13.11.2008, 9:39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 13.10.2008 Из: Россия. г. Петушки Пользователь №: 5079 Машина:Ваз 21061 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
всем привет, как снять дефлекторы при включении печки все нормально но потом что то происходит внутри и дуть перестает. может там мусор какой перекрывает поток воздуха.вобщем как цк снять заранее всем спасибо.
Сообщение отредактировал Гонщик - 13.11.2008, 9:42 |
13.11.2008, 10:22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 236 Регистрация: 23.5.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 270 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Снежно белый (202) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
всем привет, как снять дефлекторы при включении печки все нормально но потом что то происходит внутри и дуть перестает. может там мусор какой перекрывает поток воздуха.вобщем как цк снять заранее всем спасибо. Зачем снимать дефлекторы, тебе нужно открыть капот, там где находится замок капота ниже него есть воздузаборник для печки, вытащи оттуда весь мусор, если не поможет придется снимать радиатор печки и там шуршать... |
17.11.2008, 23:09
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 11.11.2008 Пользователь №: 5648 Машина:21063 Цвет:Смотри аватар Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет, как снять дефлекторы при включении печки все нормально но потом что то происходит внутри и дуть перестает. может там мусор какой перекрывает поток воздуха.вобщем как цк снять заранее всем спасибо. Зачем снимать дефлекторы, тебе нужно открыть капот, там где находится замок капота ниже него есть воздузаборник для печки, вытащи оттуда весь мусор, если не поможет придется снимать радиатор печки и там шуршать... Радиатор снимать незачем, отстегнув кожух в котором находиться движок с винтом ты получишь доступ к радиатору, а там можно зубной щёткой пошарудить. |
20.11.2008, 11:51
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 19.11.2008 Пользователь №: 6145 Машина:2106 Цвет:118 (кармен) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет, как снять дефлекторы при включении печки все нормально но потом что то происходит внутри и дуть перестает. может там мусор какой перекрывает поток воздуха.вобщем как цк снять заранее всем спасибо. Зачем снимать дефлекторы, тебе нужно открыть капот, там где находится замок капота ниже него есть воздузаборник для печки, вытащи оттуда весь мусор, если не поможет придется снимать радиатор печки и там шуршать... Радиатор снимать незачем, отстегнув кожух в котором находиться движок с винтом ты получишь доступ к радиатору, а там можно зубной щёткой пошарудить. радиатор обычно засоряется с верхней стороны, а туда уже никак не залезешь без его снятия |
20.11.2008, 12:31
Спасибо даже не думал что можно туда так просто подлезть
9.12.2008, 19:26
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 143 Регистрация: 8.11.2008 Из: Blg Пользователь №: 5544 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-зелёная Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
а как можно смазать вентелятор? после его выключения,пока он останавливается,слышен скрип.
16.1.2009, 8:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 28.4.2008 Пользователь №: 3203 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Вынуть - разобрать и смазать.
16.1.2009, 20:48
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 21.5.2008 Из: Волгоградская обл. Пользователь №: 3467 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос актуален, просто надо их снять, может кто знает как???
19.1.2009, 19:34
Ну не ужели никто не знает, как они снимаются???
19.1.2009, 21:07
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 29.12.2008 Из: Ессентуки Пользователь №: 7631 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
а как можно смазать вентелятор? после его выключения,пока он останавливается,слышен скрип. Я здесь же на форуме читал, что его смазка не имеет смысла, радость будет не долгой, если разбирать печку, то лучше заменить его на новый. Сообщение отредактировал Mehanic - 19.1.2009, 21:08 |
19.1.2009, 21:22
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 139 Регистрация: 21.11.2008 Из: г. Екатеринбург Пользователь №: 6215 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
19.1.2009, 21:58
25.1.2009, 16:39
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1204 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 7924 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Они имеют три зубчика и встасив что то наподобии отвёртки ( плоской) и приподнимай вверх они снимуться .
14.3.2009, 20:22
народ всем спасибо сегодня менял бороду. за одно и до печки добрался. снял ее все вычистил промыл поменял все уплотнители. г-на было не мерено. теперь прекрасно работает. жаль что зимой все равно не ездил. пров не было.
4.11.2011, 15:11
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 17.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 41961 Машина:Ваз 2106 Цвет:Папирус Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Я снимал тонкогубцами с тряпочкой,надо аккуратно,чтобы не поцарапать. А моторчик если скрипит,то лучше заменить, смазка и правда держится всего ничего,поэтому менять,да и делается это не долго,час неспешной работы и готово
7.11.2011, 21:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 17.8.2011 Из: Воркута Пользователь №: 55500 Машина:21063 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
снимаются легче легкого - на дефлекторе 3 защелки-упора,находятся они на "10", "2" и "6 часов". плоской отверткой поддеваешь и вытягиваешь.
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 14:21 |
