3.1.2009, 14:55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 24.8.2008 Пользователь №: 4441 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
почему колонки больше чем на половвине звука ничинают не чётко работать хрепеть почти!!!!!!!! что можно сделать?????????????
3.1.2009, 15:33
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
почему колонки больше чем на половвине звука ничинают не чётко работать хрепеть почти!!!!!!!! что можно сделать????????????? Ищи где коротит "-" и "+" на колонках. У меня так же было заизолировал все контакты акустических проводов стало без помех играть и на полную громкость. |
3.1.2009, 22:18
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 330 Регистрация: 12.12.2008 Из: Ekab центр, укм Пользователь №: 7051 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
колонки может .ерьмовые , заменить
3.1.2009, 23:08
А может просто использовать ПОИСК..... и наконец подключить нормально магнитолу и колонки к ней.....
4.1.2009, 18:52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 7803 Машина:2106 Цвет:white Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Использовать внешний усилитель.
4.1.2009, 23:15
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 12.10.2007 Из: г.Армавир Краснодарский кр. Пользователь №: 1373 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробуй поменять + и - на клемах динамика по очереди и проверяй.
5.1.2009, 1:36
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 5197 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
обобщу и добавлю:
1. колонки дерьмо (магнитола дерьмо) - заменить 2. использовать усилитель 3. проверить контакты 4. возможно очень тонкие провода (как силовой для магнитолы, так и акустические) 5. не выкручивать громкость больше половины :) |
5.1.2009, 1:49
Фиделио, за №5 - респект
5.1.2009, 7:01
Это хрипит усилитель магнитолы! Так будет у любой. Если хотите громче, делайте шумку, ставте усилитель ну и т.д....
17.1.2009, 9:39
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 1.9.2008 Из: Рязань Пользователь №: 4538 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Скорее всего у колонок чувствительность низкая, из-за этого слабенький усилок магнитолы не тянет.
17.1.2009, 11:25
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 4966 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 12 раз |
почему колонки больше чем на половвине звука ничинают не чётко работать хрепеть почти!!!!!!!! что можно сделать????????????? 1. Какая мощность колонок? 2. Какая мощность магнитоллы? 3. Как проложено питание магнитоллы? 4. Мигает ли подсветка магнитоллы? Частая причина таких хрипов не в мощности усилителя или колонок, а просатка питания при громкости больше средней (особенно на басах). Если мигает подсветка тогда 100% просадка по питанию, но подсветка может запитана от встроенного стабилизатора в магнитолле и при плохом питании подсветка может и не мигать. Лечится установкой конденсатора(по питанию) непосредственно рядом с магнитолой. У меня стоит 2 х 10000мкФ х 16В и мигать пдсветка начинает только чуть чуть на максимальной громкости. Лучше поставить 100000мкФ х 16В. Где-то была отдельная тема про питание магнитоллы. |
17.1.2009, 12:16
17.1.2009, 16:50
Это хрипит усилитель магнитолы! Так будет у любой. Если хотите громче, делайте шумку, ставте усилитель ну и т.д.... Бред ) У меня ничего не хрипит на 100/100 ( я конечно так не слушаю но после установки выкручивал для проверки). Не буду спорить, у ВАс СУПЕР магнитола!... или акустика. а по теме- может не хрипеть ну если только эквалайзер по нулям, или в минусе. А это уже извините радио. В остальном хрип 100%. |
17.1.2009, 18:06
Это хрипит усилитель магнитолы! Так будет у любой. Если хотите громче, делайте шумку, ставте усилитель ну и т.д.... Бред ) У меня ничего не хрипит на 100/100 ( я конечно так не слушаю но после установки выкручивал для проверки). Не буду спорить, у ВАс СУПЕР магнитола!... или акустика. а по теме- может не хрипеть ну если только эквалайзер по нулям, или в минусе. А это уже извините радио. В остальном хрип 100%. Объясни пожалуйста почему ты так считаешь ? Почему колонки должны хрипеть ? У меня дешевая магнитола Soundmax эквалайзер на роке всегда стоит басы на половине и ничего не хрипит. Хрипят только либо испорченные колонки либо если какие-то помехи идут от чего-либо. |
17.1.2009, 23:56
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня тоже хрипят жинамики, 20/30, в маге слабый усилок.
29.1.2009, 19:58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 5.6.2008 Из: МО Пользователь №: 3638 Машина:2106 Цвет:Синий (Валентина) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
хрипят не колонки, а усилок мафона, у него реальная мощность 25-30 ватт на канал. Это не только тебя хрипят на большой громкости) ну и заодно проверь полярность, мож где перепутал плюс с минусом. Если не хочешь вкладываться в музыку, поставь громкость на 3/4 от максимальной и отрегулируй бас, чтоб не хрипело. потом включи loud и наслаждайся))
29.1.2009, 20:11
ну у меня ниче не хрипит... усилок мафоновский.... крутишь на всю - задняя полка начинает прыгать, передние двери вибрировать... звук начинает искажаться тупо из-за достижения полотном максимальных амплитуд. дальше, извиняйте, можно порвать... на мафоне написано 4*50вт. что это неправда итак понятно. провода 1.5мм2, передние динамики хёндай за 400рэ, задние кенвуд - такие щас не найдешь. а если найдёшь - бабосов отвалишь немерено.
12.2.2009, 20:38
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики возникла проблема!!!!! Перед летом купил себе колонки Пролоджи 250 ват, так вот в начале я проверил их через комп(дома усил нормальный) играло класно, громко и басило! Но покатавшись с ними в машине на фиговом усилке они стали хрепеть на верхах и и тухнут басы на всю! Принёс сёня калонки домомй проверил на усилке писец полный, таже проблема, что и в машине, до этого сталкивался с подобной проблемой на колонке домашнего кинотеатра, знакомый шарит в этом и сделал ей за пол дня, но сейчас он в отъезде и обратиться я к нему не могу, помогите люди обрые советом как сделать можно?
13.2.2009, 17:15
рома из таганрога, либо жди товарища, когда приедет, либо мой тебе совет - купи нормальные колонки.
13.2.2009, 18:18
Та же фигня,мне кажется что это от влаги, менять, а смысл?Ведь новые динамики от влаги то ни как не защищены.
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 1:35 |
