2 страниц V   1 2 >
> Воздух на пути к расш.бачку
Vortex
сообщение 13.1.2009, 11:12
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
Вобщем такая ситуёвина: у меня на выходе из радиатора в шланге, соеденяющего расширительный бачок и радиатор, постоянно образовываеться воздушный пузырек. путем выгибаний шланга, загоняю его в расш.бачок, там он выходит наружу. на следующий день этот пузырек снова появляеться.....и так по кольцу. надоело.
Откуда он? я так понимаю, из-за него весь практический смысл бачка просто отпадает. уровень в нем не меняеться при прогрел/замерз.
Rotar
сообщение 13.1.2009, 19:29
Из: г.Уфа
Пользователь №: 2927
Цвет:Сафари
А я подругому делаю я приокрываю крышку радиатора и дую в бачок пока из под крышки непотечет тосол.
Это я вычетал в книжке по руководству ВАЗ 2106.
Ато уменя до этого когда я наченал кипеть вышебало пробку из-за пузырька в шланге .Я долго думал из-за чего вышебает, покупал разные крышки на радиатор,подгибал усики на крышке чтобы нетекло ,а потом вычитал совет по устранению и все после этого незнаю проблем.
REC
сообщение 13.1.2009, 20:43
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Или я чего-то не понял, но так у всех. И ни кто этот воздух не трогает. Когда нужно, он сам выйдет куда надо.
Сообщение отредактировал REC - 13.1.2009, 20:45
BullDoGy
сообщение 13.1.2009, 23:13
Пользователь №: 3802
Машина:ваз 21061
я короче скопирую текст, как это работает, а ты додумывай сам.
Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами пробки заливной горловины радиатора. На горячем двигателе выпускной клапан поддерживает повышенное давление в системе. За счет этого повышается температура кипения жидкости. При ее остывании открывается впускной клапан, пропуская часть жидкости из расширительного бачка в радиатор и тем самым компенсируя уменьшение объема жидкости.
В пробке расширительного бачка имеется отверстие, поэтому в его внутренней полости давление всегда атмосферное.
Vortex
сообщение 14.1.2009, 7:11
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
ну принцип то понятен, только вот когда двигатель остывает, этот пузырек стоит как и стоял. сосол не возвращаеться в радиатор. крышка на бачке продуваеться.
DimaVaz
сообщение 14.1.2009, 22:03
Сообщение #6
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Vortex, а у тебя случайно на средних оборотах тосол в рас.бачке не булькает?
Уровень тосола в радиаторе до горловины?
Крышка радиатора в исправном состоянии?
Vortex
сообщение 15.1.2009, 7:06
Сообщение #7
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
1) да ни на каких не булькает
2)угу
3)вот тут мне тоже интересно. вроде принцип там как и в термостате? сжимает ее от температуры? вчера кидал ее в кастрюлю с кипятком-ноль эмоций. или же клапан за счет давленя сосола открываеться? но воздух проходит. на холодную, нажав на верхний патрубок радиатора, в сабжевом шланге появляеться сабжевый пузырек.
Сообщение отредактировал Vortex - 15.1.2009, 7:07
DimaVaz
сообщение 15.1.2009, 21:09
Сообщение #8
Из: г. Екатеринбург
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
2)угу
Крышка работает за счет сжатия и расширения тосола. Пишишь пузырек, так может в системе воздуха полно. Тосол случайно не менял, может полностью сливал?
Vortex
сообщение 16.1.2009, 7:04
Сообщение #9
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
Сливал на столько, насколько слилось при замене термостата. но ессно залил заново, да и прошла уже неделя после сих деяний.
DimaVaz
сообщение 16.1.2009, 21:14
Сообщение #10
Из: г. Екатеринбург
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Скорее всего воздух в системе, в процессе прогрева вытесняется частями. А вобще при заливе, не отсоединял шланг на впускном коллекторе так поступают для вытеснения воздуха из системы?
тёмный
сообщение 23.1.2009, 10:06
Сообщение #11
Из: Тюмень
Пользователь №: 4085
Цвет:сафари
+1
а у меня радиатор потёк - так эти пузырьки палюбасу появляюццо... я даж сперва кинулся крышку на радиаторе заменять - потому как с ейного угла текло... выгонял-выгонял те пузыри, толку - ноль. опять пузыри, как день отъездишь.
а потом случайно в свете фонаря спалил протечку в месте стыковки алюминия и пластика, млин...
решил до весны просто доливать охлаждайку... потом новый радиатор буду впендюривать...
глянь на свой радиатор, на тему протечек таких на всякий сл... правда, разогретый он (радиатор) парит нехило при этом. если пара нет - мо быть и фсё в паряде...
