14.1.2009, 21:57
#101
Если машина под домом, то сигналка с обратной связью (самая дешевая китайская 1050р в Красноярске). А то будешь на каждую сработавшую по ночам подскакивать. У меня во дворе все газоны по ночам в машинах за ночь штук по пять срабатывает. На лючек бака привод центрального замка (тема была на форуме). Если не охота заморачиваться, то минимум бензина в баке. Заправок нынче хватает, и бензин последнее время дешевеет. Ничего лишнего в салоне (брать нечего - лезть не зачем). И еще я иногда снимаю на ночь аккум. А для питания сигналки встроил в салоне дополнительный аккум. 7.2 А/ч включил в схему с диодом, так чтобы на него шла зарядка, сигнализация работала, а все остальное нет. Кто у меня видел почти все такие поставили. И аккум дома и сигналка работает. Аккумулятор щелочной необслуживаемый 7.2 стоит 350 руб. продается в любом магазине по охранно-пожарным сигнализациям. У меня 3 года стоит, работает и я его ни разу не поставал. |
15.1.2009, 11:47
#102
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 13.1.2009 Из: Одесса Пользователь №: 8209 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:баклажан Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет коллеги по несчастью! Я думал у нас в Одессе беспредел, но судя по прочитанному в Москве вообще ужас!
Самый надежный способ от угона - залить салон бетоном, или ездить на немножко несвежей, немножко битой ОКЕ! Сообщение отредактировал petryk - 16.1.2009, 0:57 |
15.1.2009, 14:21
#103
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 21.10.2008 Из: Новокузнецка (КУЗНЯ) Пользователь №: 5193 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Беживый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
Сигналку я обычно убираю под щиток приборов с левой стороны в глубь там ее не видно.
Замок делал самопа из активатора на двери, на капоте делал петлю и на перегородке ставил две петли. Получалось что петля от капота при закрытие входила между двумя петлями стоящие на перегородки, а с боку управляясь активатором задвигался стержень и все замок готов. |
15.1.2009, 15:33
#104
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 7.12.2008 Из: Иваново Пользователь №: 6859 Машина:065 Цвет:white Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 1 раз |
От сливания бензина есть еще один выход - это установка газа.
Хотите почитайте - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=126305 |
4.2.2009, 22:01
#105
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 27.1.2009 Пользователь №: 8784 Машина:2106-21099 Цвет:Кипарис Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
в бензомагистраль можно клапан поставить
самое лучшее поставить блокиратор гарант!!! |
5.4.2009, 12:53
#106
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
6.4.2009, 10:02
#107
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.11.2008 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 5993 Машина:Ваз 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Как вариант, паралельно выключателю массы ставиться провод 1,5мм2. При отключении массы всё работает, но при попытки завести такой БУМ под капотом с массой спецэффектов. Я первый раз сам охренел, когда на отцовской попытался завести, а массу не включил. Желание ехать на данной машине должно отбить на фиг. При этом и сига и мафон и подсветка будет работать, если не переусердствовать с нагрузкой. А при этом с машиной ниче плохого не будет???? |
8.4.2009, 16:12
#108
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Не хотелось бы огорчать большинство владельцев, но "шестерки" заводят в течении нескольких секунд с помощью "//////////. Поэтому только "секретку" в электропроводку вводить бесполезно, разве что для защиты от детей детсадовского возраста. Если все-таки сделать, то позаботиться и о блокираторе капота. Хотя и здесь есть своя "ахилесова пята"
Сообщение отредактировал Господин поручик - 21.4.2009, 17:32 |
14.4.2009, 11:12
#109
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 11.4.2009 Пользователь №: 12293 Машина:2106 Цвет:беж Год Выпуска: 94 Спасибо сказали: 0 раз |
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить в случае с БСЗ (схема в прикрепленном файле)?
Размыкать лучше 15 или 30/1 контакт? И подойдет ли в данном случае кнопка на 10А? Изначально думал о том, чтобы разомкнуть 50 контакт на стартер, но потом посмотрел на его мощность. Там ведь токи до 200 А доходят. Вариант отпал сам собой :)
14.4.2009, 17:18
#110
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить в случае с БСЗ (схема в прикрепленном файле)? Размыкать лучше 15 или 30/1 контакт? И подойдет ли в данном случае кнопка на 10А? Изначально думал о том, чтобы разомкнуть 50 контакт на стартер, но потом посмотрел на его мощность. Там ведь токи до 200 А доходят. Вариант отпал сам собой :) Размыкать лучше 15 контакт (тонкий провод голубой с черной полосой на замке), 10А хватит. 50 контакт - обмотка втягивающего - ток до 30А, а отнюдь не 200. |
14.4.2009, 21:35
#111
Но тут есть одна заковыка: если уж решили угнать, то угонщик сразу определит отсутствие "+" на катушке и кинет его напрямую с АКБ. Желательно разомкнуть провод идущий от датчика Холла или от коммутатора, но тут рекомендуют размыкать определённый провод, чтобы не спалить коммутатор. У меня были где-то записи по этому случаю, найду напишу, или пусть кто-нибудь подскажет.
