13 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Подиумы
А851ВВ 23rus
сообщение 2.2.2008, 16:17
Сообщение #41
Пользователь №: 60
Машина:21061
К обшивке саморезами. Только еще фанеру из нутри подкладывал, т.е. фанера-обшивка-подиум.
Скеложьга
сообщение 2.2.2008, 21:59
Сообщение #42
Из: Москва, р-н Басманный
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
и как обшивку не колбасит на басах?
сообщение 14.2.2008, 0:47
Сообщение #43
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Можно ещё так сделать:Прикрепленный файл  Salon.jpg ( 186.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 656
мне нравиться и звук неплохой.
GoreBlood
сообщение 31.10.2008, 23:04
Сообщение #44
Пользователь №: 1448
Я так и не понял, под подиумом в обшивке нужно дыру вырезать или нет?
Тогда может проще нижнее кольцо подиума делать не кольцом, а просто кругом с дыркой под провода?
Сообщение отредактировал GoreBlood - 31.10.2008, 23:12
FideLiO
сообщение 1.11.2008, 0:22
Сообщение #45
Пользователь №: 5197
НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
ARTUR
сообщение 5.11.2008, 13:32
Сообщение #46
Из: Воронеж
Пользователь №: 5418
Машина:ВАЗ 21013
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1984
обшивку прорезать полюбому, а то баса совсем не будет, желательно еще и металл двери прорезать, но с этим сложнее, мешает ролик стеклоподъемника :(
626
сообщение 8.1.2009, 13:35
Сообщение #47
Из: 64
Пользователь №: 4938
Цвет:коричневый
Начитавшись, опыту набравшись, решил попробовать сделать подиумы на передние двери и перетянуть накладки на двери.
Попробую рассказать поэтапно, с чем я столкнулся ну как делал собственно.
Нарисовал шаблон в кореле, что бы не задевала ручка открывания двери и стеклоподъемника.
Ободрал купленную в пи-пи накладку на дверь и по форме вырезал ПВХ пластик толщиной 6 мм (кто не знает про ПВХ, очень удобный в обработке пластик, пористый и легкий). Из него же вырезал кольца разного диаметра под свои колонки.
Запасся всеми любимой монтажной пеной, при чем изначально был уверен, что хватит одного баллона.
Первый заливал с водой и баллон как то быстро закончился, со вторым баллоном воды лил значительно меньше, во-первых пена себя почему то вела по другому и растекалась (наверное зависит от производителя) ну и ради чистоты эксперимента.
В дырку где должна быть колонка засунул 1,5 банку в пакетике smile.gif , в процессе застывания пены утрамбовывал ее руками в заранее купленных мед. перчатках. Срезал монтажным ножом лишнее и зашкурил сначала крупной затем более мелкой шкуркой, там где лишканул с обработкой зашпаклевал авто-шпаклевкой.
Прикупил паралон толщиной 1 см и на 88 клей приклеил его на накладку двери.
Обтягивал кожзамом с помощью фена, для надежности пробил сзади мебельным степлером (скоба 4 мм).
Самым сложным, оказалось, обтянуть объемные части подиума, но с помощью фена и drinks.gif все получилось.
Немаловажный момент как мне кажется! Шпаклевку жалеть не стоит, на те места, где она была, кожзам ложиться более равномерно.
Пена под воздействием температуры становится более эластичной и проминается при сильных нажатиях, а они понадобятся.
После всего проделанного есть небольшие недочеты из-за отсутствия опыта с перетяжкой кожзамом, но в целом смотрится замечательно!
Установку непосредственно на двери планирую весной из-за холодов и отсутствия самой автомагнитолы )))
Используемые материалы:
1. Обшивка двери куплена за 280 р.
2. ПВХ пластик толщиной 6 мм и небольшой кусок 10 мм (обрезки отдали даром)
3. Клей космофен для ПВХ пластика (около 200 р. за тюбик) можно заменить
4. Клей 88-ой куплено на 300 р. около 2,5 литров
5. Паралон 10 мм 1х2 м 100 р.
6. Пена монтажная 2 балона 200 р.
7. Ккожзаменитель 3 м 300 р.
8. Автомобильная шпаклевка (имелась)
ShaMan061
сообщение 14.1.2009, 23:18
Сообщение #48
Из: москва
Пользователь №: 2799
Машина:21061
Цвет:кофе с молоком
а у меня вот такие подиумы и полочка)))
626
сообщение 15.1.2009, 10:02
Сообщение #49
Из: 64
Цвет:коричневый
Полочку назад такую же планирую приобрести.
Надыбал в Саратове в магазине около "Агрегата" если кому-то будет интересно, стоит 300 р.
единственный минус, она из пластика и легкая, видимо придется ее проклеить как-то.
ShaMan061
сообщение 15.1.2009, 20:04
Сообщение #50
Из: москва
Машина:21061
Цвет:кофе с молоком
народ!!!посоветуйте пожалуйста!!!
решил поставить себе подиумы(выше есть фото) но не знаю как провести провода из двери в салон так,чтобы их не было видно и они не перетёрлись?
piloterist
сообщение 16.1.2009, 0:00
Сообщение #51
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Из передних дверей ? там же где провода от сигналки идут (если стоит) у тебя в двери сбоку просверлены отверстия в них вставлена трубка по ней идут провода вот туда и протягивать
Rotar
сообщение 16.1.2009, 1:16
Сообщение #52
Из: г.Уфа
Пользователь №: 2927
Цвет:Сафари
Что нам неопходимо:фанера,карпет (либо другой материал)шпаклевка автомобильная,шкурка, инструмент:шуруповёрт,лобзик,степлер строит,саморезы.
