14.1.2009, 22:09
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 27.11.2008 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 6493 Машина:21061 Цвет:голубой Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
На новый год подарили новые дворники, поставил и столкнулся с проблемой.
Если ставить их так что ход начинается от самого низа стекла, то с водительской стороны левее центра поля зрения ничего не видно. Переставил, видно, но ход дворников начинается с 1\3 стекла. Получилось неэстетично. Я думаю что проблему можно решить изменив как-то привод дворников(увеличить ход) или поменяв его на какой-нить другой. Кто знает как такое чудо можно сделать? |
14.1.2009, 22:23
положи подушку под попу... у меня тож дворники не сток и не мешает
14.1.2009, 23:20
Я думаю-нормальная, неразболтанная трапеция плюс кропотливая регулировка положения поводков и всё будет ништяк. Мои дворники от низа и за стойку уходят . Вот. И никакой это не тюнинг, а просто регулировка
15.1.2009, 0:20
Ну положение я уже 5 раз регулировал, красивого и практичного варианта одновременно пока не подобрал. И вопрос как от новичка, чего за трапеция?
15.1.2009, 0:37
Трапеция это механизм привода щеток. Стоит под капотом. Имеет свойство разбалтываться на шарнирах. Берешь ся за один поводок шеток, шевелишь его туда сюда. Если второй поводок в это время неподвижен-то всё...капец А то бывает щетку чуть не на полхода поднял, а вторая даже не шелохнулась. Может и заклинить весь механизм
15.1.2009, 12:55
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Я думаю-нормальная, неразболтанная трапеция плюс кропотливая регулировка положения поводков и всё будет ништяк. Мои дворники от низа и за стойку уходят . Вот. И никакой это не тюнинг, а просто регулировка А как регулировать расскажи а то у меня сток щетки сантиметров 15 не доходят до левой стойки |
15.1.2009, 15:48
Максимальный ход щеток достигается установкой рычага редуктора /ведущий/ и соедененного с ним рычага /ведомый/ на одной прямой, в положении, естественно, выключено. Ключиком на 10 ослабляещь крепление ведущего на валу редуктора, задираешь щетки от стекла, сковыриваешь ведущий со шлицов вала редуктора и на ощупь, практически, выствляешь новое положение. Отдуши затягиваешь. Щетки выставишь в нужное положение. Радуешся. У меня после такой процедуры почемуто начальное положение щеток сбивалось, повторял пару раз, не понятно.
15.1.2009, 15:48
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 7.12.2008 Из: Иваново Пользователь №: 6859 Машина:065 Цвет:white Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 1 раз |
Тоже напрягает, что дворники не чистят низ стекла и стоят чуток не горизонтально. А в трапеции вообще реально люфты убрать или новая нужна (не лазил туда еще :))?
Сообщение отредактировал PostScript - 15.1.2009, 15:50 |
17.1.2009, 20:17
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 5.7.2008 Пользователь №: 3926 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
кропотливая регулировка положения поводков что за поводки???? даже не замечал как они чистят,вроде с боку чуток не доходят до стойки,но зато снизу до конца!Но напрягает больше другое:когда выключаешь дворники,они останавлеваюцо по середине стекла(50-60 градусов от низний части стекла),Это я так понимаю моторчик надо менять???? да и насчет Трапеции:Она ремонтовспособна или лучше новыю?? |
17.1.2009, 20:53
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Моторчик менять не надо, надо привод отрегулировать. Как это сделать - сообщение №7 в этой же теме.
18.1.2009, 14:26
Моторчик менять не надо, надо привод отрегулировать. Как это сделать - сообщение №7 в этой же теме. Привод трогать как раз таки не стоит в моём случаи,иначе будет чистить еще веселее)))))выкрыгивая за борта или прорываясь к двиглу)) Когда у меня дрорники включены,то Они чистят КАК ИМ И ПОЛОГАЕЦО,от края до края(ну могет чуток до стойки ток не доходят),так что дело помойму тут Точно не в приводе,просто сам момент Остановки дворников в неправильном положении |
18.1.2009, 16:56
Моторчик менять не надо, надо привод отрегулировать. Как это сделать - сообщение №7 в этой же теме. Привод трогать как раз таки не стоит в моём случаи,иначе будет чистить еще веселее)))))выкрыгивая за борта или прорываясь к двиглу)) Когда у меня дрорники включены,то Они чистят КАК ИМ И ПОЛОГАЕЦО,от края до края(ну могет чуток до стойки ток не доходят),так что дело помойму тут Точно не в приводе,просто сам момент Остановки дворников в неправильном положении Вот именно остановка дворников в нижнем положении, а не поперек стекла, и регулируется положением кривошипа привода по отношению к валу двигателя. |
19.1.2009, 23:29
Вот штатный привод (никакой не тюненый)+ шетки 41 см
Кол-во скачиваний: 550 |
20.1.2009, 1:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 28.4.2008 Пользователь №: 3203 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
На регулировку потратил часа два - когда меня мотор ... был кстати штормовой ветер в москве как раз в тот вечер )))) долго искал угол дома где ветер хоть чуток но меньше. так вот отрегулировал так что в нижнем положении они стоят парралельно нижней кромке стекал (иногда толко на сухом стекле не доводит градусов 5) а в крайнем левом положении левый дворник аккурат останавливается у боковой кромки стекла. Так что терпение и труд .... )))) Да сами поводки ктоят пластиковые (кооперативные такие типа )))) ) а щетки бескаркасные.
Сообщение отредактировал didi - 20.1.2009, 1:31 |
20.1.2009, 2:00
Первый раз когда менял трапецию поставил тягу от мотора не в ту сторону. Итог дворники останавливались "стоя". После этого менял трапеции неоднократно как на своих так и на чужих машинах. Никогда ничего не регулировал и все работает отлично!
21.1.2009, 14:38
извените может за глупый вопрос,но завели в заблуждение
моторчик и редуктор Это 2 разных детали или нет????? кто сказал что 2 разных,а скачал инстрекцию по 2106,там описано как единый агрегат(моторедуктор) |
21.1.2009, 22:20
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 14.1.2008 Пользователь №: 2055 Машина:2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
СОрри за ОФФ
Раз уж зашла речь о дворниках наших меньших, то подскажите какой длины бескаркасные щетки лучше взять, чтобы было оптимально для очистки всего стекла??? Может кто какие ставил, поделитесь отзывами!!! |
21.1.2009, 22:29
СОрри за ОФФ Раз уж зашла речь о дворниках наших меньших, то подскажите какой длины бескаркасные щетки лучше взять, чтобы было оптимально для очистки всего стекла??? Может кто какие ставил, поделитесь отзывами!!! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...l=38см+дворники |
23.1.2009, 17:28
Спасибо за посылку по ссылке!!! У меня блин поиск такой топик не обнаружил! |
24.1.2009, 0:30
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
вот такие уже 10 лет стоят и менять не собираюсь
клик Сообщение отредактировал eleg - 23.2.2014, 22:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 22:16 |