Aloha
сообщение 24.1.2009, 15:28
Сообщение #12
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Подскажите , чуть чуть оффтоп , но все же :
Какое давление в системе при макс температуре охлаждающей жидкости и оборотах двигателя\помпы ?
Просто у меня на горячую травит радиатор отопителя - в минуту по 6-7 капель на холостом ходу (100% с радиатора) , снял радиатор пытаюсь его продуть ртом в воде с тазиком - пузырьков нет . Либо я плохо дую , либо отверстие закоксовалось на время ?
Вообщем проблема решилась - подключил компрессор которым подкачиваю колеса , при давлении 1 Атм поперли пузырьки и проблема была решена.
Сообщение отредактировал Aloha - 27.1.2009, 17:52
Дизель
сообщение 13.11.2012, 18:14
Сообщение #13
Из: Самара, Отрадный
Пользователь №: 59862
Машина:Ваз 2106
Цвет:"синяя полночь"
проблема вобщем такая же.. появляется воздух в шланге между расширтельным бачком и радиатором..
двигатель капитален летом +заменен основной радиатор, ревизия головки на прошлой неделе, вчера установлен подогрев тосола.. воздух выгонял..
печка работает отлично.. нареканий нет.. но эти "пузыри" появляются..
Чтоб закрыть тему хотя бы для себя, хочу спросить:"Эти пузыри свидетельствуют о НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ системы?" или есть еще какое-то объяснение?
Дизель
сообщение 14.11.2012, 11:51
Сообщение #14
Машина:Ваз 2106
>BOSYAK<
сообщение 14.11.2012, 12:12
Сообщение #15
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Мне кажется что все дело в крышке радиатора. ну не может она у нас быть герметичной. т.к. там даже нет резиновых уплотнителей. у меня даже летом бывает такое что тосол по тихоньку через эту крышку из расширителя убегает где то литр Недели за три. что я только не делал ни чего не помогает. Наверное поможет только радиатор от зубилы.
сообщение 14.11.2012, 12:30
Сообщение #16
Спасибо сказали: 1261 раз
Как это нет резиновых уплотнителей? Должны быть! Купи нормальную крышку.
mifrolov
сообщение 14.11.2012, 14:52
Сообщение #17
Пользователь №: 3473
Цвет:черный
Недавно заметил у себя небольшие подтеки из-под крышки радиатора, и хотел ее поменять. Первая купленная мною крышка (заводская, серьезная на вид, из проверенного магазина) успешно начала пропускать тосол по заклепкам cray.gif . Снес назад в магазин, поменял - на другой крышке залипал маленький клапан, тосол не протекал из бачка в радиатор, аж шланги схлопывались почти полностью cray.gif . Итог -достал старую крышку, почистил, подогнул немного усики, и поставил назад. Пока работает. Качество запчастей - польное Г mamba.gif .
Дизель
сообщение 14.11.2012, 20:16
Сообщение #18
Машина:Ваз 2106
Однозначно не крышка.. Где еще искать!?
Да и собственно как проверяют систему жидкостного охлаждения на герметичность!?
Ну не снимать же все патрубки, радиаторы, подогреватели, помпы и нести в ванну? threaten.gif sorry.gif
Может накачать атмоферы две в расширительный бачек!!?? Да посмотреть держит ли давление..
На самом деле с крышками летом уже намучился.. Как работает крышка с двумя клапанами- уже изучил..
В итоге в системе охлаждения у меня атмосферное давление,- крышка перепускает с радиатора в бачек и обратно. Лежит 6 штук- все в топку..
Правильную крышку так и не нашел.. Насчет зубильного радиатора чего то даже и не думал!! Покупал такой же новый.
Сообщение отредактировал Дизель - 14.11.2012, 20:20
DenizGO
сообщение 30.3.2013, 11:16
Сообщение #19
Из: Омск
Пользователь №: 66148
Цвет:Приз
Год Выпуска: 2001
А у меня вообще крышка проржавела и в ней образовалась маленькая дырочка.Буду запаивать а то в шланке к расширительному бачку 50/50тосол воздух
Andrey-012
сообщение 7.4.2013, 17:07
Сообщение #20
Из: Россия, г. Пенза.
Пользователь №: 34454
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 11 раз
Расскажу свою историю. Сгорел предохранитель вентилятора охлаждения. Вобщем я закипел, и из печки потёк тосол в ноги пассажиру. Я так понимаю создалось высокое давление в системе охлаждения? патрубки жёсткие. на горячей машине. Заменил радиатор печки, а в пробке радиатора выломал клапан, теперь у меня в системе охлаждения атмосферное давление, ездтю уже так 2 года и не знаю проблем с перегревом. Я так понял, что причина лопнувшего радиатора печки это вовремя не открывшийся клапан в крышке радиатора.
P.S. Если я говорю что-то неверно поправьте.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 19:22
