6.2.2008, 12:17
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 2270 Машина:Ваз Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
Если у Вас возникли трудности по установке или эксплуатации бортовых компьютеров фирмы НПП"Орион" ( БК03, БК06, БК21 ,БК51, ЗП21 и др. ) можете задавать свои вопросы на которые ответят наши инженеры на форуме
Код http://www.orionspb.ru/forum/ .
6.2.2008, 12:20
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 217 Регистрация: 1.12.2007 Из: Чебоксары Пользователь №: 1741 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Если у Вас возникли трудности по установке или эксплуатации бортовых компьютеров фирмы НПП"Орион" ( БК03, БК06, БК21 ,БК51, ЗП21 и др. ) можете задавать свои вопросы на которые ответят наши инженеры на форуме Код http://www.orionspb.ru/forum/ .Спасибо за информацию! Давно хотел установить бортовик. |
25.2.2008, 17:27
#23
Если у Вас возникли трудности по установке или эксплуатации бортовых компьютеров фирмы НПП"Орион" ( БК03, БК06, БК21 ,БК51, ЗП21 и др. ) можете задавать свои вопросы на которые ответят наши инженеры на форуме Код http://www.orionspb.ru/forum/ .Спасибо за информацию! Давно хотел установить бортовик. Пожалуйста! |
28.2.2008, 19:34
#24
Появилась новая модель БК-21, которая крепиться на присосках к лобовому стеклу (держиться хорошо не дрожит, не отваливается) или на липучке (входит в комплект) на торпеду или потолок.
Так же есть модель с большим количеством функций БК-51. |
16.1.2009, 11:55
#25
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 6.12.2008 Из: Москва, Митино Пользователь №: 6817 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Хотется себе поставить нормальный бортовик что-то такого. Но как я понял надо еще всяких примочек ставить, например чтобы нормально поставить расход бензина. Просто щас в багажнике валяется БК-06. И как бы не особо устраивает. Может кто-то уже себе ставил?
З.Ы. Сильноне пинайте, нго тему в поиске такую не нашел. |
16.1.2009, 12:58
#26
у самого стоит Pilot K-10. проблем с установкой не было. Все понятно и просто.
16.1.2009, 14:29
#27
StreetRider слушай, а ты не какие дополнительные датчик не ставил? Я например читал что если стаивть, то надо ставить дополниетельные фишки (не помню как называются точно) для определения расхода топлива и т.д. А еще такой вопрос, там инструкция хорошая? Ну, то есть ты все по инструкции в комплекте делал или что-то сам додумывал?
З.Ы. и можешь выложить фоточки как и где он у тебя стоит? Ну и собственно что у него пишется на дисплее? Сообщение отредактировал Raiv - 16.1.2009, 14:42 |
10.3.2009, 23:39
#28
StreetRider слушай, а ты не какие дополнительные датчик не ставил? Я например читал что если стаивть, то надо ставить дополниетельные фишки (не помню как называются точно) для определения расхода топлива и т.д. А еще такой вопрос, там инструкция хорошая? Ну, то есть ты все по инструкции в комплекте делал или что-то сам додумывал? З.Ы. и можешь выложить фоточки как и где он у тебя стоит? Ну и собственно что у него пишется на дисплее? Для определения пробегов необходимо поставить будет Вазовский проходной датчик скорости, если он уже не стоит.(стоимость около 250 руб). Больше ничего дополнительно приобретать не нужно. |
11.3.2009, 0:16
#29
StreetRider слушай, а ты не какие дополнительные датчик не ставил? Я например читал что если стаивть, то надо ставить дополниетельные фишки (не помню как называются точно) для определения расхода топлива и т.д. А еще такой вопрос, там инструкция хорошая? Ну, то есть ты все по инструкции в комплекте делал или что-то сам додумывал? З.Ы. и можешь выложить фоточки как и где он у тебя стоит? Ну и собственно что у него пишется на дисплее? Сорри за офф При помощи МК PILOT K10 вы можете: 1.Просматривать значение оборотов двигателя 100 - 8000 об/мин. 2.Устанавливать границу звукового предупреждения о превышении оборотов двигателя 2500 - 8000 об мин. 3.Корректировать коэффициент пересчета оборотов для систем с двумя катушками зажигания. 4.Вводить поправку угла опережения зажигания от -15 до +15 градусов. 5.Вводить поправку угла опережения зажигания от -15 до +15 градусов для режима пуска двигателя(обороты менее 420 об/мин). 6.Оперативно переходить с бензина на газ, мгновенно изменять поправку УОЗ на "-6 градусов". 7.Просматривать температуру внутри салона (-40 Со - +60 Со). 8.Просматривать наружную температуру (-40 Со - +60 Со). 9.Корректировать показания наружней и внутренней температуры с дискретностью 1 градус. 