3 страниц V   1 2 3 >
> некачествееный звук
михаил74
сообщение 3.1.2009, 14:55
Пользователь №: 4441
почему колонки больше чем на половвине звука ничинают не чётко работать хрепеть почти!!!!!!!! что можно сделать?????????????
piloterist
сообщение 3.1.2009, 15:33
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Ищи где коротит "-" и "+" на колонках. У меня так же было заизолировал все контакты акустических проводов стало без помех играть и на полную громкость.
Paganez
сообщение 3.1.2009, 22:18
Из: Ekab центр, укм
Пользователь №: 7051
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
колонки может .ерьмовые , заменить
сообщение 3.1.2009, 23:08
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
А может просто использовать ПОИСК..... и наконец подключить нормально магнитолу и колонки к ней.....
ivan90
сообщение 4.1.2009, 18:52
Пользователь №: 7803
Цвет:white
Использовать внешний усилитель.
Irradiant
сообщение 4.1.2009, 23:15
Сообщение #6
Из: г.Армавир Краснодарский кр.
Пользователь №: 1373
Год Выпуска: 1984
Попробуй поменять + и - на клемах динамика по очереди и проверяй.
FideLiO
сообщение 5.1.2009, 1:36
Сообщение #7
Пользователь №: 5197
обобщу и добавлю:
1. колонки дерьмо (магнитола дерьмо) - заменить
2. использовать усилитель
3. проверить контакты
4. возможно очень тонкие провода (как силовой для магнитолы, так и акустические)
5. не выкручивать громкость больше половины :)
сообщение 5.1.2009, 1:49
Сообщение #8
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Фиделио, за №5 - респект good.gif Сам так делаю и всем бы посоветовал. Музыка в машине нужна как фон, ну или чтобы не заснуть в долгой дороге. А больше половины она только отвлекает, да что там - больше четверти. В общем, оставь лучше как есть, если серьезных проблем нет. Кстати, автору видать сильно повезло с машиной, раз больше в ней проблем нет umnik2.gif
ivan90
сообщение 5.1.2009, 7:01
Сообщение #9
Цвет:white
Это хрипит усилитель магнитолы! Так будет у любой. Если хотите громче, делайте шумку, ставте усилитель ну и т.д....
Hedgehog_str
сообщение 17.1.2009, 9:39
Сообщение #10
Из: Рязань
Пользователь №: 4538
Скорее всего у колонок чувствительность низкая, из-за этого слабенький усилок магнитолы не тянет.
shkurkin
сообщение 17.1.2009, 11:25
Сообщение #11
Пользователь №: 4966
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 12 раз
1. Какая мощность колонок?
2. Какая мощность магнитоллы?
3. Как проложено питание магнитоллы?
4. Мигает ли подсветка магнитоллы?
Частая причина таких хрипов не в мощности усилителя или колонок, а просатка питания при громкости больше средней (особенно на басах).
Если мигает подсветка тогда 100% просадка по питанию, но подсветка может запитана от встроенного стабилизатора в магнитолле и при плохом питании подсветка может и не мигать. Лечится установкой конденсатора(по питанию) непосредственно рядом с магнитолой. У меня стоит 2 х 10000мкФ х 16В и мигать пдсветка начинает только чуть чуть на максимальной громкости. Лучше поставить 100000мкФ х 16В.
Где-то была отдельная тема про питание магнитоллы.
piloterist
сообщение 17.1.2009, 12:16
Сообщение #12
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Бред ) У меня ничего не хрипит на 100/100 ( я конечно так не слушаю но после установки выкручивал для проверки).
ivan90
сообщение 17.1.2009, 16:50
Сообщение #13
Цвет:white
Не буду спорить, у ВАс СУПЕР магнитола!... или акустика.
а по теме- может не хрипеть ну если только эквалайзер по нулям, или в минусе. А это уже извините радио. В остальном хрип 100%.
piloterist
сообщение 17.1.2009, 18:06
Сообщение #14
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Объясни пожалуйста почему ты так считаешь ? Почему колонки должны хрипеть ? У меня дешевая магнитола Soundmax эквалайзер на роке всегда стоит басы на половине и ничего не хрипит. Хрипят только либо испорченные колонки либо если какие-то помехи идут от чего-либо.
Тошка
сообщение 17.1.2009, 23:56
Сообщение #15
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
У меня тоже хрипят жинамики, 20/30, в маге слабый усилок.
~SEICH~
сообщение 29.1.2009, 19:58
Сообщение #16
Из: МО
Пользователь №: 3638
Цвет:Синий (Валентина)
хрипят не колонки, а усилок мафона, у него реальная мощность 25-30 ватт на канал. Это не только тебя хрипят на большой громкости) ну и заодно проверь полярность, мож где перепутал плюс с минусом. Если не хочешь вкладываться в музыку, поставь громкость на 3/4 от максимальной и отрегулируй бас, чтоб не хрипело. потом включи loud и наслаждайся))
Dexiter
сообщение 29.1.2009, 20:11
Сообщение #17
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
ну у меня ниче не хрипит... усилок мафоновский.... крутишь на всю - задняя полка начинает прыгать, передние двери вибрировать... звук начинает искажаться тупо из-за достижения полотном максимальных амплитуд. дальше, извиняйте, можно порвать... на мафоне написано 4*50вт. что это неправда итак понятно. провода 1.5мм2, передние динамики хёндай за 400рэ, задние кенвуд - такие щас не найдешь. а если найдёшь - бабосов отвалишь немерено.
рома из таганрог...
сообщение 12.2.2009, 20:38
Сообщение #18
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Мужики возникла проблема!!!!! Перед летом купил себе колонки Пролоджи 250 ват, так вот в начале я проверил их через комп(дома усил нормальный) играло класно, громко и басило! Но покатавшись с ними в машине на фиговом усилке они стали хрепеть на верхах и и тухнут басы на всю! Принёс сёня калонки домомй проверил на усилке писец полный, таже проблема, что и в машине, до этого сталкивался с подобной проблемой на колонке домашнего кинотеатра, знакомый шарит в этом и сделал ей за пол дня, но сейчас он в отъезде и обратиться я к нему не могу, помогите люди обрые советом как сделать можно?
FideLiO
сообщение 13.2.2009, 17:15
Сообщение #19
рома из таганрога, либо жди товарища, когда приедет, либо мой тебе совет - купи нормальные колонки.
сообщение 13.2.2009, 18:18
Сообщение #20
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Та же фигня,мне кажется что это от влаги, менять, а смысл?Ведь новые динамики от влаги то ни как не защищены.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 15:02