21.4.2009, 10:54
#112
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 8.4.2009 Пользователь №: 12124 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Но тут есть одна заковыка: если уж решили угнать, то угонщик сразу определит отсутствие "+" на катушке и кинет его напрямую с АКБ. Желательно разомкнуть провод идущий от датчика Холла или от коммутатора, но тут рекомендуют размыкать определённый провод, чтобы не спалить коммутатор. У меня были где-то записи по этому случаю, найду напишу, или пусть кто-нибудь подскажет. типа размыкают сигнальный с центрального вывода дачика хола |
21.4.2009, 16:29
#113
Не могу пока найти. Почему обязательно размыкают? Можно замкнуть провода на "массу" либо датчика, либо коммутатора. Знаю только, что какой-то провод замыкать нельзя, поэтому осторожней.
22.4.2009, 14:11
#114
Вообще, думаю угонять 6ку мало кто будет, разве что шпана для "покататься".
Поэтому изощряться особо, думаю, не стоит. Лично у меня: простая секретка (недавно сделал) , сигналка и кочерга на руль (которая используется только в исключительных случаях) :) |
22.4.2009, 17:49
#115
Сам говоришь - изощряться не стоит, а у самого три уровня защиты!
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 22.4.2009, 17:49 |
23.4.2009, 7:17
#116
Ну я к изощрениям, скорее, отношу кучу разных секреток, разбросанных по салону.
23.4.2009, 23:44
#117
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 8.4.2009 Пользователь №: 12104 Машина:LADA 21063 Цвет:SAFARI Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Чесно говоря, я поражаюсь таким людям как ты !!! Машину имеет, а гараж нет. Обсурд ! Зачем в таком случае спрашивается иметь машину ?! Только пробки увеличивать и аварийность на дорогах !! Перед тем как заиметь авто, умные люди думают о месте её хранения, в частности о гараже ! В твоём же случае, ничего кроме презрения к тебе у меня нет... Да кстате, такова ваша участь (безгоражники), отломанные антены, слитый бензин, вынутые аккумуляторы, пожинай плоды собственной безалаберности и безхозяйственности..... попадаються же такие умные)) когда взламывают гараж, то крадут уже ВСЕ, а так - тока по мелочи :) |
24.4.2009, 21:56
#118
Чесно говоря, я поражаюсь таким людям как ты !!! Машину имеет, а гараж нет. Обсурд ! Зачем в таком случае спрашивается иметь машину ?! Только пробки увеличивать и аварийность на дорогах !! Перед тем как заиметь авто, умные люди думают о месте её хранения, в частности о гараже ! В твоём же случае, ничего кроме презрения к тебе у меня нет... Да кстате, такова ваша участь (безгоражники), отломанные антены, слитый бензин, вынутые аккумуляторы, пожинай плоды собственной безалаберности и безхозяйственности..... попадаються же такие умные)) когда взламывают гараж, то крадут уже ВСЕ, а так - тока по мелочи :) так и гнить она быстрее будет |
8.5.2009, 9:34
#119
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 10.3.2009 Из: Украина (Сумы) Пользователь №: 10693 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. Ставлю сигналку и вот думаю поставить дополнительное нормально замкнутое реле блокировки зажигания, но разомкнуть хочу провод идущий на датчик холла (красный "+") так как для работы этого реле нужно положительный контакт. Можно ли размыкать красный провод идущий на датчик холла?
8.5.2009, 13:16
#120
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 5.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13448 Машина:ваз-2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
секретка-блокировка,от которой до сих пор захлебываются матом угонщики.простая ,как топор,эффективная ,как автомат Калашникова.
S1-геркон,ставится куда угодно,лишь бы не видно было.К1-любая маленькая релюшка,К2-помощнее,ампер на 10-15(или на сколько вам надо),диоды-любые.на брелок с ключами вешается небольшой магнитик,для разблокировки-провести магнитиком по возле геркона.вся фишка в том,что где стоит эта хрень надо именно знать.иначе часа два убить на поиски-как делать нечего.можно еще в разрыв провода от катушки к замку зажигания поставить резистор этак Ом на 100-150 и коротить его подобной схемой.при попытке завести при незакороченом резюке искра будет настолько слабой,что ее нехватит для нормального пуска движка.чихать и схватывать будет,ехать-нет
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 14:32 |
