция тут
сообщение 16.10.2010, 22:13
Сообщение #8
Ему родные поменять надо, темой ошибся.
Сообщение отредактировал ROMAN KIROVOGRAD - 16.10.2010, 22:14
TAZ666
сообщение 29.10.2010, 12:10
Сообщение #9
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
я когда свои стекла снимал..первый раз вообще это делал. ничего сложного. и назад тоже лехко поставить.
заодно и на уплотнители на эти посматрел. старые все уже..стертые. задубевшие. плэтому направляющие бархотки эти лучше заменить все в круг стекло ездить лучше будет и плотно сидеть)
комплект на все двери рублей 400 буит стоить. но оно того стоит
Сообщение отредактировал TAZ666 - 29.10.2010, 12:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 22:21
