15.1.2009, 14:35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 27.11.2008 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 6493 Машина:21061 Цвет:голубой Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Сёдня приехал на взлётную полосу, хотел включить первую, а ручка осталась в руках, поднял кожух, а она просто отломилась в месте где заканчивается насадка, при том такое ощущение что половину кто-то просто отпилил!
Помогите что можно сделать? Менять ручку не вариант т.к. коробку снимать больше не хочу, да и возможности в близлежащее время не придвидится. Думал о сварке, но тогда в будущем чтобы снять коробку нужно будет сваривать ручку. Есть вариант с холодной сваркой, но выдержит ли она такую нагрузку хотябы месяц? |
15.1.2009, 14:56
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 347 Регистрация: 7.11.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5531 Машина:ваз 21011 дв 2106 Цвет:зеленая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
ну я че не понял , если обломилась руккоя ть ка, кпп, то моно ее поменять, а если куллиса, то я поступил так, надел на ее остатки аллюминевую трубку, а на трубку уе ручку, и все норм работает
15.1.2009, 14:58
холодная в данном случае фигня... тока вари... это я так понял, ты ваще апендикс отломал. если саму палку от шарика до коробки, то меняется за 5 мин...
15.1.2009, 17:03
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 7.12.2008 Из: Иваново Пользователь №: 6859 Машина:065 Цвет:white Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 1 раз |
Видел фотки как кто-то тут с форума снял весь механизм переключения прямо из салона, шестеренки было видно и втулки, на которых вилки переключения, и пазы за которые втулки перемещаются, только не помню где...:(
Может и не придется коробку снимать |
15.1.2009, 19:15
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 1.10.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 4898 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
FalconMaster у товарища marat1414 по-моему была аналогичная проблема: Описание проблемы фоты проблемы Если у тебя нечто подобное читай дальше тему, там есть описание что дальше делать, надеюсь, эти ссылки тебе помогут. |
16.1.2009, 0:40
Видел фотки как кто-то тут с форума снял весь механизм переключения прямо из салона, шестеренки было видно и втулки, на которых вилки переключения, и пазы за которые втулки перемещаются, только не помню где...:( Может и не придется коробку снимать http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=13924 Эта? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 19:23 |