10.Просматривать напряжение аккумулятора 8 - 16 Вольт. 11.Просматривать текущее время. 12.Просматривать и сбрасывать время в поездке 0 - 99ч59мин и до 999 часов. 13.Включать режим "РЕЗЕРВ" для аварийного движения в случае отказа датчика Холла. 14.Просматривать остаток топлива в баке 0 - 70 литров. 15.Выбирать четыре стандартных типа калибровочных таблицы бака для разных начальных и конечных сопротивлений датчика уровня топлива. 16.Производить калибровку показаний "Остатка топлива в баке" под произвольный датчик уровня топлива (0-500 Ом для бака. 0-70 литров). 17.Просматривать прогноз пробега на остатке топлива в баке 0 - 999 км. 18.Устанавливать средний путевой расход топлива на 100 км 3- 40 л/100 км. 19.Включать многоискровый режим для в режиме пуска двигателя, при оборотах менее 420 об/мин. 20.Просматривать неравномерность оборотов двигателя с точностью 1 об/мин в диапазоне от 0 до 999 об/мин. 21.Изменять яркость свечения индикатора - 3 уровня. 22.Получать предупреждающий сигнал о превышении оборотов. 23.Получать предупреждающий сигнал о выходе бортового напряжения за пределы 10 - 16 Вольт. 24.Получать предупреждающий сигнал о возможности образования гололеда. 25.При отключении аккумулятора часы обнуляются, а все текущие установки, а так же значение времени в поездке сохраняются. Хорошая игрушка, мне нравится |
29.4.2009, 23:21
#30
20.5.2009, 17:56
#31
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 29.6.2008 Пользователь №: 3865 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Считаю что для нормальной установки бортового компьютера нужен датчик расхода топлива. Как тут уже и писали, вещь дефицитная, найти ее сложно и я найти не смог. Поэтому у меня вопрос: кто-нибудь достал(может достать) датчик расхода топлива на карбюраторную машину? или может кто изготавливал его сам ?
20.5.2009, 18:30
#32
а такой вообще существует?
21.5.2009, 15:01
#33
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 12807 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
24.5.2009, 11:15
#34
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 31.7.2008 Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск Пользователь №: 4166 Машина:21061 Цвет:Белая Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
есть у кого фото какой датчик скорости нужен и как он установлен?
24.5.2009, 14:38
#35
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Я тоже хотел приспособить компьютер с таким датчиком. Он выпускался в Курске, но несколько лет назад его выпуск прекратился. Я писал на завод, интересовался наличием остатков на складах, возможность запуска производства, но ответа не получил. Всё глухо. Журнал "За рулём" напечатал в своё время статью об установке компа именно с этим датчиком и простым ВАЗовским датчиком скорости (от инжектора). Если интересует могу дать ссылку, но надо порыться. Аналогов в России не выпускается. Но есть большие датчики расхода под дизели, но стоят они от 6 000 руб. |
29.5.2009, 6:35
#36
есть у кого фото какой датчик скорости нужен и как он установлен? вообщем думаю проблема решена, купил датчик скорости от 2110, открутил трос от спидометра, намотал на резьбу изоленту, накрутил туда датчик, а трос купил от 2108, он с одной стороны подходит для датчика а сдругой как раз по размеру должен подходить для коробки.трос поеду сегодня ставить Сообщение отредактировал se550 - 29.5.2009, 6:36 |
29.5.2009, 9:38
#37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 930 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
Датчик ПРОХОДНОЙ от 2110 прекрасно ставится в разрез коробки и троса. Зачем извращатся с 08 тросом и изолентой?
Сам датчик http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=36942 Сообщение отредактировал VaZiL - 29.5.2009, 9:40 |
29.5.2009, 10:53
#38
Датчик ПРОХОДНОЙ от 2110 прекрасно ставится в разрез коробки и троса. Зачем извращатся с 08 тросом и изолентой? Сам датчик http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=36942 ты его сам ставил????у него резьба под большие размеры. вот фото установленного у меня
Кол-во скачиваний: 708ПС понял о чем ты ))) я его просто не стал на коробку ставить, и ток щас до меня дошло что это было бы самое простое,чем изобретать велосипед ))) Сообщение отредактировал se550 - 29.5.2009, 10:55 |
29.5.2009, 11:37
#39
Тоже сначала делал как ты, но долго он не проходил,сломался.Потом переделал как надо,в коробку.
29.5.2009, 15:45
#40
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 19:59 |