Подиумы сделать хоть на двери хоть на полку очень легко,все подиумы делаются по одному принципу.
Модель первая:1вырезается два кольца (верхнее кольцо чуть меньше деаметром примерно 2 см от центр.отверстия)
2Выставляем угол -в какую сторону будет направлен динамик для этого из толстой фанеры вырезаем чёпики прямоугольной формы длинну чепиков вырезаем по вкусу смотря каму какой угол нужен.
3 Скрепляем саморезами Верхнее кольцо с нижним через чёпики
4 между слоями фанеры заливаем монтажную пену гошеную водой и мелкими опилками ,но можно и без опилок это нужно для придания еще большей прочности
5После застывния пену обрезаем и наносим шпаклевку но можно ненаносить если пена перемешивалась с опилками Шкурим.
6 Примеряем подиум к обшивке,и вырезаем отверстие.
7Обтягиваем подиум Карпетом или любым хорошо тянушемся материалом
8 прикручиваем подиум к обшивке (саморезами с внутренней стороны обшивки в подиум)
Что нам неопходимо:фанера,стрейчивая ткань (продается в магазинах по продажи тканей ,можно преминить старую
срейчивую футболку или любой другойстрейчивый материал)полиэфирная смола,шпаклевка автомобильная,
стеклоткань,шкурка,грунт краска инструмент:шуруповёрт,лобзик,степлер строит,саморезы.
Модель два:применяем первые 3 пункта+4После того как скрепили кольца натягиваем стрейчивую ткань
5пропитываем ткань полеэфирной смалой
6после застывания стрейчивой ткани усиливаем ее стеклотканью слоя 2-3
7 после застывания шкурим,
8 наносим шпаклевку после высыхания опять шкурим
9 Грунтуем
10 Красим
Назад лучше установить колонки так:
Снимаем стекло,вырезаем железную полку,с расчетом чтобы осталось с каждой стороны осталось по 1-1,5см металла ,далее верезаем из толстой фанеры новую полку по размерам заводской Двпэшной полки.Вырезаем дырки под калонки,обшиваем,далее прикручиваем полку к оставшемуся металлу на саморезы,ставим стекло,ставим колонки ,подключаем и наслаждаемся
ShaMan061
сообщение 16.1.2009, 8:04
Сообщение #53
Из: москва
Машина:21061
Цвет:кофе с молоком
спасибо)))
кстати,может у кого есть такая задняя полка?всё равно в каком состоянии!!!есть идейка как её можно переделать!!!
Сообщение отредактировал ShaMan061 - 16.1.2009, 8:04
Rotar
сообщение 16.1.2009, 11:44
Сообщение #54
Из: г.Уфа
Цвет:Сафари
не надо ничего выдумывать доказано что лучше задние колонки игрют когда они установлены в полку на плоскости а не под углом так как звук отражается от стекла +то что они играю в объем багажника а не в объем подиума.То что продают задние подиумы это колхозный вариант,звук идет а особого баса который должен быть нету только легкое постукивание.Так что стоит ли тратить деньги зря?
У меня знакомый с такой конфигурацией полки выезжал на автозвук с колонками DLS
Спереди колонки DLS 2 компонентные
В панели где находился бардочок установлен корпус под сабвуфер
2 усилителя DLS
В таком исполнении занял 1место по качеству звучания.
Сообщение отредактировал Rotar - 16.1.2009, 11:45
FLOmaster779
сообщение 16.1.2009, 13:40
Сообщение #55
Из: Саратов
Пользователь №: 2284
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Аквамарин
Год Выпуска: 1999г.
Хорошие колонки и под углом отлично играют и басят! И звук куда надо идёт! У меня Pioneer стоят 360вт. когда полку заднюю менял, взял под углом, разницы никакой не почуствовал.
Сообщение отредактировал FLOmaster779 - 16.1.2009, 13:41
Rotar
сообщение 17.1.2009, 18:03
Сообщение #56
Из: г.Уфа
Цвет:Сафари
А железо под полкой вырезал ?
ShaMan061
сообщение 18.1.2009, 20:01
Сообщение #57
Из: москва
Машина:21061
Цвет:кофе с молоком
я посмотрел,у меня там вообще никаких дырок нет(((
Причина редактирования: Закрывай цитаты - Тошка
fife
сообщение 10.3.2009, 23:36
Сообщение #58
Пользователь №: 10740
Цвет:красный
Полка -это хорошо .... Дело было так... выставили заднее стекло и попытались унести блины .... но видать спугнули ... ни че не стащили тока всё разломали .... пластик весь сразу выкинул ... не долго думая проклеил по краям отверстий уплотнителем для дверей , привернул блины к металлу( ни на 1 мм. не двигаются ). Басы выдаются прям на корпус без всяких посредников так сказать ))))) Да! И еще парни... на не особой громкости магнитола вырубается и когда даже маргнёшь дальним светом таже тема... Я грешу на генератор.... а каково ваше мнение ?
noname_456
сообщение 10.3.2009, 23:40
Сообщение #59
Пользователь №: 4577
Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5
Цвет:Темно-синий,черный
Если магнитола подсоединена не напрямую к аккуму, подсоедини так
fife
сообщение 11.3.2009, 22:19
Сообщение #60
Цвет:красный
а тогда вопрос следующий ... нужно ли менять клемму на разветвляющую ? или тупо прикручивать к толстому проводу ? dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 3:44
