3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Медленно крутит
Dexiter
сообщение 17.1.2009, 21:26
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
в общем заводился недавно после неск. дней простоя... стартер еле крутит... хотел было заряжать. подъехал знакомый, взял себе мой акб, поставил - сразу завёлся... и стартер крутил быстро. Он мне сказал, что у меня проблема со стартером. Кстати заметил, что даже летом у меня стартер крутится медленнее, чем у сородичей... Что именно в стартере может так косячить? Завтра буду его снимать...
А мож у меня движок тугой?)))))
п.с. прошу тему не закрывать, не удалять и не ругаться... инет тормозит жутко, искать нереально, а сделать хочется
сообщение 17.1.2009, 21:33
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Dexiter,была у меня подобная херня,но у меня из за плохого минуса,почти отсутствовал.Проверь у себя может подчистить надо.Удачи!
Dexiter
сообщение 17.1.2009, 21:39
Из: Курск
Цвет:Кожаный
ды в принципе у меня 2 провода минусовых уходят. один на кузов, другой на двиг... я их полгода назад чистил и чуток промазал графиткой или чем-то таким, что окисла меньше было. роли в токопроводимости не играет, ибо притягивалось мёртво до металла. а вот провод на стартер - может быть..
сообщение 17.1.2009, 21:52
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну я тоже думал что у мну всё ок.а стартер еле крутилсо,и всё же посмотри,ну и конечно сам стартер глянь.
Mehanic
сообщение 17.1.2009, 22:36
Из: Ессентуки
Пользователь №: 7631
Цвет:Белая ночь
Год Выпуска: 1979
Была похожая проблема, стартер отдавал в ремонт (сказали что поменяли втулки), на следующий день проблема вернулась, крутил медленно (много на себя берет. В результате вобще отказал, щелчек и тишина, снял стартер и увидел, что отгорел от нагрузки медный жгут с втягивающего реле на стартер. Ремонтировать уже не стал, купил новый ВАЗовский за 2350 р. и проблема исчезла уже месяц стоит, нареканий нет крутит оч. хорошо (легко). Когда покупал, посоветовали отечественный, т.к. на него всегда есть запчасти. Белорусский приходится менять на новый, из-за счеток и пр. мелочи. Надеюсь что помог.
Сообщение отредактировал Mehanic - 17.1.2009, 22:39
Dexiter
сообщение 17.1.2009, 22:39
Сообщение #6
Из: Курск
Цвет:Кожаный
вскрытие покажет... просто хотелось узнать, на что конкретно обратить внимание. со стартером ещё ниразу не приходилось возиться
MustDied
сообщение 18.1.2009, 0:57
Сообщение #7
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
была такая же проблема, напряжение не проседает при прокрутке стартером? в итог у меня стартера вообще закоротило и закинило, больше он ни кагда не крутл smile.gif
Dexiter
сообщение 18.1.2009, 11:55
Сообщение #8
Из: Курск
Цвет:Кожаный
ну када я завожу - магнитола не выключается, а вот свет салонный заметно притухает
REC
сообщение 18.1.2009, 13:53
Сообщение #9
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Если будешь снимать и разбирать стартер, почисть медные контакты - тоже помогает.
MustDied
сообщение 19.1.2009, 12:16
Сообщение #10
Цвет:Валентина
раз тухнет значит мкнет стартер.просаживает напряжение вот и не крутит, кстати не пробуй в момент прокрутки трогать массу grin.gif . ИМХО лучше заменить чем чинить, рано или позно все равно опять начнет выпендриваца.
Dexiter
сообщение 19.1.2009, 14:03
Сообщение #11
Из: Курск
Цвет:Кожаный
политика у меня иная: сначала попробую сам. не получится - буду искать другие варианты
Mehanic
сообщение 19.1.2009, 14:11
Сообщение #12
Из: Ессентуки
Цвет:Белая ночь
Год Выпуска: 1979
поробуешь деньги потратишь, потом купишь новый, у меня так и было, так и валяется ремкомплект.
Dexiter
сообщение 19.1.2009, 14:26
Сообщение #13
Из: Курск
Цвет:Кожаный
мне его снимать всё равно. если очевидно, что сломалось, то всё понятно. замена детали и т.п.....+всё зависит от желания и отношения к машине
MustDied
сообщение 20.1.2009, 13:43
Сообщение #14
Цвет:Валентина
просто исходя из опыта других, стартер такая капризная в ремонте вещь, что рано или позно придется все равно его менять, мне кажется экономней будет сделать это сразу smile.gif
piloterist
сообщение 20.1.2009, 14:24
Сообщение #15
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
У меня исключительно зимой медленно крутит, и проседает свет, сейчас при включенном ближнем вообще перестал крутиться но он в таком режиме по моему всю жизнь пашет.
Dexiter
сообщение 20.1.2009, 15:19
Сообщение #16
Из: Курск
Цвет:Кожаный
у меня тож в основном зимой обостряется медленность, но и летом не особо мегабыстро мотает
Sancho_SP
сообщение 20.1.2009, 15:44
Сообщение #17
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 38 раз
если стартер крутит медленнее, но заводит, зачем его трогать? зимой масло густеет, кумулятор на морозе слабеет. Вот медленнее и крутит. Горяий-то двигатель зимой не в пример лучше заводится, не правда-ли?
Mehanic
сообщение 20.1.2009, 15:59
Сообщение #18
Из: Ессентуки
Цвет:Белая ночь
Год Выпуска: 1979
Масло нужно зимнее зимой заливать, у меня Shell полсинтетика , стартер новый, аккумулятор не эталонный (выкипал летом до половины) но крутит хорошо также как на горячую.
MustDied
сообщение 21.1.2009, 18:32
Сообщение #19
Цвет:Валентина
да дело не в масле и севшем аккуме. у самого была точно такая же проблема крутил крутил плохо но крутил а когда срочно надо было ехать перестал крутить. поставил новый стартер редукторный, крутит как бешенный (учитывая что у меня гена умирает и постоянный недозоряд) даж в -20.
Dexiter
сообщение 21.1.2009, 23:19
Сообщение #20
Из: Курск
Цвет:Кожаный
короче, тока что закончил переборку стартера...
чёрной пыли внутри дофига... еле отмылся, да и на енота стал похож, пока на автомате глазики потёр...
итого:
щётки - 18мм - нормально
обмотка - пробоя нет - нормально
все остальные внутренности - нормально
втулки - чуть ушатаные - заменил...
смазал маслом, что надо. так и собрал... по путю все контакты зачистил, получше притянул...
особенно обратил внимание на 2 медных шпильки из втягивающего... как-то там поокислилось всё - почистил...
завтра, короч, клемы к стартеру зачищу и поставлю... не поможет - гляну массу... больше никаких косяков нет
а вообще не мешало бы сравнить силу кручения от ключа и напрямую от акб.. и тада уже задумываться.. стормозил
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 21:43
